форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Вопросы эксплуатации (отзывы и проч. о ГУ)
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 72   Вниз
Автор Тема: Вопросы эксплуатации (отзывы и проч. о ГУ)  (Прочитано 290658 раз)
Внимание! Прежде чем задать вопрос, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
В данной теме обсуждаем вопросы технической эксплуатации  ГУ из этой темы
Инструкция по установке ГУ (c) sly
Дополнительное оборудование обсуждаем здесь
"Баги" собираем  здесь
Дополнительная информация  здесь
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #270 : Январь 09, 2014, 20:19:59 pm »
а чё за родная карта
где она была или есть????
svm
  • Russian Federation Мытищи-Подольск
« Ответ #271 : Январь 09, 2014, 20:21:14 pm »
В правом тоже работает, в левом - нет. Почему то даже "родной" Навител скопированный с родной карты не запустился - с родной карты работает(наверное коряво встал как то, на работе нет картридера чтобы проверить/переустановить). Поставил Яндекс карты, пробки, навигатор(на родную карту в 8GB) - всё вроде работает(запускается, грузится, прокладывает и показывает) вечером по дороге домой проверю полностью работу Яндекса
Скопировал родную карту на ту же Qumo 32G и вставил в левый картридер вместо родной. МР3 и видео по прежнему поют и показывают, Навител запускается и работает нормально. Причем при запуске Навитела, МП3 даже не заикается. Обратил внимание, что родная карточка класса 4, а я 10 вставил, может просто скорости не хватает у родной?
« Последнее редактирование: Январь 09, 2014, 21:12:20 pm от svm »
Поэма «Песнь о моём Сиде» - памятник испанской литературы, героический эпос  начала XIII века
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #272 : Январь 09, 2014, 20:26:40 pm »
идет в комплекте, должна быть вставлена в левый кардридер
opch
    ODO 1115111 km
« Ответ #273 : Январь 09, 2014, 20:38:58 pm »
после перепрошивки ГУ у меня заработал голос в навигаторе +FM
GreenGray
    ODO 71500 km
« Ответ #274 : Январь 09, 2014, 21:14:44 pm »
А она разве не на 4 ГБ?
Кстати, ещё заметил. Заводишь авто и не всегда гу стартует. Иногда приходится нажимать кнопку включения.
svm
« Ответ #275 : Январь 09, 2014, 21:22:14 pm »
4, как и заявлено в параметрах. ГУ стартует, в этом случае нажмите кнопку не сразу, а через минуту, увидите, что всё уже будет загружено.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2014, 22:18:40 pm от svm »
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #276 : Январь 09, 2014, 21:46:50 pm »
это дельное замечание, нужно попробовать
robert51
« Ответ #277 : Январь 10, 2014, 14:31:25 pm »
Про PowerAMP (штатный):
Проще сделать право выбора штатного плеера. Причин несколько.
1) При продаже автомобиля вы же не будете передавать свой аккаунт.
2) Скинув все настройки в "0" будет пробный PowerAMP (кстати, установка его должна быть задокументирована, так как это не конечный пользователь устанавливает, а завод).
ЗЫ: сам пользуюсь PowerAMP. И не вижу смысла вшивать, он и так неплохо интегрируется. Нажимаю Mute и начинает играть именно PowerAMP.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #278 : Январь 10, 2014, 14:56:18 pm »
каким образом сделана привязка запуска плеера по кнопке mute?
svm
« Ответ #279 : Январь 10, 2014, 15:12:24 pm »
А mute это что, краткое нажатие ручки громкости?
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #280 : Январь 10, 2014, 15:17:17 pm »
предполагаю кнопки на руле
Добавлено позже: [time]Январь 10, 2014, 15:23:02 [/time]
Полдня гонял - зависаний не было, но у меня обновленная прошивка, еще свежее выложенной, но ее пока не выкладываю - тестирую.
Слав, подскажи, пож-та, у тебя на сайте прошивка от 08.01 временно не доступна, с чем связано?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2014, 15:23:43 pm от Rus190 »
svm
« Ответ #281 : Январь 10, 2014, 15:23:26 pm »
так там такой нет, там только пауза-воспроизведение, правда на штатной в режиме радио она звук выключает
« Последнее редактирование: Январь 10, 2014, 15:31:08 pm от svm »
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #282 : Январь 10, 2014, 15:34:00 pm »
а там такой нет, там только пауза-воспроизведение, но на штатной в режиме радио она звук выключает
"там" - это где? "такой" - какой?  :)
если речь про прогу настройки управления с руля в магнитоле, то там poweramp нет, поэтому тоже интересен ответ на вопрос Славы
Добавлено позже: Январь 10, 2014, 15:40:34 pm
сходил в машину и проверил, у меня на руле запрграмировано так: mute - вкл/выкл звук, mode - плей/пауза, так вот при установленном poweramp при нажатии mode запускается проигрыватель Amp
« Последнее редактирование: Январь 10, 2014, 15:40:34 pm от Rus190 »
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #283 : Январь 10, 2014, 15:43:24 pm »
небось круиз-контроль стоит? :)
Добавлено позже: Январь 10, 2014, 15:46:22 pm
связано с тем, что по этой прошивке есть один нюанс в процессе перепрошивки - выскакивает дополнительная менюшка. и есть уже случай - по неосторожности запорот девайс - всплыло окно, нажали "ок"... а что "ок" - непонятно, но получен "кирпич".
если не знаете, к чему приведет нажатие кнопки на какой-либо менюшке - НЕ НАЖИМАЙТЕ ее!
« Последнее редактирование: Январь 10, 2014, 15:46:22 pm от sly »
vadik1970
  • Ukraine Бровары
« Ответ #284 : Январь 10, 2014, 15:52:31 pm »
связано с тем, что по этой прошивке есть один нюанс в процессе перепрошивки - выскакивает дополнительная менюшка. и есть уже случай - по неосторожности запорот девайс - всплыло окно, нажали "ок"... а что "ок" - непонятно, но получен "кирпич".если не знаете, к чему приведет нажатие кнопки на какой-либо менюшке - НЕ НАЖИМАЙТЕ ее!
и  "кирпич" этот получил я, и Вячеславу подкинул лишней головной боли
« Последнее редактирование: Январь 10, 2014, 16:10:11 pm от vadik1970 »
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 72   Вверх
