Перепутали полярность аккумулятора.
Автор Тема: Перепутали полярность аккумулятора.  (Прочитано 40642 раз)
masder
Привет, сидоводы! При установке аккумулятора перепутали полярность клемм. Машина сразу подала сигнал гудком, и акк отсоединили. Когда вставляешь ключ, загорается панель, все лампы, фары, магнитола, стеклоподьемники, но при повороте ключа стартер не срабатывает, тишина. Смотреть предохранители? На схеме есть START в салоне и IGN 1 под капотом. Если они будут целы, куда копать?
« Последнее редактирование: Январь 27, 2014, 09:27:15 am от masder »
Подпишусь... а вообще вы не первый кто попутал. По форуму поищите..  мог сгореть основной пред..
Обычно это происходит. Если же нет, то всё печально может получиться. Главное, индикатор "ЧЕК" загорается при включении зажигания?! Потому как, самое дорогое, что могло пострадать, это ЭБУ. Ищите под капотом самый большой предохранитель.
Поддерживаю, под капотом есть предохранитель на 150А, он прикручен двумя винтами, скорее всего он и сгорел!
masder
Спасибо, проверю основной предохранитель. Если он цел, то повезу машину в сервис. Отпишусь здесь, что было, как только выявим неисправность.
masder
Нашел сгоревший основной предохранитель, заменил на целый. Вынес родной аккумулятор из тепла, поставил, машина подала признаки жизни - электроника работает, при повороте ключа треск, как при севшем аккумуляторе. Прикурить не получилось  -крутит медленно. Через минут десять он видимо окончательно разрядился, так как электроника в салоне отказала. Поставил другой, заряженный аккумулятор (Varta Silver Dynamic D15, 63 А/Ч, на этот раз полярность при подключении проверил) — горят фары, панель приборов, заработала сигнализация. Свет в салоне, привод зеркал, магнитола не работают. При повороте ключа крутит, но двигатель не заводится. Странно, что с родным акком, как только вынес его из тепла, абсолютно вся электроника работала.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2014, 18:13:10 pm от masder »
KostyaT83
    ODO 90000 km
Может поискать еще сгоревшие предохранители?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Проверьте генератор. При переполюсовке аккумулятора диоды оказываются под прямым напряжением и могут пробиться, при этом генератор может перегружать аккумулятор при правильном включении.
弗拉基米尔
masder
Зарядил дома родной аккумулятор, дождался, пока спадут морозы. Было -30, с машиной во дворе возиться не было ни малейшего желания. Сегодня -7, поставил аккум, вся электроника работает, машина завелась с первого раза, все хорошо. В итоге отделался заменой основного предохранителя, но не работает магнитола. Экран показывает время/дату/температуру, но при нажатии кнопки включения магнитолы ничего не происходит. С руля тоже не запускается, на флешки и попытку вставить диск не реагирует. Проверил салонные предохранители CLOCK и AUDIO - целые. Видимо тут уже в сервис.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
на задней панели магнитолы стоит предохранитель на 10 А, доставай магнитолы и смотри его, возле разъемов.
С Уважением, Юрий!
masder
Спасибо большое! Достал магнитолу, обнаружил на задней панели сгоревший предохранитель, заменил - все работает. Осталось заменить перегоревшую лампочку правого габарита, но это мелочи. Всем спасибо за дельные советы.
bkey
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #11 : Апрель 19, 2014, 23:48:53 pm »
Здравствуйте!!У меня такой же косяк произошел,подскажите пожалуйста поменял вроде все сгоревшие предохранители, но не заработал кондиционер ,вентилятор печки, магнитола ,передний и задний габарит левый, подсветка номера ,+сигнализация что может быть?
Предохранитель на магнитоле не смотрел еще возможно он
и еще первая скорость передних дворников и задний дворник
Добавлено позже: Апрель 19, 2014, 23:55:37 pm
Могли какие нибудь реле погореть?
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 23:55:37 pm от bkey »
« Ответ #12 : Апрель 20, 2014, 00:03:35 am »
не все. меняйте всё, что сгорело
bkey
« Ответ #13 : Апрель 20, 2014, 00:20:34 am »
блин, да я уже все предохранители поменял которые сгорели. Реле я не знаю как проверить
« Ответ #14 : Апрель 20, 2014, 00:25:38 am »
методика простая.
но, с чего им гореть от полярности? обмотке всё равно в какую сторону ток течёт, контактам тем более. или пред. пропустили, или модуль какой то погорел. надо в схему смотреть ....
всё же убедитесь, что преды все целые. обычно горят те, которые под гайками, на большой ток
