[Решено] Светодиодная подсветка салона и багажника
Автор Тема: [Решено] Светодиодная подсветка салона и багажника  (Прочитано 4955 раз)
nix1am
  • Russian Federation Пермь
    ODO 115000 km
Помогите доработать схему из атача,
Все собрано и установлено, и даже работает. Но есть одно НО. Так как LINE 1 RELEY подключается к пину 1 блока комфорта (управление освещением салона(-)), а там плавное падение напряжения при отключении то и реле линии 1 во время падения напряжения начинает трещать (что опять же естественно). проблема в том что мне не хватает знаний как избавиться от треска, уверен что это элементрано. подскажите соклубники что мне делать, а то релюха трещит и дохнет через месяц пользования =(
схема в атаче
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2014, 12:50:40 pm от nix1am »
Alex311
Не совсем понял идею последовательного подключения двух реле и зачем их два когда включаться они будут одновременно?
В ВСМ на выходе плавного затухания стоит скорее всего транзистор и есть вероятность его выхода из строя при подключении такой нагрузки.
Желательно сделать транзисторный ключ, который при достижении порогового значения отключает реле, а катушки реле  при этом запитать от силовой части.
reutover
Плавное затухание может быть реализовано на основе ШИМ. Если так, то ключ на пороговое значение не поможет. А судя по тому, что релюшки дребезжат перед отключением вероятность этого очень высока. Короче для начала нужно посмотреть осциллографом, что там за процесс.
Alex311
Экономически не целесообразно ставить ШИМ на 2 лампочки. Гораздо дешевле поставить конденсатор с парой транзисторов для реализации затухания.
Подсветку замка зажигания ведь не подключили к этой схеме, а реализовали отдельно.
nix1am
    ODO 115000 km
С BCM берется минус на катушку реле линии 1, плюс берется с контроллера ленты. Управление в блоке комфорта через транзистор. На линию два внимания не обращайте, на линию один она не влияет.
Линия 1 это подсветка ног, гаснет она одновременно с верхним светом и так же реагирует на открытие двери. Линия два - подсветка багажника. Смысл в такой схеме как у меня это 1 общий контроллер ргб ленты.
А про транзисторный ключ можно поподробнее, желательно с примером схемы.
Alex311
Действительно немного ошибся.
Схему ключей можно в интернете найти, у меня сейчас нет нормального ПО для рисования схем.
Просто подцепиться к концевикам дверей не устраивает? Нужна задержка выключения?
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2014, 07:27:45 am от Alex311 »
nix1am
    ODO 115000 km
Просто без этого не спортивно.
Alex311
Вот простейшая схема для примера  _http://www.microchip.su/showthread.php?t=9284
nix1am
    ODO 115000 km
И еще, я правильно понимаю что транзисторный ключ устанавливается вместо реле линии 1.
reutover
nix1am А замените вы обычное реле на твердотельное. Например на это http://www.chipdip.ru/product/pvaz172n/ или подобное ему в зависимости от тока нагрузки.
nix1am
    ODO 115000 km
« Ответ #10 : Апрель 04, 2014, 07:58:45 am »
твердотельное
Рассматривал такой вариант, но не устраивает цена, с ключем как то бесплатнее получается =).
Alex311
« Ответ #11 : Апрель 04, 2014, 08:38:43 am »
Это уже по желанию.
Можно этим ключом осуществлять управление реле если напрямую будет тяжело добиться необходимого эффекта из-за своеобразных электрических характеристик светодиодов.
nix1am
    ODO 115000 km
« Ответ #12 : Апрель 04, 2014, 09:24:16 am »
Подключил ключ перед реле, заработало, вопрос закрыт, осталось схемку обновить.
Добавлено позже: Апрель 04, 2014, 12:49:42 pm
Присоединил исправленную схему
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2014, 12:49:44 pm от nix1am »
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
Отпишусь по этой теме.
Поставил я ключ для подсветки. Он не помог, так как на минусовой провод приходят импульсы от блока BCM (Шим как и говорили сверху). То есть затухание происходит через уменьшение частоты, получается как то так.
Я сделал следующим образом, взял простое реле, для сборок в щите на дин рейку, взял конденсатор, припаял его в паралель с реле катушки, и через диоды 1N4007, посадил на жёлтый (управляющий минус), и красный (постояный плюс). Готово, через реле комутируете любой нужный вам сигнал. Реле и конденсатор на фото.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2015, 22:49:49 pm от Chikichek »
Ехали медведи на велосипеде
Уфимец
« Ответ #14 : Ноябрь 10, 2017, 00:15:20 am »
Сид 2007 года.Подсветка замка зажигания не горит. И есть ли она там? Если есть,то что стоит смотреть в первую очередь?
Заранее благодарен за ответ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2017, 00:29:46 am от Уфимец »
