Моргае "чек" при нажатие педали газа
Автор Тема: Моргае "чек" при нажатие педали газа  (Прочитано 5856 раз)
zum1982
Моргает "чек"при нажатие педали газа (для разгона)через некоторое время гаснет,жму педаль-то же самое.Заменил свечи,результат нулевой!В чём может быть причина?А так же вонь резины какая то из трубы,может из-за бензина?Помогите Пожалуйсто sos!!!
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2014, 20:49:50 pm от zum1982 »
может ошибку считать и код расшифровать надо? а не гадать))
ко мне  сегодня одноклубник приезжал , у него тож моргает но не всегда и на 3000 оборотах при разгоне , но в памяти ошибок не оказалось  %) плавающий какой то глюк  :( вот что за хрень? кто просветит ? холостые держит отлично .
zum1982
на холостых проблем нет,работает как часы!!
Зум. тут тема про провалы была. но там при наборе провал. а у клубня что ко мне заезжал не набирает выше 3000 и чек моргает, но провала нет по оборотам. В теме про провалы, малый на пробой катушки попал, точнее ее прошивало при повышении оборотов но ЧЕК пропуски зажигания цилиндра не загорался  %) катушку поменял и опа заработало, но методом тыка , купил одну.
з.ы. благодарить пока рано. я ни чем тебе не помог еще  ;)
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2014, 23:43:36 pm от Bazilii 77 »
Andro1
Катушка зажигания скорее всего. Многочисленные пропуски зажигания.
У меня из-за свечи было, поменял все прошло.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2014, 23:46:30 pm от Andro1 »
зайди в тему Провалы оборотов , я не голословно пишу, сам знаю что при отсутствии искры должен чек быть, Р 00.... тут от цилиндра зависит , но у него его не было.
Добавлено позже: Февраль 25, 2014, 00:02:33 am
к стати, у Клубня что приезжал, дорестайл и пробег 115000 , может это катализатор умирает у него, я ему к стати озвучил сей вариант для раздумья , большинство сот оплавились и при малых оборотах когда выброс газов небольшой он пропускает нормально, а вот при 3000 может и не хватать ему колличества сот открытых для выпуска газов , отсюда и колбасит и не получается поднять обороты . но тут снова непонятка почему моргает Чек от ДК2 а не зажигается тогда и в памяти не остается ? может сгорание соответствует при оборотах до 3 тыс а после просто не пропускает ? и он задыхается ?  %) ну это теория конечно, но всеж может и оказаться истиной  :hm:
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2014, 00:02:33 am от Bazilii 77 »
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
блин у всех чек загорается, у меня кат оплавился, двиг еле крутил, чека небыло. сгорела катушка, 300км проехал, не загорелся, без ката 5000 проехал, хоть бы раз чек моргнул!!!!!!
zum1982
А,вот скажите, можно ли самостоятельно выбить (пробить)катализатор?или только замена на новый?Если можно то как это повлияет на работу датчиков
смотри, есть несколько вариантов :
1 выбиваешь катализатор, покупаешь фУторку под ДК2 , привариваешь эту футорку к месту вставки ДК2 только  резьбу внутри под вкручивание датчика делать надо.
2 продаются ремтаблетки для катализатора, стоят около 3-5 тыр по размеру покупаются , снимаешь катализатор выкручиваешь ДК2 (нужен сварщик) режешь болгаркой по шву каталик вынимаешь старую таблетку, ставишь новую и завариваешь обратно. (только тут не знаю как нагрев металла от газосварки или электродной будет на таблетку новую влиять, где нагрев меньше, электродная по ходу, той и надо варить)
3 тут есть тема "Построй свою выхлопную систему" там пацан Иван с отчетом выложил все : он паук 4.1  покупал в Донецке у одноклубника (там их производят) около 7тыр с доставкой с проводником , потом банку покупал под выход Паука (штанов по Тазовски  :D  )потом трубу по диаметру, потом банку глушителя и он еще раздвоенный выхлоп сделал.
НО самое главное здесь это ЧИП Тюнинг (прошивка под Евро 2 с программным отключением ДК2)
тема тут есть "Чип тюнинг "
это дорогое удовольствие  :( Паук 6 тыр и Чиповка 7-8 тыр + резонатор (банка) и труба (цен не знаю)
ну и смотри какой тебе больше подходит  ;)
Добавлено позже: Февраль 26, 2014, 21:32:35 pm
ДК2 будет гореть если выбить катализатор и просто без него ездить. Еще момент, смесь подача топлива и воздуха корректируется ЭБУ по показаниям ДК1 и ДК2 совместно ДК2 он подтверждает степень сгорания топлива которое кажет ДК1 , если не совпадают показания то зажигается ЧЕК и ЭБУ начинает добавлять воздух для лучшего сгорания и ДВС в этих случаях может некорректно работать(а может и просто ЧЕК гореть и ни как не влиять  %)   ) , да к стати с футоркой он ЧЕК будет периодически загараться , об этом все в инете есть, 100% избавит от проблем только таблетка или Чиповка и замена выпуска. можно просто трубу поставить .
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2014, 21:32:35 pm от Bazilii 77 »
zum1982
спасибо буду думать (а что такое футорка ,я нуб просто) :-[
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2014, 22:42:59 pm от zum1982 »
футорка -это гайка такая врезается в место посадки ДК2 в каталике что бы при удалении каталика ДК2 меньше нюхал выхлоп . (ДК2 выше чем со штатным посадочным )
