Скрип с колеса при езде и греется тормозной диск.
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Скрип с колеса при езде и греется тормозной диск.  (Прочитано 31494 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #60 : Апрель 21, 2014, 13:43:37 pm »
Ребята, подскажите и мне, раз пошла такая пьянка... Надо менять подшипники ступицы передних колес, и, возможно ступицу полностью правого колеса в сборе. Куча фирм этих ступиц, не знаю какую лучше выбрать.
Остановился на следующих:
FEBEST - потому что немцы :)
Iljin - пишут что поставляют на конвейер киа
Hyundai-Kia Motor Co. - понятно :)
Немцы при все самые дешевые.. Разница вообще есть какая-то или всё равно?
Спасибо
фебест ни в коем случаи не бери,с чем сталкивался, фебест в гавно и в короткие сроки уматывало.
« Ответ #61 : Апрель 21, 2014, 16:48:24 pm »
Febest - китайцы. Учредители два ушлых немца, отсюда и регистрация офиса на территории Германии, на этом все немцы закончились.  :) Начинается суровая китайская реальность, там всё производство.
uea1983
« Ответ #62 : Апрель 21, 2014, 23:30:27 pm »
Febest - китайцы. Учредители два ушлых немца, отсюда и регистрация офиса на территории Германии, на этом все немцы закончились.  smile Начинается суровая китайская реальность, там всё производство.
Огромное спасибо, возьму корейца :)
И еще вопрос. При замене передних подшипников ступицы надо делать сход-развал или необязательно?
« Ответ #63 : Апрель 21, 2014, 23:48:15 pm »
второй вариант
uea1983
« Ответ #64 : Апрель 22, 2014, 00:41:42 am »
второй вариант
и ещё раз - спасибо большое! :)
sash55
« Ответ #65 : Ноябрь 09, 2015, 18:17:55 pm »
Доброго Дня. Недавно меня постигла учесть нагрева задних дисков как написано было выше.
Почитав отзывы сделал вывод что подклинивает стояночный тормоз так как пользуюсь им за день много раз. Заметил это на трассе проехав в районе 10-15 км, первый раз услышал вибрацию и появился гул остановился посмотрел на колеса все норм поехал дальше гул пропал, второй раз остановился и начал трогать диски один тормозной был нагрет сильно но палец выдержал, потом нагрев был на другом диске , причем после остановки дальше ехал нагрева не было как то он периодически возникает.Решил день ручник вообще не дергать и оо чудо никаких нагревов нет. Так суть вопроса знающим что можно посмотреть где смазать поскажите.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #66 : Ноябрь 09, 2015, 18:21:57 pm »
ну для начала посмотри направляющие колодок.Если всё в норме,лезем к ручнику,там есть разводной механизм,вот бывает он закисает,его надо почистить и смазать,но для этого нужно добраться до тормозных колодок ручника.Так же могут троса подзакиснуть,ну короче разборка покажет
sash55
« Ответ #67 : Ноябрь 09, 2015, 18:27:16 pm »
по колодкам понял, по разбору тоже приходилось снимать, а вот трос как может закиснуть как это понять или увидеть и еще какой смазкой лудше все сделать графитовая подойдет? Спасибо за отклик
« Ответ #68 : Ноябрь 09, 2015, 19:19:01 pm »
Трос, как любая железка, ржавеет и загрязняется, а он стеснённых условиях оболочки ....
Подвижность проверить надо, вдруг не возвращается и не отпускает "ручник". В идеале, отсоединить и подёргать. Должен свободно более менее "ходить". Если закис, можно пробовать отмочить, смазать жидкой смазкой.
Механизм стояночного можно любой пластичной смазывать, там нет проблем с Т. Направляющие рабочего тормоза тоже не особо принципиально, можно и графитовой. - имхо
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #69 : Ноябрь 09, 2015, 19:28:48 pm »
Не надо смазывать трос пластичной смазкой лучше жидкой , подойдёт даже отработка моторного масла и не раз в 10 лет.
sash55
« Ответ #70 : Ноябрь 10, 2015, 17:31:53 pm »
Всем отклинувшимся спасибо за совет
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
