Не работают указатели поворота и аварийная сигнализация...
Автор Тема: Не работают указатели поворота и аварийная сигнализация...  (Прочитано 38339 раз)
DArkadiy
  • Russian Federation С-Пб
    ODO 108000 km
« Ответ #15 : Июнь 10, 2014, 08:25:56 am »
В подрулевом переключателе "контакт гуляет" - имхо.
до туда питание не доходит
Schoostryi
  • Russian Federation ШаХтЫ161(Ростов-на-Дону)
    ODO 196800 km
« Ответ #16 : Июнь 10, 2014, 08:30:35 am »
Габариты как себя ведут при вкл. поворота?
А вот надо сегодня глянуть.
Подрулевой 2к стоит в экзисте((При чем совсем недавно была у меня подобная ситуация на нексии(при включенном ближнем на кочках загорался дальний),но там купил переключатель за 600 неоригинал и все нормально стало.
Посмотрел...в общем габариты вместе с полсветкой приборки тухнут.Только поротник моргает! Неужели только замена переключателя?(
Разбирать его как-то стремно, т.к. на нексии пробовал разобрать и собрать уже не удалось.
Снял переключатель...покрутил в руках-внешне нормальный, проводка к нему тоже.Разбирать пока не решился...заказал в экзисте новый почти за 2т.р.Как получу разберу старый.Странно что всего-то 70т.км. "отходил".На нексии у меня на 150т.км. крякнулся(и на сиде и на нексии основные поездки по МО и больше город)
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2014, 10:39:09 am от Schoostryi »
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #17 : Апрель 12, 2015, 19:07:06 pm »
в итоге нашли что с предохранителя №5 из под капота не доходит питание до разъёма у аварийки (3 контакта не доходит красный)
так как пошёл дождь а вся машина разобрана было принято решение кинуть соплю с предохранителем, а не искать место обрыва
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #18 : Апрель 12, 2015, 19:23:25 pm »
поворотники мигают, аварийка мигает
не тикает звуковая индикация
бибикалка не бибикает
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #19 : Апрель 13, 2015, 07:29:30 am »
ceed250ed,спасибо
 всё это не работает скорее всего по тому, что при кидании сопли к разъёму, Я отрезал провод, сегодня к этому проводу брошу ещё одну соплю с предохранителем и думаю всё заработает.
aleksanb
    ODO 320500 km
    • Интернет магазин косметики "Эстетист"
« Ответ #20 : Январь 25, 2020, 13:13:54 pm »
Предохранители прикуривателя, розетки смотрели? Может это будет звучать странным, но у меня была похожая ситуация. Хотел подкачать колесо насосом от розетки, но не получилось. Сначала вставил в салонную розетку, насос не заработал, (подумал может что с розеткой не то)пошел вставил в багажном отсеке в розетку. Насос не заработал. Смотрю, а на насосе перебит провод. Думаю ну да ладно доеду до сервиса и подкачаю. Выезжаю из двора, хоп а поворотники не работают. Включаю аварийку аналогично. И где то или на форуме или в интернете вычитал что нужно проверить предохранители на розетку\прикуриватель. Предохранители находятся в салоне. Проверил были сожжены, заменил, все заработало и аварийка с поворотниками и розетка с прикуривателем.
Абсолютно аналогичная ситуация. Заменил предохранители (23, 29) и все заработало.
