Заводится со второго раза....
Автор Тема: Заводится со второго раза....  (Прочитано 5210 раз)
Dagon
    ODO 71500 km
Доброго времени суток!!! Заранее извиняюсь если такой вопрос уже звучал.
Такой вопрос: На холодную машина заводится сразу и без каких либо проблем, но после езды (т.е. двигатель прогрет) и недолгой стоянки после езды, минут 10-15 на выключенном двигателе, машина начинает чудить и заводится со второго раза, двигатель подхватывае, обороты поднимаются до 1200-1300 и плавно падают до 400,  но бывали случаи и с 3-4 раза. Что это может быть?(грешить на бензонасос?)
Только сделано ТО на 75 тыс.( замена свечей, масла, фильтров и топливного фильтра). Машина cee'd 2010г. 1,6 АТ
indusik
    Авто: Kia Ceed 1.4
возможно стартер
Satana
    ODO 20000 km
Если после ТО и замены топливного фильтра, то тогда тебе прое...и резиночки в топливном модуле. Давление в этом случае достаточное не создаётся.
Проверяется манометром, должно быть где то 3.5 бара(насколько я помню) и при остановке двигателя должно держатся минут 5, если сразу падает в 0, то точно резиночки уплотнительные не поставлены.
Dagon
    ODO 71500 km
Не уверен в этом, так как топливный фильтр менялся после ТО, да и проблема данная вылезла после ТО, или просто раньше не замечал за ней такого.
Satana
    ODO 20000 km
Как вариант... Манометром заодно и бензонасос проверить можно)
sergsevas
  • Russian Federation Sevastopol
    Авто: Kia Ceed MT
    ODO 106000 km
свечи , было тоже самое, поменял свечи - прошло
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
тоже был такой момент...
Dagon
    ODO 71500 km
Так только поменяли свечи
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
смотри форсунки!100% они!
Константин Юрьевич
    ODO 98700 km
А профилактику эл.заслонки делали?
aviator015
« Ответ #10 : Апрель 15, 2014, 23:18:54 pm »
Дроссельную заслонку почисть и все пройдет. Начни с малого.
У меня такая же ерунда была.
slava482
  • Russian Federation санкт-петербург
    Авто: Kia Ceed 1.6
« Ответ #11 : Апрель 19, 2014, 16:30:27 pm »
без резинок она вообще не заведется.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #12 : Апрель 19, 2014, 17:43:30 pm »
Заведётся со 2й-3й попытки, проверено)))
slava482
    Авто: Kia Ceed 1.6
« Ответ #13 : Апрель 21, 2014, 10:42:44 am »
я эту резинку забыл поставить и она не заводилась. потом поставил и она завелась)))
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #14 : Апрель 22, 2014, 17:01:38 pm »
Проблема с запуском двигателя как раз появляется не сразу после замены топл. фильтра, а спустя неделю-месяц. Между фильтром и насосом должно стоять резиновое уплотнение в виде ведерка с отверстием в донышке и ребристой внешней поверхностью. Ломастеры в сервисе выбрасывают фильтр вместе с резинкой. А при сборке умники вставляют туда простое резиновое колечко. Причем бывает даже кольцо не подходящее по внутреннему диаметру, чуть больше, Оно болтается по трубке насоса (кто разбирал поймет сразу о чем речь). Поэтому герметичность в этом месте никакая. БОльшая часть давления, создаваемого насосом, тут же стравливается назад в топл. бак. Поэтому и двигатель не запускается. В теме про фильтр несколько человек уже говорили, что у них колечки стоЯт. Это подтверждает изложенное выше. Артикул резинки, о которой я говорю, 311162D000 или 311234D600, точно не помню. Цена первого около 200 рэ, второго - около 90 рэ.
