Подогрев заднего стекла и зеркал.
Автор Тема: Подогрев заднего стекла и зеркал.  (Прочитано 3481 раз)
Lucifer
« Ответ #15 : Май 18, 2015, 19:46:01 pm »
Не стал создавать новую тему, напишу здесь. Машина фл, комплектация престиж. В эти майские дожди поехал в отпуск на машине. В итоге чуть не поседел: при включении подогрева дворников, зеркал заднего вида и подогрева заднего стёкла (все одной кнопкой), секунд через 30 из торпеды начинает сочиться дымок с паленым  запахом. При отключении, все пропадает. 10 тысяч назад менялся лобовик, проблем не было. Подскажите с чего начать диагностику? Что может навернуться?
« Ответ #16 : Май 19, 2015, 00:30:29 am »
с того, что шаловливые руки мастеров наших трогали. отключите подогрев дворников, протестируйте остальное. заодно удостоверьтесь, что предохранитель этих потребителей соответствует номиналу.
из повествования не понятно, включался ли ранее обогрев дворников после замены стекла или нет?
п.с.: дым из торпеды ... локализовать источник возможно, из какой части торпеды?
Lucifer
« Ответ #17 : Май 19, 2015, 10:12:42 am »
Подогревы все работали после замены лобовика, пользовался регулярно. Дымок идёт слева от руля, просачиваясь между стеклом и торпедой,
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #18 : Май 19, 2015, 10:39:46 am »
Стекло неоригинал? Если так, то склоняюсь к тому что величина сопротивления нагревательного элемента не соответствует номинальному значению, думаю есть смысл проверить мультиметром.  Как вариант также возможно проявляет себя типичное слабое место цепи - места контакта разъёмов, колодок итд...
Lucifer
« Ответ #19 : Май 19, 2015, 13:52:42 pm »
Стекло неоригинал. Год после замены стекла прошёл, проблем не было. Наверное придётся искать специалиста, сам я с электрикой на Вы..
Lucifer
« Ответ #20 : Май 20, 2015, 18:25:04 pm »
Всем спасибо за советы. При осмотре обнаружил прогоревшую дорожку подогрева дворников на лобовике. В итоге отключил штекер, вроде больше ничего не дымит.
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #21 : Май 24, 2015, 16:42:23 pm »
как я и предполагал! всё правильно сделал! интересно, что в таком случае с гарантией?
