форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 38   Вниз
Автор Тема: Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.  (Прочитано 217498 раз)
Внимание! Прежде чем что-то запостить, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
Тема создана для оперативного сбора информации по "багам" (программным и/или аппаратным дефектам), обнаруженным в ходе эксплуатации ГУ из этой темы (для дальнейшей передачи производителю для исправления).
0xFF.Alex
    ODO 75000 km
« Ответ #465 : Декабрь 08, 2014, 08:34:57 am »
я
Пока авто в гараже вытаскиваю предохранитель, но и сигналка штатная вырубается. Если куда уезжать на день -два, то как быть?
Кто что скажет, посоветует по этому поводу.
Я поставил выключатель на желтый провод http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,54939.msg2435609.html#msg2435609
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #466 : Декабрь 08, 2014, 09:40:52 am »
Это всё конечно хорошо,  только вот кмк где-то косяк в электрике (если не кривое подключение ГУ или сигнализации и другого доп. оборудования,  то при вытаскивании ключа зажигания- питание на ГУ подаваться не должно). Проблема с жором АКБ имеет не массовый характер (около 4 человек  мучались, если не ошибаюсь). Братья наши узкоглазые нигде не накосячили при сборке?
При подключение зарядного устройства обнаружил следующее
При выключении зажигания и вытаскивании ключа, все выключается и магнитола гаснет, но через где то пол минутки включается УНЧ в магнитоле и фон (50гц) отчетливо слышно в динамиках.
Интересно получается... 8(
Finch
  • Russian Federation Надым
    ODO 66100 km
« Ответ #467 : Февраль 17, 2015, 18:49:22 pm »
 Ребята, подскажите что за фигня, не работает блютуз на мафоне..вернее телефон мафон видит типа цепляет, но на магнитоле соединение не показывает и звонилка не подключается..поставил блютуз музыка, все играет с телефона...и когда виджет питание ставлю на рабочий стол блютуз "кнопка" активироваться не хочет...мафон перепрошил, все равно не помогло... кто подскажет что делать, хочу хенсфри обратно...раньше работало все ((((
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #468 : Февраль 17, 2015, 19:24:32 pm »
Такая  же хрень. По началу всё само подцеплялось, теперь приходится :
1.на теле включить блютуз(появляется надпись- Подключенные ус-ва-  Car kit-Авторизовано)
2.на магнитоле жмакнуть кнопку подключения телефона(трубка)
3. Из меню блютуз ГУ нажимаю "Соединение" и сразу же на телефоне стучу по  Car kit-Авторизовано
Происходит соединение устройств , надпись в телефоне меняется (Подключено,вместо Авторизовано)
Иногда приходится проделать данные манипуляции не один раз. Переодически телефон просит ввести пароль для соединения. Пробовал подключать другой тел , после данной процедуры  некоторое время устройства конектятся нормально без заморочек ,а потом... fire!
Тоже нуждаюсь в дельном совете!
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #469 : Февраль 18, 2015, 07:37:59 am »
Честно скажу, что сам с подобным никогда не сталкивался. Может потому, что никогда не пользовался музыкой через блютуз, может потому, что подключаюсь только своим телефоном к ГУ, не знаю...
для тех кто делает бэкапы, наверное можно  просто восстановиться в то состояние когда все работало, ну а для тех кто любит все начинать сначала - попробуйте сбросить настройки ГУ в первоначальное состояние
Finch
    ODO 66100 km
« Ответ #470 : Февраль 20, 2015, 07:45:12 am »
полностью перепрошился на последнюю прошивку. .не помогло. ..а дрова на железо с прошивкой ставятся?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #471 : Февраль 20, 2015, 08:36:55 am »
В основном драйвера на железо интегрируются (компилируются) в ядро, но могут быть подгружены и отдельно. Если есть готовый драйвер под вашу систему, то для загрузки готового драйвера (модуля) используется команда modprobe, если такового нет, то придется собирать его из исходников, но это уже отдельная история. В общем не заморачивайтесь с этим.
Что касается подключения ГУ в качестве телефонной гарнитуры по блютуз, раз проблема не в прошивке, значит надо плясать от телефона. Попробуй удалить запомненные соединения , в андроиде это в настройках - беспроводные сети - настройки Bluetooth , найти там CAR KIT и удалить его. Потом "поженить" телефон и ГУ заново, может поможет.
drost
« Ответ #472 : Февраль 27, 2015, 12:29:52 pm »
Была похожая проблема. Из того что я понял по Bluetooth телефон подключает магнитолы в двух режимах, A2DP и HSP/HFP.
Режим A2DP работа в режиме bluetooth колонки, то есть воспроизведение через приложение Bluetooth музыка всего того что сейчас играет на телефоне, и возможно передача сигналов перелистывания треков.
Режим HSP/HFP это режим работы в качестве телефона, прием вызовов. Этот режим как раз и обозначается синим значком вверху магнитолы и и с ним периодически у меня возникают проблемы.
Проблема проявляется в том, что в при включении Bluetooth телефон автоматически не подключается к магнитоле. При попытке подключится вручную иногда запрашивает код авторизации и подключается только в режиме A2DP. Иногда помогает решить проблему зайти в настройки Bluetooth на телефоне, снять и поставить галку с режима HSP/HFP, иногда это не помогает и приходится подключатся заново, все подключается но только до выключения магнитолы. После включения ситуация повторяется. Из-за чего проявляется данная ситуация пока не понял, бывала проявляется при частом подключении отключении, но в прошлый раз проявилась после того как телефон не подключал к магнитоле недели 2.
Для решения проблемы пробовал сбрасывать настройки Bleutooth и на телефоне, и на магнитоле, бесполезно. Единственный найденный мною рабочий способ - подключить к Bleutooth другой телефон. Причем сначала нужно подключить свой телефон. Потом разорвать сопряжение на телефоне, после чего подключать другой телефон. Поле этого свой телефон подключается нормально.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2015, 12:35:33 pm от drost »
Anabo0lik
  • Russian Federation ЗАО,Ново-Переделкино
    ODO 120000 km
« Ответ #473 : Март 13, 2015, 14:36:31 pm »
Всем привет! Может сможет кто-то помочь.  beer Целый год пользовался магнитолой и все было просто супер  rulezz А вот в последнее время она сошла с ума. Чуть ли не каждый день зависает при включении на заставке "Android". Перезагрузкой не лечится, только перепрошивка по новой. Прошивка самая первая (другие пробовал и тоже самое). Никаких программ не ставлю вообще. Даже радио уже перестал настраивать. В чем проблема не пойму.  :(
0xFF.Alex
    ODO 75000 km
« Ответ #474 : Март 26, 2015, 18:44:13 pm »
Может стоит сменить флешку, ктр вставлена в левый слот?
Игарян 991
« Ответ #475 : Март 31, 2015, 09:19:16 am »
Доброе утро друзья) в общем в декабре 14 года стал счастливым обладателем чудо магнитолы) все было хорошо, всем доволен, но уже 2 дня она просто загружается!!!!
Имеется почему то китайская надпись my way!
Че делать подскажите ????
JoJack
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 150000 km
« Ответ #476 : Март 31, 2015, 13:27:05 pm »
Попробуй вытащить все флешки и карты памяти
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #477 : Июль 22, 2015, 11:01:22 am »
Так и не пропал глюк с любыми бубнами и прошивками - если слушаешь музыку с флешки, то звук идет почти весь в одну колонку со сотороны водителя, со стороны пассажира еле-еле, если приложить ухо. При этом радио и навител работают корректно.
Finch
    ODO 66100 km
ну вот и я дождался сюрприза в виде мертвой балалайки...2 месяца машина стояла в гараже, когда взял, майфун выдавал надпись Android и дальше не грузил..хотел перепрошить, но он погас и больше не включается... подскажите пожалуйста кто сталкивался,  что делать!(((
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Был кирпич, тоже экран не светился, но по другой причине (из-за экспериментов с прошивками). Получилось восстановить работу, подключив магнитофон непосредственно к ПК и накатив прошивку с компа. Можно тоже попробовать, во всяком случае хуже уже не будет. Для этого придется магнитофон вытащить, вскрыть и припаять шлейф USB, поставить драйвера на ПК и воспользоваться программкой для заливки прошивок.
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 38   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ MP3, FLAC, Label, Clips -1
