форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 38   Вниз
Автор Тема: Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.  (Прочитано 218277 раз)
Внимание! Прежде чем что-то запостить, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
Тема создана для оперативного сбора информации по "багам" (программным и/или аппаратным дефектам), обнаруженным в ходе эксплуатации ГУ из этой темы (для дальнейшей передачи производителю для исправления).
SergeyA
    ODO 39500 km
    -Выданные: 75
« Ответ #300 : Апрель 22, 2014, 17:15:11 pm »
все прошивки являются рабочими
Спасибо!!!
Dirtalsin
  • Russian Federation Тамбов
« Ответ #301 : Апрель 24, 2014, 21:35:04 pm »
Всем привет! Три месяца беззаботной эксплуатации сего девайса, не мог нарадоваться, из стороннего софта ставил только Mx player и всё! Сегодня с утра резко во время движения выскочило меня "Android system rekovery" . Нажав rebot система перезагрузилась и ничего не изменилась, далее recovery system вообще ничего не дали, система перезагружается, два раза пытается запустить заставку андроид и вновь выходит данное меню(( Что делать то друзья подскажите?(( Полдня просидел в машине, так и не смог ничего  толкового придумать к сожалению(( В субботу уезжать в Новгород, как то совсем не хочется ехать с детьми и без музыки(( Так что выручайте, что делать то?!?!?!? Заранее безумно благодарен))
ZINIK
  • Russian Federation Курск
    ODO 111000 km
  • Даже Сид знает как крут Cee`d
    • Черноземье KIA
« Ответ #302 : Апрель 24, 2014, 21:50:36 pm »
Везет же! 3 месяца без танцев. А ту каждое утро день сурка!. Делай Wipe data ( долгий тап, потом нажатиями переместиться на строкуначало которой Yes и опять долгое нажатие) и Wipe cach ( толгим тапом) потом ребут и вуаля! у тебя девственно чистый девайс! ( иногда при первой загрузке кажется что завис, но это не так. И настройка всего с начала!
Куплена в Курске в Официальном дилерском автоцентре "Черноземье KIA"
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #303 : Апрель 24, 2014, 23:02:31 pm »
а возможно перепрошить заново с карты памяти - вдруг файл бэкапа заглючил...
SergeyA
    ODO 39500 km
    -Выданные: 75
« Ответ #304 : Апрель 25, 2014, 16:00:20 pm »
Да тоже также было около 2-х месяцев, но потом
У меня не помогло - ГУ жутко тормозит. Бывает через получаса просмотра ДВД звук идёт норм а картинка остановилась и ГУ перестаёт реагировать на кнопки. После выключения радио - звук ещё идёт почти минуту и экран чёрный... При входящем звонке, если ни чего не включено - то всё норм, если работает радио или музыка или видео, ДВД, то ГУ зависает примерно на минуту - на кнопки(на руле и самой ГУ) не реагирует - ответить на входящий не возможно. Постороннего ни чего не стоит в данный момент - ни навигаторов ни плееров. Карту памяти поставил "родную" Какие мысли друзья?
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #305 : Апрель 25, 2014, 17:38:18 pm »
Со своим дроидом могу предположить еще и вину телефона))
Плюс плейер на телефоне может блочить что-то - в настройках блюпупа  тела можно убрать галочку "передавать музыку"
KAN
« Ответ #306 : Апрель 26, 2014, 13:53:50 pm »
Глюк появился около месяца - при каждом включении магнитолы "выбрасывает" (дважды) предупреждения: "Произошла неожиданная остановка приложения Google Voice".. После закрывания все работает нормально. Как бы избавиться от этого? И вопрос не по теме - как вставить фото здесь в обсуждениях?
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #307 : Апрель 26, 2014, 15:10:47 pm »
Кардинальный , но не лучший способ это перезалить прошивку ( или восстановить через рекавери), поэтому сначала стоит начать со следующего -
Перед глазами нет устройства поэтому ориентировочно это выглядит так - можно попробовать: зайти в настройки -> приложения -> управление приложениями -> (выбрать все приложения и найти там Google Voice) -> далее нажать очистить данные и очистить кэш.
Для вставки рисунка (ну либо файла форматов doc, gif, jpg, jpeg, mpg, pdf, png, txt, zip, xls, tiff, tif, apk, xlsx, docx) - есть "Дополнительные опции", если провалиться туда покажется кнопка Вложение "обзор", выбираете файл с картинкой...собственно вот так. (Если "Дополнительные опции"  не видны, то жмете "предварительный просмотр" и тогда внизу под текстом точно появится ).
KAN
« Ответ #308 : Апрель 26, 2014, 21:30:53 pm »
Спасибо Снежинск! Завтра попробую с гугловойсом разобраться, как Вы посоветовали. Рекавери делал, а вот прошиваться не хочется.
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #309 : Апрель 27, 2014, 08:16:53 am »
Рекавери делал
До рекавери, наверное, не проводили операции wipe data и wipe cash, поэтому ошибка и осталась после восстановления.
Finch
  • Russian Federation Надым
    ODO 66100 km
« Ответ #310 : Апрель 28, 2014, 14:46:15 pm »
народ подскажите пож, для бекапа системы нужна прогу ставить или в дроиде есть родная,. что бы потом можно было если что восстановление сделать с реков меню? а то я с этим 2 друидом совсем запутался ((
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #311 : Апрель 28, 2014, 15:20:16 pm »
Из рекавери меню можно сделать лишь восстановление системы в её первоначальном виде, то есть с нулевыми настройками и с отсутствующими самостоятельно установленными программами. Этот бэкап хранится в самом ГУ и обновляется при перепрошивке.
Если поставить стороннюю программу делающую бэкап, то при отсутствии рут доступа, вы сможете сохранить на внешний носитель только свои самостоятельно установленные программы (но не факт, что при этом будут сохранены настройки этих программ).
Таким образом, после восстановления из рекавери меню, вам придется, так или иначе, заново ставить весь свой софт и делать настройки. Но, есть некоторые программы, которые подхватывают после переустановки, ранее сделанные настройки и без всяких бэкапов - например навигатор навител берет свои настройки из папки NavitelContent, так что тут как повезет.
(ИМХО) При таком раскладе ставить стороннюю программу для бэкап особого смысла, наверное, нет. Достаточно хранить у себя на внешнем носители исходные апк файлы своих любимых программ и после восстановления из рекавери просто прогонять их заново.
Finch
    ODO 66100 km
« Ответ #312 : Апрель 28, 2014, 16:07:35 pm »
вооот!!! тут то вся и праблемка...когда я пытался сделать восстановление, он мне сказал что бекап файла нету и восстанавлить не из чего!!! и пришлось ставить новую прошивку..и это уже раза 3 было.. (((
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #313 : Апрель 28, 2014, 17:05:33 pm »
Действительно странно что бэкапа не нашлось...
В процессе перепрошивки на экране должно было появиться сообщение об обновлении файла бэкапа, то есть он должен был создаться.
Finch
    ODO 66100 km
« Ответ #314 : Апрель 28, 2014, 19:44:29 pm »
вот и я был так сказать удивлен, когда в инмтрукции написано нажмите то то, то то и восстановите бекап..я нажал а его там в принципе нету)))
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 38   Вверх
