Руль прямо машина в лево сход-развал не помог.Что делать
Автор Тема: Руль прямо машина в лево сход-развал не помог.Что делать  (Прочитано 4990 раз)
NickMakario
  • Russian Federation гРязань
Прошу помочь с данной проблемой у кого подобное было подскажите  как лечить
kaluganin
  • Russian Federation Калуга
    ODO 201000 km
Колеса отбалансированы? Попробуй левое колесо поставь справа, а правое налево, ничего страшного если рисунок не в ту сторону... У меня на рабочей двенашке такая проблема была, диск был кривой.
У меня шина была "с приколом", тоже тянуло. Делал разное давление в колёсах, чтобы не тянуло и добивал нерадивую пару.
avtogans
  • Russian Federation город пробок
    ODO 95550 km
-1
после  развала надо сделать адаптацию эура.
как эта процедура выполняется? что это такое ...
NickMakario
Нет не балонсировал а менять колеса незнаю есть ли смысл ведь на летней резине тоже самое
Добавлено позже: [time]Январь 07, 2014, 14:49:59 [/time]
Добавлено позже: Январь 07, 2014, 14:53:09 pm
Да действительно что за процедура. Может что с ходовой не так возможно чтонибудь при сильном ударе произошло.Может на диагностику сездить??
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 14:53:09 pm от NickMakario »
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
Надо отличать две вещи: увод машины и неправильное положение руля при движении по-прямой. Некоторые это путают.
Предположим вы едете прямо по ровной без уклонов дороге, на положение руля не смотрим (смотрим только на дорогу), осторожно отпускаем руль- машина при этом едет прямо или ее уводит?
Если едет прямо, то нужно переделать сход-развал, чтобы движение прямо соответствовало ровному положению руля.
Если ее уводит , то может быть много причин, начиная от резины, кончая скрытыми или явными деффектами ходовой части. Плохо сделанный сход-развал при этом тоже не исключается, несмотря на красивые распечатки с сервиса.
NickMakario
На ровной дороге руль ставлю прямо и отпускаю машина при этом уверенно едет в лево а если немного в право повернуть руль и отпустить то едет ровно вот так. Приходится всегда держать руль немного правее.Сход-развал делал у офицалов.
Вам просто руль не поставили ровно. Надо развал переделать с контролем положения рулевого колеса, а не только по колёсам.
Или руль перставить на зубец, если попадёт.
NickMakario
Ну я не уверен что прямо не поставили вроде не дураки там работают :)
« Ответ #10 : Январь 07, 2014, 18:01:39 pm »
Не дураки, а ленивые оболтусы. И потом, может какой подменный мастер делал регулировку, который даже и не подумал об этом. Ему то снизу руль не видно, он по колёсам всё сделал как по инструкции, вся геометрия в норме. А как спицы руля стоят .... это на углы не влияет, это только Вам мозг выносит.
И лучше не у официалов делать. а в специализированной, именно на развале, мастерской, пусть даже на старом оптическом стенде. В этом деле главное руки и мозг, а не навороченность стенда.
Или, как писалось выше, переставьте "баранку" на зубец в нужную сторону.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 18:05:59 pm от Stormbringer »
NickMakario
« Ответ #11 : Январь 07, 2014, 18:31:23 pm »
Спасибо огромное можно гденибудь еще сделать где оболтусов нет :)
Добавлено позже: Январь 07, 2014, 19:47:03 pm
А что если сход развал не виновен то что??
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 19:47:03 pm от NickMakario »
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #12 : Январь 08, 2014, 17:30:14 pm »
Положение руля выставляется только сход-развалом, больше ничем. Перекидывание руля на современных авто не рекомендуется.
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #13 : Январь 25, 2014, 21:53:43 pm »
Теже симптомы, причем с момента покупки авто. Сейчас машина на проставках, проблемы теже. Делал сход-развал в разных местах и у официалов и у частников, втом числе и у Aligner, в той или иной степени помогают, но окончательно проблему так никто и не решил. Про калибровку ЭУР. Мне кажется если во время сход-развала руль выставили строго прямо, то его положение и должно соответсвовать прямолинейному движению. Другое дело, что в данной ситуации, возможно у ЭУР смещается нулевая точка (электроника же должна понимать угол поворота колес, значит у ЭУР должна быть точка отсчета). Тогда наверное надо после сход-развала проводить юстировку ЭУР. Говорят есть такая процидура, но где ее проводят я не знаю. Вроде на сайте у Aligner написано, что есть такая услуга, но когда я его посещал мне она не предлагалась, может стех пор чтото поменялос. По поводу ЭУР все только мои предположения.
Сейчас положение руля опять заметно ушло, правда давление давно не проверял в шинах.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2014, 22:09:30 pm от SANTER79 »
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #14 : Январь 25, 2014, 22:20:51 pm »
Наверно, когда ты был у меня , у меня еще не было оборудования для калибровки эур. Приезжай, все поправим.
