Руль прямо машина в лево сход-развал не помог.Что делать
Автор Тема: Руль прямо машина в лево сход-развал не помог.Что делать  (Прочитано 5131 раз)
« Ответ #15 : Январь 26, 2014, 12:51:07 pm »
оборудования для калибровки эур
Напишите, пожалуйста, название этого оборудования, изготовитель. Или дайте ссылку на этот прибор. А то гуглится что-то непонятное.
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #16 : Январь 26, 2014, 12:58:04 pm »
Прибор называется "CodeLink", но он работает только в составе программно-аппаратного комплекса сход-развального стeнда "Hunter" и то не любого, а только WA-серии. Без этого стенда- это просто кирпич.
fall112
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #17 : Январь 30, 2014, 01:34:28 am »
подскажите адрес где делают калибровку эур
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #18 : Апрель 18, 2014, 13:50:31 pm »
Приветствую! Сколько будет стоить калибровка ЭУР? Сделал сход развал, машина теперь постоянно рыскает по дороге "о" пропал.
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #19 : Апрель 20, 2014, 10:42:09 am »
Калибровку ЭУР сделать можно, но в вашем случае причина в плохо сделанном сход-развале.
Калибровку эур лучше делать непосредственно при проведении сход-развала. Можно и без, но необходима 100% уверенность, что при движении по-прямой руль стоит ровно.
По ценам отпишу в личку.
green43
    ODO 84500 km
« Ответ #20 : Ноябрь 17, 2014, 20:30:01 pm »
Появилась проблема после замена шаровых в клубном сервисе..
Руль стал повернут слегка влево, колеса при этом расположены прямо..
Мастер сказал что руль не трогал, так вроде и было у меня.. Мля..
Неприятный осадочек остался в общем..
Что делать? Схождение- развал делал до замены шаровых недели 3 назад.
Прошу помощи, клубни! fire!
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #21 : Ноябрь 17, 2014, 20:46:07 pm »
После практическу любого вмешательства в подвеску, могут измениться УУК (углы установки колес), что лишний раз подтверждает ваша ситуация, в противовес бытующему мнению некоторых о том, что после замены шаровых сход-развал не нужен. Передок, как минимум надо переделывать.
« Ответ #22 : Ноябрь 18, 2014, 00:56:01 am »
Формально, после любого ремонта ходовки или рулевого, надо делать регулировку углов. Ну, "кривые" руки у мастера, или шаровые сильно неоригинальные. Бывает. Впервые о таком случае слышу.  :)
green43
    ODO 84500 km
« Ответ #23 : Ноябрь 19, 2014, 13:57:30 pm »
Проблему решил у Бориса Сергеевича.
Доволен, качественно. :)
