Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 24   Вниз
Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 160129 раз)
asas
« Ответ #60 : Январь 22, 2009, 22:19:07 pm »
А вот БК не соглашается с этим. На нейтрали средний расход по БК снижается, на передаче - нет.
Мы говорим о том, что машина катится под уклон на передаче? Если да, то не знаю как ваш БК, но мой БК начинает показывать уменьшающийся расход, и если такое движение будет продолжительным, метров 150-200 наверно, то к этому времени на БК мгновенный расход будет показывать 0.0.
Но даже если опустить БК, то насколько я знаю, при таком движении в любом случае происходит торможение двигателем, при этом дроссельная заслонка перекрывается, топливо не подается в систему. Грубо говоря двигатель работает за счет того что его крутят колеса движущейся по инерции машины.
wd попробуй выключи зажигание и тоже самое проеть на передаче ты почуствуешь разницу я к тому что показания бк условны а реально надо заправить полный бак и по возможности его выработать по максимуму и тогда будет точно видно сколько литров и сколько км
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #61 : Январь 22, 2009, 22:50:41 pm »
Мифы и правда о расходе топлива.
1. МИФ: "В "пробке" двигатель лучше глушить"
ПРАВДА:
Это не совсем так. С точки зрения экономии топлива, возможно, это имеет смысл, только если стояние автомобиля в "пробке" будет более 5-10 минут. Если же глушить и запускать двигатель часто, это, наоборот, приведет к перерасходу топлива и в некоторой степени уменьшит ресурс двигателя и аккумулятора.
2. МИФ: "Движение на нейтральной передаче уменьшает потребление бензина"
ПРАВДА:
Совершенно ошибочное мнение! На нейтральной передаче двигатель потребляет столько топлива, сколько необходимо для поддержания его работы на холостом ходу. При сбросе газа или при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает подачу топлива в камеру сгорания до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до оборотов холостого хода. При выключении же передачи соответственно происходит падение оборотов до холостого хода, подача бензина возобновляется и экономия заканчивается.
Поэтому движение на передаче и торможение двигателем и экономнее, и полезнее, и лучше с точки зрения безопасности движения. Кстати, режим принудительного холостого хода (движение на передаче без нажатия на акселератор) очень полезен для мотора – происходит выброс гари и копоти.
3. МИФ: "Спойлер (антикрыло) снижает расход"
ПРАВДА:
Как раз наоборот. Спойлер нужен, чтобы лучше прижимать автомобиль к дороге. А делает он это за счет дополнительного сопротивления воздушному потоку (соответственно дополнительного расхода топлива). И чем больше площадь и угол наклона спойлера, тем больше он влияет на расход. Существуют спойлеры, которые улучшают аэродинамику автомобиля, но они подбираются индивидуально для каждого автомобиля с обязательной продувкой в аэродинамической трубе.
Если же возникает необходимость установки антикрыла "для красоты", лучше выбирать нейтральный спойлер, который не имеет ярко выраженного угла атаки и является лишь имитацией спортивного аксессуара.
4. МИФ: "Для экономии топлива разгоняться нужно медленно"
ПРАВДА:
Экономный разгон – это плавный разгон, а не медленный. Длительное движение на низших передачах, наоборот, приводит к перерасходу. Безусловно, в момент ускорения моментальный расход значительно увеличивается, но чем меньше будет время разгона, тем быстрее двигатель выйдет в оптимальный режим работы и снизит потребление бензина.
5. МИФ: "Прогретый на месте двигатель расходует меньше топлива"
ПРАВДА:
Действительно, непрогретый мотор расходует топлива больше, чем прогретый, но, во-первых, прогревание двигателя на холостом ходу (на месте) влечет повышенный расход топлива, и вся последующая экономия "вылетает в трубу". Во-вторых, многие автопроизводители в руководстве по эксплуатации просто не рекомендуют этого делать. Дело в том, что непрогретый мотор выбрасывает в атмосферу гораздо больше вредных веществ. Так что лучше как можно быстрее начать движение.
6. МИФ: "Движение на повышенной передаче экономит топливо"
ПРАВДА:
Это не совсем так. Движение как на слишком низких, так и на слишком высоких оборотах приводит к перерасходу. Выбранная передача должна соответствовать оптимальным оборотам двигателя. Оптимальные обороты вращения коленвала у каждого автомобиля разные и составляют примерно 80% от частоты вращения, при котором достигается максимальная мощность. Например, для двигателя с оборотами максимального крутящего момента 4 000 об/мин оптимальными являются обороты 3 200 об/мин.
Поэтому не стоит пренебрегать переключением на пониженную передачу, т.к. движение на повышенной передаче при оборотах, близких к холостому ходу – около 1 500 об/мин, – увеличивает расход топлива (в смесеобразование начинает вмешиваться система холостого хода, добавляя лишнее топливо).
ЗЫ: Что увеличивает расход топлива исправного автомобиля:
- автоматическая КПП;
- включенный кондиционер;
- нагрузка на генератор (стереосистема, фары, дополнительные энергопотребители);
- длительный прогрев, "пробки" на дорогах, загруженность автомобиля;
- агрессивный стиль езды (частые и резкие разгоны и торможения).
Dimasty
  • Злой cee'dовод
    • ceed.ru
« Ответ #62 : Январь 23, 2009, 10:36:19 am »
Вован, уж ответил, так ответил.  rulezz
Жизнь состоит не из времени, а из моментов.
mack
« Ответ #63 : Январь 23, 2009, 14:43:20 pm »
когда сдросил газ и катишься на передачи то бк показывает расход 0 а 0 не может быть в принципе
Может. В старых карбюраторных прилепливали такую штуку - экономайзер, она при отпущеной педали газа и оборотах в каких-то пределах  прекрывала электромагнитный клапан в карбюраторе. В этом случае бензин не потребляется. Видимо в инжекторных это уже прописано в прошивке. Хотя странно, что у меня это не проявилось. Попробую  повнимательнее посмотреть.
эээ... хм...
mack
« Ответ #64 : Январь 23, 2009, 15:00:18 pm »
....2. МИФ: "Движение на нейтральной передаче уменьшает потребление бензина"
ПРАВДА:
А вот тут не учтена одна тонкость. При движении с небольшой горки действительно происходит торможение двигателем и для сохранения скорости придется нажать педаль.
эээ... хм...
бабуин
« Ответ #65 : Январь 27, 2009, 12:29:13 pm »
Вчера ездил в Павловскую и обратно 250 км средняя скорость 120 км/ч расход 8.4.
Витал 1.6EX
  • Russian Federation Новочеркасск
« Ответ #66 : Январь 27, 2009, 18:50:23 pm »
Сегодня ездил в Краснодар туда и обратно,ср. скорость 79,расход 6,8. Так ездить -тошнота. М4 как после бамбежки. Летом по этому маршруту ездил 7 раз ,с климатом,груз 150-170кг расход 6,3-6,5,ср. скорость 89-92.Бенз. как обычно ЛУК92.сегодня ехал почти пустой 50кг,хотел рекорд экономичности поставить,гайцы 2 раза попросили по100руб. Так-что экономичности не получилось,в Краснодаре ВЕСНА+9, а я гремлю по асфальту шипами.
Мэл
  • Russian Federation Ростов City
« Ответ #67 : Январь 27, 2009, 20:25:43 pm »
СОВЕТ: Если часто ездишь по одной и той же трассе,запоминай расположение "точек радарников".Они не меняются.Только время выхода гаишника на точку отличается в среднем минут на 20.(Личные наблюдения и рассказ корешка гаишника.) После утреннего построения гаишник обязан в строго поставленные временные рамки доложить дежурному по ГИБДД о прибытии на свою "точку".
Витал 1.6EX
« Ответ #68 : Январь 28, 2009, 15:10:57 pm »
Да знаю эти точки,7 лет юзаю по этому маршруту,просто схлестнулись сПыжом308,я его сделал,а то он когда меня обходил так на меня глянул как будто еду на помойке а он лексусе,тут я и взорвался как пацан,хотя дураку 41 год ,ну люблю иногда погонять,все таки 122 коня воде как,хотя иногда берут сомнения что их там столько.
Мэл
« Ответ #69 : Январь 28, 2009, 19:30:48 pm »
[/quote]
Можешь не сомневаться. Смотрел в Топ Гире СИДовский тест.Он всё подтверждает,а они и так любители пообсерать машины,что врать не станут. rulezz
Витал 1.6EX
« Ответ #70 : Январь 28, 2009, 19:55:04 pm »
Насчет ТопГира согласен.Но сомнения остались.Заливал 95 разницы от 92 почти никакой,трогаюсь на светофорах без перегазовки на 95и весь плюс и почему-то расход увеличился.
Пиволюб
« Ответ #71 : Январь 28, 2009, 21:43:33 pm »
Да, очень часто 95 похож на 92. Но машина тут не причем.
dimmos
« Ответ #72 : Январь 29, 2009, 11:03:59 am »
Заливал 95 разницы от 92 почти никакой, на 95и  почему-то расход увеличился.
И у меня тоже самое расход на 0,5 литра больше если бенз-95
Sen_Sey
  • Russian Federation Ростов-на-Дону, Телецентр
« Ответ #73 : Январь 29, 2009, 11:58:33 am »
Не знаю как у Вас и откуда такой расход красивый .. у меня шас 13 литров без климата 1.6 бензин...
но может машина новая... и я на ней не выпаливаю .. как бешенный но расход по компьютеру такрй (((( 8(
Витал 1.6EX
« Ответ #74 : Январь 29, 2009, 15:42:38 pm »
13 литров это очень много-это городской режим? А вобще заметил если едеш активно расх. от 6 до 7,как только пытаешся 90-110км/ч то от 7до 8л.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 24   Вверх
