не выключается свет и не разблокируются двери при выключении зажигания
Автор Тема: не выключается свет и не разблокируются двери при выключении зажигания  (Прочитано 5142 раз)
wladuha
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 98700 km
Добрый день, после посещения сервиса перестал автоматически выключаться свет и автоматически разблокироваться двери.
Раньше когда достаешь ключ из замка зажигания, с дверей снималась блокировка на открывание. При открытии водительской двери - выключался свет.
Путем экспериментов обнаружил, что если ткнуть пальцем в личину замка зажигания, появляется щелчок и автоматика срабатывает. На том же сервисе сказали - замена всех замков и возможно прошивка мозгов иммобилайзера. сумму озвучили примерно 10-20т. руб.
Пытался личину смазать вэдэшкой - не помогло. Может быть есть какой секрет? например заменить пружинку какую, или сам механизм?
По идее должно хватить замены Концевого выключателя зажигания (93110-2H000).
Добавлено позже: [time]Январь 20, 2014, 11:39:45 [/time]
или сам механизм?
Или сам механизм. А это означает ту замену, о которой говорят в сервисе.
Я бы обратился в специализированную мастерскую. У знакомого заклинило замок зажигания на опеле астра, приговор был аналогичным - замена (Оф.Дилер), или (тихонько сказали) вон Петрович, он всё сделает. А Петрович, как старый медвежатник, разобрал замок, что-то подпилил, что-то смазал и за 800 рублей всё заработало ... и по сей день, уже лет 5 прошло.  :)
« Последнее редактирование: Январь 20, 2014, 11:40:15 am от Stormbringer »
NEZNAIKIN75
  • Russian Federation москва
    ODO 21000 km
скорее всего влага( кондексат), залей спирту :-[ в замок он всю воду вытянет. только клемму я бы снял и воздухом для очистки компа дунул. надеюсь мой рецепт поможет  B)
humphreybogart
    ODO 88000 km
Как правильно должен выключатся свет сам? При вытаскивании ключа и открывании двери гаснет весь свет сразу? Я Вышел из машины со включенным светом в режиме авто, а он у меня не гаснет. Сигналка штатная.
alexww
    -Полученные: 233
Если правильно понял вопрос, то Вы столкнулись с так называемой задержкой освещения. Свет гаснет через 30 секунд, если закрыты все двери. Если свет напрягает, отключи его полностью клавишей на потолке. Не будет загораться даже с открытыми дверями. Но это, если речь о внутреннем освещении. Ну и второй вариант - функция встречи-провожания для темноты. Будет работать в течении 40 секунд. Чтобы не ждать, надо щёлкнуть на брелке на закрытие 2 раза.
humphreybogart
    ODO 88000 km
Салонный свет да, гаснет через 30 сек. Я имел ввиду ближний свет фар  и габариты в режиме авто. Сегодня еще поэкспериментирую. Так понимаю функция встречи-провожания у нас выключается тоже через сервисный сканер?  Просто у меня как у автора темы то работает то неработает разблокировка замков при вытаскивании ключа. Вот и думаю, может такая же беда со светом. А как было изначально - не знаю т.к. Машину купил с рук.
P.S. Со светом поэкспериментировал - гаснет как положено через 30 секунд после выхода из машины с ключом. А вот замки перестали разблокироваться при вытаскивании ключа :-(
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2014, 08:46:46 am от humphreybogart »
