Автор Тема: Скрип спереди  (Прочитано 4261 раз)
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
еду,например, тихонько по бугристой дороге, слышно спереди что-то мягко поскрипывает, будто резина об металл.
когда ставил пружины, сказали менять спереди опорные подшипники и втулки стабилизатора. они могут так скрипеть?
Dimm36
    ODO 125000 km
могут
эти могут и не так  :)
roomer
    ODO 115000 km
могут
а если попробовать смазать? силикон подойдет?
подойдёт, но мера временная.
roomer
    ODO 115000 km
а кроме втулок есть чему скрипеть?
Dimm36
    ODO 125000 km
могут стойки стабилизатора скрипеть, если пыльник порван, но он еще и при вращении руля будет скрипеть
roomer
    ODO 115000 km
при вращении руля не скрипит. я вот к себе заезжаю по мягкой грунтовке на 5 км\ч и при выключенном мафоне ясно слышно мягкое такое приятное поскрипывание))
тогда будем менять втулки для начала)) 180р втулки, 1500 работа :D
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
шаровая ништяк так скрипит,вывесь колёса и монтировочкой попробуй,никаких люфтов не должно быть,если есть хоть малейший,тогда под замену.А вообще сайлентблоки тоже могут скрипеть.Втулки стаба,если обычные резиновые стоят,то вероятность маленькая,я покрайне мере пока не встречал,они обычно начинают стучать.Впервую очередь шаровые проверь
roomer
    ODO 115000 km
щас проехал, сзади тоже чето нормально так скрипит при трогании и медленной езде.
заскрипело на следующий день после замены пружин и задних стоек!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #10 : Апрель 03, 2014, 22:31:39 pm »
сзаду процентов на 95 скрипят плавающие сайлентблоки.попробуйте взять шприц с жидким маслом и проткните чехол сайлентболка и закачайте в сайлентблок масло по пару кубиков с каждой стороны одного сайлентблока, скрип должен пропасть, если пропал, тогда их под замену
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #11 : Апрель 03, 2014, 22:33:35 pm »
так резко и прямо сразу после замены пружин накрылся с\б? хм
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #12 : Апрель 03, 2014, 22:37:12 pm »
да, пружины новые, изменился угол рычага, плавающий сайлентблок сделан по принципу шаровой.поверьте, я не одну пару сайлентблоков заменил на сидах, только за прошлую неделю 3 пары.сделайте как я вам написал и ещё потом мне спасибо скажете
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #13 : Апрель 03, 2014, 22:38:46 pm »
давай на ты))
а возможно такое, что собрали стойки и пружины неправильно? не смазали что-нибудь, не почистили от грязи, недозатянули и это стало причиной скрипа?
день я катался в тишине, а сегодня такой косяк вылез(
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #14 : Апрель 03, 2014, 22:46:33 pm »
давай на ты))
собрать там неправильно нечего, смазывать там тоже нечего.одно только, если рычаг откручивали внутреннюю часть и потом закрутили на не нагруженной подвеске, то может резиновй сайлентблок порвать, но не так быстро, поездил бы несколько тыс.подойди к машине и качни за верх колеса, ништяк так покачай, скорее всего услышиш легкий стук.я обычно эту процедуру вдвоём делаю, я снизу за сайлентблок держу, другой качапт
