Перепутали полярность аккумулятора.
Автор Тема: Перепутали полярность аккумулятора.  (Прочитано 40621 раз)
bkey
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #15 : Апрель 20, 2014, 09:34:33 am »
Понял,буду смотреть еще раз ,но вроде все целые .Я поменял силовой на 125A и на 10А ECU2,и в салоне A/CON кондиционер так и не заработал.
Insaniens
  • Russian Federation Пенза
    ODO 60000 km
« Ответ #16 : Май 22, 2014, 11:00:23 am »
Вот и я попал в число "попутавших полярность". Как обычно, проблема в торопливости. Разрядился аккумулятор, поставил ночью на зарядку, зарядил как следует... Утром тороплюсь на работу, быстрей-быстрей, накинул клеммы - дуриком орет гудок (би-бикалка надрывается, не замолкает). Сбросил. Накинул второй раз, раздается хлопок, как будто лампочка в салоне лопнула. И тут из салона начинают валить клубы черного дыма. Полный салон дыма.
Надо сказать у меня музыка стоит продвинутая (голова Алпайн, два усилка, сабвуфер, качественный фронт, полная замена проводки, дополнительная буферная емкость и т.д.). Взорвалась буферная емкость (большой такой конденсатор на 2 фарады). Её буквально разорвало и начинка разлетелась по всем багажнику. Когда дошло, что перепутал полярность, полностью отключил музыку и уже нормально поставил аккумулятор. Двигатель заводится, но не работает половина электрики: усилитель руля, стеклоподъемники, габариты, вентилятор отопления, подсветка приборов, горят значки неисправности ABS, аккумулятора... (может, чего и не заметил). Прозвонили все предохранители - работают. Поехал на станцию. На улице под тридцать градусов, солнце жарит, еду без усилителя руля, окна не открываются, вентилятор не работает. Думал сварюсь...
Таки сгорел предохранитель на 125 А. Причем, если приложить тестер к двум болтам, которыми он крепится, то звенит, но выход на силовой провод от него молчит. В итоге накинули кусок медного провода и всё заработало. Предохранитель заказали, завтра поставлю, вчера-сегодня катался с проволокой. За предохранитель и работу взяли 600 руб. В принципе, всё можно было сделать самому, смутил момент, что предохранитель звенел, когда тыкали тестером. В общем, ремонт занял 10 мин, цена 600 руб, включая сам предохранитель. Если не брать в расчет сгоревшую буферную емкость (от нештатной музыки), отделался легким испугом.
На приложенной схеме показан сгоревший предохранитель (в блоке под капотом).
Edd89rus
  • Russian Federation Москва,Солнцево
    ODO 78500 km
    -Выданные: 23
« Ответ #17 : Май 22, 2014, 13:33:56 pm »
На фото именно сгоревший или просто указано место ?
Insaniens
    ODO 60000 km
« Ответ #18 : Май 22, 2014, 20:20:45 pm »
Это не моя машина. Схему нашел в инете и пририсовал стрелку. Надо сказать, мой предохранитель визуально выглядел совершенно целым, перемычка не расплавилась,  но при этом он не работал.
AsterR
У меня получилось, как в данной ссылке.
https://www.drive2.ru/l/9328748/
Главный предохранитель - 2 т.р.
Valentyne
« Ответ #20 : Июнь 02, 2018, 20:58:26 pm »
Большое спасибо. Реально предохранитель на 125а в закрученом состоянии показывает что работает а если реально снять то дохлый
Valentyne
« Ответ #21 : Июнь 02, 2018, 21:07:46 pm »
Реально ваш рассказ очень помог, единственное что не смог востановить это магнитола чего делать?
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #22 : Июнь 02, 2018, 21:22:28 pm »
Смотреть дальше. Проверить,  есть ли питание на магнитолу. Если есть,  тогда магнитола крякнула.
Профиль ваш не заполнен,  не могу точнее сказать.
С Уважением, Юрий!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #23 : Июнь 02, 2018, 21:51:07 pm »
Пробовал? :
на задней панели магнитолы стоит предохранитель на 10 А, доставай магнитолы и смотри его, возле разъемов.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2018, 21:52:43 pm от AlexVV »
Виталий Владимерович
« Ответ #24 : Март 01, 2021, 16:49:35 pm »
Перепутал полярность, после правельной установки аккумулятора завелась, на табло загорелся значок аккумулятор, поработала мин. 3 заглушил, во второй раз не завелась, стартир тарахтит и не заводится, не включается приёмник и дата, потом обратил внимание на силовой предохранитель на клемме 130 а., есть разрыв что мне делать и в какой поочерёдности  все менять киа 2014 г. Друзья помогите!!!
« Ответ #25 : Март 01, 2021, 18:18:14 pm »
Посмотрите в блоке предохранителя предохранитель на акб, они обычно мощьные 60 или 80 ампер и крепятся винтами, у вас просто разряжен акб и нет зарядки с генератора, если преды поменяете или целы и опять не будет зарядки то возможно на генераторе выгорело реле регулятор или диодный мост, а так же проверить остальные предохранители
« Ответ #26 : Март 01, 2021, 19:35:00 pm »
Дмитрий спасибо! Аккумулятор заряжен, мне посоветовали поменять таблетку на генераторе, только в какой поочерёдности все это менять, диагностика точна нужна,так чтоб замененые предохранители опять не по горели.
« Ответ #27 : Март 01, 2021, 21:47:44 pm »
Таблетка на генераторе не сожгет мощьный пред, на нее стоят еще 2 маломощьных предохранителя, начать надо по любому с проверки предохранителей, если есть тестер, то прозвоните выход с генератора на акб, если не коротит т е не показывает 0 сопротивление относительно земли то подключайте и проверяйте предварительно заменив предохранители, можно поставить на предохранители жучки временно, взять многожильный провод допустим 0,75, большинство проводов в машине, и поставить из расчета 2 жилы 10 ампер, ну а на мощьный пред поставить 4-5 жил для проверки
« Ответ #28 : Март 03, 2021, 13:24:11 pm »
Поехал к офицалам, поменяли силовой предохранитель, предохранитель магнитолы, вообщем мне повезло.
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
