Подогрев заднего стекла и зеркал.
Автор Тема: Подогрев заднего стекла и зеркал.  (Прочитано 3477 раз)
wlad.71
  • Russian Federation Саратовская обл.
    ODO 95059 km
Включился и не отключается (кнопкой) подогрев зеркал и заднего стекла. При выключении зажигания все вроде отключилось, но после стоянки шесть часов аб разрядилась в ноль. В чем может быть причина?
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #1 : Март 30, 2014, 18:21:05 pm »
При выключении зажигания автоматом отключается, даже с включенным светом. 8(
wlad.71
    ODO 95059 km
« Ответ #2 : Март 30, 2014, 18:52:11 pm »
Вот и я так думал.... Зарядил АБ, вставляю предохранитель RR HTD (на обогрев)-стекло начинает греться. А зажигание выключено %)
nik_k75
« Ответ #3 : Март 30, 2014, 20:55:00 pm »
Смотри реле, скорее всего контакты залипли. На контактах напряжение напрямую с АКБ, а на катушку реле (управление) завязано через замок.
wlad.71
    ODO 95059 km
« Ответ #4 : Март 30, 2014, 21:12:05 pm »
Реле мозги трет, с этим я согласен. Вынимаю предохранитель в салоне, лампочка гаснет и перестают подогреваться зеркала, а задок греется. Осталось найти где оно есть...
Alex311
« Ответ #5 : Март 31, 2014, 04:55:02 am »
В салонном блоке предохранителей, внутри.
Еще одна возможная причина - ВСМ, но это если реле все-таки исправное.
wlad.71
    ODO 95059 km
Блок, что разборный? или целиком меняется?
Alex311
Какие-то защелки на нем есть, поэтому скорее всего разборный.
wlad.71
    ODO 95059 km
Перемыкаю контакты предохранителя - реле,в блоке предохранителей, срабатывает. Отсоединил блок управления вентиляцией салона - опять срабатывает :(. По схеме остаётся только блок BCM. Короче попадалово....
Попадалово, это когда "палишь" ЭБУ, который стоит немерено денег, неисправным паяльником.  %) ВСМ не так дорог.  beer
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #10 : Апрель 05, 2014, 15:02:09 pm »
ИМХО реле! проще начать с него...
wlad.71
    ODO 95059 km
« Ответ #11 : Апрель 05, 2014, 16:08:12 pm »
Реле рабочее, Выше отписался...
К стати находится оно действительно в салонном блоке предохранителей. Только оно не съёмное. Вынимал блок... На плате куча ножек и два стационарных реле, Одно на обогрев, второе хз, Не интересовался... Буду думать по поводу BCM. Тут или грамотный электрик нужен, или сразу заказывать по комплектации. На этом блоке много схем завязано. Зима закончилась, так что в ближайшее время заниматься этим не буду. Как разберусь что к чему отпишусь. Если у кого мысли есть по этому вопросу-пишите. Может кто сталкивался с блоком BCM. Заранее благодарен.
Добавлено позже: Апрель 05, 2014, 16:26:04 pm
Попадалово, это когда "палишь" ЭБУ, который стоит немерено денег, неисправным паяльником.   ВСМ не так дорог.
Номер своего не знаю, по форуму посмотрел номера....  Экзист менее 24000 р не продает... Тоже не хило %)
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2014, 16:26:04 pm от wlad.71 »
Alex311
« Ответ #12 : Апрель 05, 2014, 16:27:25 pm »
Перемыкаю контакты предохранителя - реле,в блоке предохранителей, срабатывает. Отсоединил блок управления вентиляцией салона - опять срабатывает . По схеме остаётся только блок BCM. Короче попадалово....
Это еще не доказанный факт.
Для начала надо проверить действительно ли при вытащенном предохранителе контакты реле находятся в разомкнутом состоянии.
Если контакты при вытаскивании предохранителя размыкаются то действительно ВСМ имеет неисправность. Но опять же, в ВСМ на выходе вероятно стоит транзистор, и скорее всего он просто навернулся. Его замена обойдется максимум рублей 300-800.
Возможно у автора вот этой темы _http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,57431.0.html есть фото вскрытого ВСМ и тогда это может помочь более точно определить объем похудения кошелька на восстановление или замену ВСМ.
« Ответ #13 : Апрель 05, 2014, 17:38:30 pm »
Когда мне потребовался ЭБУ двигателя он стоил 2500$ на экзисте. Удалось раздобыть б/у за 200$.
wlad.71
    ODO 95059 km
« Ответ #14 : Апрель 06, 2014, 11:00:28 am »
Попробую свой сделать, а там видно будет. Судя по количеству жалоб на этот блок, ломается он редко. А значит товар не ходовой. Одноклубник писал на форуме, что за рубль купил на разборке (халява по сравнению с оригиналом) rulezz. Осталось найти где он находится? По одним схемам за приборным щитком, по другим под печкой. Куда лезть? Большого желания нет пол машины разбирать...
