форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 38   Вниз
Автор Тема: Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.  (Прочитано 224606 раз)
Внимание! Прежде чем что-то запостить, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
Тема создана для оперативного сбора информации по "багам" (программным и/или аппаратным дефектам), обнаруженным в ходе эксплуатации ГУ из этой темы (для дальнейшей передачи производителю для исправления).
vadik1970
  • Ukraine Бровары
« Ответ #60 : Январь 19, 2014, 16:37:22 pm »
Сегодня с утра Магнитола зависла на заставке андроид( перезагрузка не помогла..ждал минут 20( что делать? Из стороннего софта установлен был только igo,до сегодняшнего утра все было ок
У меня такое было после неправильного завершения программы навител, магнитолку выключил а из навитела не вышел.
Вылечил снятием клеммы аккумулятора
skyex
    Авто: Kia Ceed SW MT
    ODO 217500 km
  • Понты не отображают реального положения вещей
« Ответ #61 : Январь 19, 2014, 16:43:32 pm »
Спасибо,попробую отпишусь. Глушил машину при работающем радио и навителе
Добавлено позже: Январь 19, 2014, 16:56:16 pm
Увы,снятие клемм не помогло..бортовой компьютер сбросился а Магнитола сама не включилась.после принудительного включения снова висит заставка андроид
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 16:56:16 pm от skyex »
vadik1970
  • Ukraine Бровары
« Ответ #62 : Январь 19, 2014, 16:59:27 pm »
Добавлено позже: [time]Январь 19, 2014, 16:56:16 [/time]
тогда я так думаю остается http://magnitola.io.ua/s625167/pereproshivka_v_sluchae_esli_ustroystvo_ne_zapuskaetsya
skyex
    ODO 217500 km
« Ответ #63 : Январь 19, 2014, 17:20:17 pm »
Сейчас пытаюсь сделать по инструкции,но файл который нужно скопировать на 2гб флешку не могу найти на старой...тк папки android и lost.dir у меня пусты,подскажите где найти файл update.img?
vadik1970
  • Ukraine Бровары
« Ответ #64 : Январь 19, 2014, 17:23:38 pm »
на старой его и не найдете
https://www.dropbox.com/s/zhmshn6zj872asp/update.img
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 17:25:24 pm от vadik1970 »
Red_SV
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 95000 km
« Ответ #65 : Январь 19, 2014, 19:12:07 pm »
У меня  ситуация один в один как у robert51.
Отписал в личку Антону.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 19:52:01 pm от Red_SV »
vadik1970
  • Ukraine Бровары
« Ответ #66 : Январь 19, 2014, 19:38:39 pm »
Ситуация один в один как у robert51.
у robert51 вообще тишина черный экран и загрузки нету , а тут логотип андроида загрузка идет и висит
skyex получилась перепрошивка в случае, если устройство не запускается?
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 19:44:50 pm от vadik1970 »
Red_SV
    ODO 95000 km
« Ответ #67 : Январь 19, 2014, 19:47:39 pm »
Я имею ввиду у меня такая ситуевина случилась.
Vesel4ak
  • Russian Federation Питер
    ODO 66666 km
  • хаба-хаба-хаба!!
« Ответ #68 : Январь 19, 2014, 21:29:36 pm »
Заметил следующие недочёты в работе ГУ:
1) не работает фильтрация телефонных контактов если вводить русские буквы. С английскими буквами все ок
частота появления - всегда
2) не работало управление с руля: при нажатии кнопок ничего не происходило. (было запущено проигрывание музыки с CD диска) Настройки предварительно были сохранены!
Зашёл в настройки управления с руля (сохранённые действия были обведены кружочками), нажал еще раз дискетку с зелёной стрелкой, вышел и все заработало.
частота появления - 1 раз
3) прикоснулся к экрану и прикосновение начало бесконечно повторяться в одну и ту же точку. (скорее всего это не баг, на смартфоне было такое же)
В ГУ установлена "штатная" прошивка, ни разу не обновлял.
Сторонних программ никаких нет, все проги "штатные", включая навител.
На момент возникновения недочётов никаких дополнительных приложений запущено не было.
MitrichKo
  • Russian Federation Одинцово-Москва
    ODO 160000 km
« Ответ #69 : Январь 20, 2014, 07:57:13 am »
Всем привет!
Проверьте, пожалуйста, сколько потребляет ГУ при выкл. зажигании. У меня после подключения ГУ через неделю разрядился в ноль аккумулятор.
Подумал что ему уже пора на покой(стоковый Solite 45 А/ч -5 лет от роду), купил новый 53А/ч и опять через неделю - в ноль. Начал мерять. Получается при отключенной голове примерно 25 мА, а при подключенной все 200 мА. Зарядил оба аккумулятора - все живы.
Слава, подскажи, может чего не так подключено.
И еще одна беда. Вчера поехал забрать дочь от подружки. Туда все нормально, ехал с радио. Заглушил пока ждал. После завода голова висит на заставке Cee`d, моргает секунд через 20 и опять висит. Чего посоветуете?
Да, сброс клем результата не дал.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2014, 08:14:49 am от MitrichKo »
skyex
    ODO 217500 km
« Ответ #70 : Январь 20, 2014, 18:32:36 pm »
Спасибо за рекомендации, перепрошивка помогла со второй попытки. Есть один важный нюанс, изза которого получилось со второй попытки.
Дело в том, что после выбора в рекавери меню нужного пункта, необходимо держать круглую кнопку(включение магнитолы) секунд на 5, тогда после отпускания кнопки идет процесс восстановления. Если же держать эту кнопку дольше, то идет просто перезагрузка устройства независимо от выбранного пункта
van2083
    ODO 100000 km
« Ответ #71 : Январь 20, 2014, 18:38:10 pm »
У меня сегодня такая же ситуация была. Из стороннего софта установлен был только Навител 7.5.0.200 и ЯН.
Пришлось жать на эджект.
Правда у меня стоит автозапуск. С московскими морозами после выходных завелась со второго раза. Что там происходило при запусках двиг. вообще понятия не имею...
Может есть какие-то рекомендации - как запускать двигатель с этим устройством? ...типа включил зажигание, подождал 3, 5, 10 сек. потом только запуск или вообще без паузы?
P.S: обычно включаю зажигание жду 3сек. потом запускаю двиг.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2014, 18:59:05 pm от van2083 »
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #72 : Январь 20, 2014, 18:51:35 pm »
Мне кажется что независимо от присутствия ГУ всегда лучше после включения зажигания делать паузу на время пока идет тестирование датчиков авто и включение бензнасоса (а это как раз те самые 3 сек). Ну а потом уже пускать стартер. ИМХО конечно.
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
« Ответ #73 : Январь 20, 2014, 21:06:35 pm »
van2083
Когда приходите к заведенной машине, магнитола включена?
Просто у меня пока не вставишь ключ в заведенное авто - никакая электрика не активируется (ни прикуриватели, ни мафон), соответственно, что бы там ни происходило при попытках завестись - все навесное не участвует :)
А вообще, я стараюсь выключать ГУ перед тем как заглушу.
севбелка
  • Russian Federation севастополь
« Ответ #74 : Январь 20, 2014, 22:15:52 pm »
Добрый всем вечер.А как правильно запускать  ГУ из холодного состояния  т.е. после подключения аккумулятора ( т.к. во избежания разрядки при длительной не езде и соображений пожаробезопасности его( аккум. )приходится отключать ) .А то у меня это - такой гемор. Запускается только если подключаешь  массу к аккумулятору при включенном зажигании. А по другому никак не хочет .Может что не так делаю. У кого есть какие мысли -поделитесь пожалуйста :)
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 38   Вверх
