Информация на верхний дисплей.
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 43   Вниз
Автор Тема: Информация на верхний дисплей.  (Прочитано 256898 раз)
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #540 : Март 05, 2015, 19:07:43 pm »
Какие данные есть для дизеля?
Лично меня интересует температура антифриза, масла ну и напряжение, например. Скорость не нужна, чтоб не мелькало без надобности.
ни одного дизеля у меня на тесте не было. для получения данных из шины мне надо снять лог с этой шины и его расшифровать. Температура антифриза и напряжение стандартно получить можно, а вот с маслом могут быть проблемы.
есть есть дизель в Питере ED, то я не против встретиться.
rain_99
« Ответ #541 : Март 05, 2015, 19:23:46 pm »
-1
Дизель рестайл редкая птица
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #542 : Март 05, 2015, 20:52:50 pm »
Авто: Kia Ceed 1.6D MT
rain_99, при чем тут рестайл? :)
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #543 : Март 06, 2015, 10:26:57 am »
Человек процитировал сообщение для ED. Я тоже понял, что это дорестайл.
Dmn42 какая у Вас машина?
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
« Ответ #544 : Март 06, 2015, 11:38:31 am »
В подписи же картинка есть :)
2008 год дорестайл.
rain_99
« Ответ #545 : Март 06, 2015, 11:55:01 am »
-1
https://www.drive2.ru/r/kia/1034240/
ceed-163
  • Russian Federation самара
    ODO 70100 km
« Ответ #546 : Март 23, 2015, 21:36:35 pm »
Еще раз хочу поблагодарить автора за его проделанную работу и что смог изготовить и выслать. Все работает https://youtu.be/wGcWoAnj6sY. И вот такая проблема поле длительного простоя получается вот так как на фото. Видео выложу попозже.
хочешь что-бы тебе помогали,помогай всем.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #547 : Март 24, 2015, 12:57:12 pm »
Так, так. Опиши когда появляется такое залипание, после простоя по времени сколько. Если включить/выключить кнопкой ( удерживать 2 секунды) пропадает залипание? Попробуй еще войти/выйти в сервисное меню и отпишись тут или в ЛС когда залипание пропадает. Если вытащить коробку и вставит, то перезагрузится весь контроллер.
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #548 : Март 24, 2015, 16:17:38 pm »
Андрей, я тоже замечал такое при подаче питания на плату (запуск мотора). После подачи питания отображается напряжение сети и прочерки, которые после заполняются цифрами температуры АНТИФРИЗА и МАСЛА, либо получается как на фото вместо напряжения пусто. такое ощущение что данные по напряжению с шины не получены пока и ничего не отображается. От времени простоя не зависит.
ceed-163
    ODO 70100 km
« Ответ #549 : Март 24, 2015, 22:26:43 pm »
Видео http://youtu.be/3G3oMExh9G0 . На видео видно что с начала Все работает, а потом пропадает вольтаж и данные подвисают, обороты не меняются или с большой задержкой , про скорость попробую проверить. Временной интервал попробую проверить в ближайшее время.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #550 : Март 25, 2015, 09:15:45 am »
Спасибо за видео. По всей видимости трабл возникает при отрицательной температуре масла и при переходее ее через ноль. Проанализирую прошивку и сделаю обновление.
А если проверить при нагретом двигателе?
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #551 : Март 25, 2015, 09:45:41 am »
Народ, а есть подробная инструкция с фотографиями по скрытой установке данного приборчика, того который не в сервисный разъем, а в проводку?  Интересует вариант подключения для авто с установленной мультимедия вместо штатной балалайки.
Где и как крепить прибор?
К каким контактам подпаиваться?
Штатную проводку обязательно резать или можно к какимто разъемам, контактам подпаяться?
И сам верхний дисплей снимается? Монтаж, пайку можно дома сделать или все химичится по месту, в машине?
Уважаемый drPopov как вы реализовали управление своим прибором с помощью штатной кнопки управления часами?
Вообщем прибор интересный, создатель молодец, но сама инсталяция описана слабо пока. Может ктото, кто уже озадачивался данной темой более-менее подробно распишит процесс установки!
Спасибо!
« Последнее редактирование: Март 25, 2015, 09:49:25 am от SANTER79 »
« Ответ #552 : Март 25, 2015, 10:02:44 am »
все есть в теме
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55823.msg2253328.html#msg2253328
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55823.msg2238995.html#msg2238995
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55823.msg2237432.html#msg2237432
не ленись листать назад ;)
rain_99
« Ответ #553 : Март 25, 2015, 10:07:02 am »
предъидущие проши без проблем
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #554 : Март 25, 2015, 10:50:22 am »
Спасибо!
Я крепил прибор непосредственно за дисплеем.
Распайка проводов питания и шины данных согласно схемы в посте 867 от AndreS третья ссылка.
При установке платы ни одного провода разрезано не было.
Верхний дисплей снимается и всё можно паять дома.
По второй ссылке открываем третью фотографию. слева от белого разъёма (в левом нижнем углу платы на фото) запаяны 8 пинов от разъёма платки управления часами. Я паял кнопку управления часами "ВНИЗ" 3 или 4 пин слева (звонится на землю при нажатой кнопке "ВНИЗ").
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 43   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
greenconchitaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
greenconchitaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
greenconchitaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
greenconchitaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
greenconchitaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
greenconchitaРабочие новые ссылки на KRAKEN 2026: Полный список зеркал и ссылок 0
greenconchitaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
greenconchitaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
greenconchitaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 17 марта 2 0
greenconchitaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
greenconchitaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок 0
