Информация на верхний дисплей.
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 43   Вниз
Автор Тема: Информация на верхний дисплей.  (Прочитано 256632 раз)
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #390 : Май 01, 2014, 11:18:57 am »
Предлагаю автору еще подумать над 2-3 способами оплаты.
К платежному терминалу КИВИ такую личную неприязнь испытываю - аж кушать не могу.
А так - спасибо Вам за все)))
 По оплате есть несколько способов:
1- наличка, если сами заберете
2- PayPal
3- Qiwi
4- Перевод на карту СБЕРБАНКА
5- Перевод на карту БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6- WebMoney
sds.89.85
« Ответ #391 : Май 01, 2014, 12:18:47 pm »
Всем спасибо за поддержку и высказывание идей. Может что-нибудь еще придумаю.
Тему закрываем?
Не, а для JD что то тоже надо! :(
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #392 : Май 01, 2014, 13:02:57 pm »
по техпроцессу, который я проделал с FL, для адаптации под ED или JD нужна магнитола от того или от другого для снятия лога CAN-шины.
Это надо для поиска по каким PID шлется информация от магнитолы на дисплей.
В планах сделать прошивку на Ford focus II и III, т.к. они очень распространены.
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
« Ответ #393 : Май 01, 2014, 17:15:02 pm »
Насколько сложно снимать этот самый лог? Есть ELM 327 и usb-ttl фиговины.
Один фик думаю расковырять морду и проклеить антискрипом..
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #394 : Май 02, 2014, 15:24:48 pm »
Просто не получится. у тебя какой ELM - блютусный или проводной?
Если проводной, то надо чтобы он мог принимать данные со скоростью 500кб/сек. Блютусный физический так не сможет - его надо переделывать в проводной.
Для проводного: надо знать на каком чипе происходит подключение к компу и формируется ли COM порт.
Если есть COM порт после подключения проводного ELM, то дальше запускаем программу ELMConfig. она для форда, но снять лог ей можно.
в программе выбираем - сканирование, COM порт, скорость 500000 и запускаем. ставим галку записи лога в файл. В файле будет весь обмен по CAN шине. Все что ходит по этой шине - все в лог. Если надо только магнитолу, то тут сложнее, надо два ELM или для уменьшения данных в шине в лог писать когда зажигание включено, магнитола работает, но двигатель не заведен. Хорошо чтобы знать какая информация в это время выводится на дисплей - потом проще искать в логе.
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #395 : Май 02, 2014, 15:44:21 pm »
Есть у меня два адаптера ELM, один на чипе FTDI второй на Prolific PL-2303. Первый помимо прочего модернизирован для работы с средней шиной на фокусах.
Тот что FTDI вроде на 500 заводился, второй не проверял.
В сиде я так понимаю данные передаются по Hi-CAN?
Сканировать нужно в какой момент? просто на стоячей машине на холостом ходу? или что то делать на магнитоле?
В общем нужна четкая инструкция к действию. :)
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #396 : Май 02, 2014, 15:50:12 pm »
FTDI подходит. в сиде HI-CAN
сканировать в лог можно на стоячей на холостых, а можно попробовать и не заводить, только зажигание включить, чтобы магнитола работала и на экране дисплея была информация от магнитолы. Желательно на видео записать что выводится на дисплей,  для того, чтобы в данных шины быстрее найти PID или просто записать на бумажку (название трека, название радиостанции, какие доп символы выводятся и т.п.
dmn42
    ODO 142000 km
« Ответ #397 : Май 02, 2014, 16:52:34 pm »
Увы - блютусный.
Demmy
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #398 : Май 02, 2014, 18:31:07 pm »
Отправил в личку видео и логи.
Что интересно - при выключенном зажигании магнитола спокойно себе спамит в CAN шину, видно по сканеру.
Но бортовой работает только при зажигании, так что записал несколько вариантов.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #399 : Май 03, 2014, 14:08:28 pm »
Все дружно говорим Demmy - СПАСИБО!!!
Благодаря его знаниям и умению он снял логи с машины,а я расшифровал поток CAN-шины для ED.
В скором времени можно будет заказать/спять самому  такое устройство и для ED CEED.
Прошивка будет доступна после написания БЕСПЛАТНО.
индикации круиза на ED не будет, т.к. не электронное управление круизом.
всего можно выводить на ED 12 букв и дополнительные символы в самой нижней строке.
давайте предложения, что хотите видеть в этой строке и примеры как должно выглядеть.
Demmy
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #400 : Май 03, 2014, 15:31:09 pm »
Да что там, мое дело маленькое :-[
Без знаний и умений drPopov далеко бы не уехали, так что вам все благодарности beer
По поводу JD - если в Москве есть владельцы JD готовые ради общего дела предоставить машину для считывание логов CAN шины - пишите в личку. Процедура занимает 5-10 минут, ничего откручивать не надо :) Это поможет выпустить прошивку для нового сида.
Но лучше конечно товарищам из Питера скооперироваться с drPopov и сделать все на месте, это ускорит процедуру beer
Относится как к ED так и к JD.
« Последнее редактирование: Май 03, 2014, 15:33:30 pm от Demmy »
sds.89.85
« Ответ #401 : Май 03, 2014, 17:28:37 pm »
А в Чехове НЕА!
dmn42
    ODO 142000 km
« Ответ #402 : Май 05, 2014, 11:39:27 am »
Очень хочется температуру охлаждающей жидкости.
Demmy
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #403 : Май 05, 2014, 16:58:09 pm »
+ напряжение.
В теме где нибудь есть список доступных для отображения PID-ов?
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #404 : Май 05, 2014, 22:23:00 pm »
+ напряжение.
Что реализовано сейчас для FL
температура антифриза
температура масла  (для ED надо проверять-не стандартный PID)
скорость
напряжение
обороты
остальные параметры не интересные. в теме были доступные PID для FL
если дальше разбирать протокол шины KIA, то можно вытащить дополнительные данные.
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 43   Вверх
