Не работают указатели поворота и аварийная сигнализация...
Автор Тема: Не работают указатели поворота и аварийная сигнализация...  (Прочитано 38344 раз)
DArkadiy
  • Russian Federation С-Пб
    ODO 108000 km
нашёл такое объяснение ...
"Не работают указатели поворота и аварийная сигнализация (Cee'd FL).
Причина: Использование потребителей c не соответствующими техническими характеристиками.
Решение: Заменить предохранитель RR P/OUTLET 15A (Салонный блок)."(с)
но оно не подходит предохранители в порядке ...
где искать реле ?
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
Обычно проблема в самой кнопке аварийки. Ее меняют целиком.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2013, 23:16:47 pm от CEED NORD OST »
1c
    ODO 130000 km
  • Kia Ceed sw
Предохранители прикуривателя, розетки смотрели? Может это будет звучать странным, но у меня была похожая ситуация. Хотел подкачать колесо насосом от розетки, но не получилось. Сначала вставил в салонную розетку, насос не заработал, (подумал может что с розеткой не то)пошел вставил в багажном отсеке в розетку. Насос не заработал. Смотрю, а на насосе перебит провод. Думаю ну да ладно доеду до сервиса и подкачаю. Выезжаю из двора, хоп а поворотники не работают. Включаю аварийку аналогично. И где то или на форуме или в интернете вычитал что нужно проверить предохранители на розетку\прикуриватель. Предохранители находятся в салоне. Проверил были сожжены, заменил, все заработало и аварийка с поворотниками и розетка с прикуривателем.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2013, 23:52:06 pm от 1c »
DArkadiy
    ODO 108000 km
кнопка аварийной остановки идёт в сборе с кнопками подогрева сиденей, и закрывания дверей...и после отсоединения данного блока поворотники не заработали...
внутри микрокнопки припаянные к плате, повреждений невидно...
Добавлено позже: [time]Декабрь 25, 2013, 00:00:10 [/time]
прикуриватель работает нормально, а предохранитель который в вагонах подключён к розетке в багажнике и поворотникам цел  :(
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2013, 00:12:48 am от DArkadiy »
DArkadiy
    ODO 108000 km
ещё предложения/предположения?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
лампы менял до того как случилось? дополнительные ставил?
DArkadiy
    ODO 108000 km
Нет, ничего не делал...
Подсветка кнопки аварийки горит и про попытке включит повороты или аварийку начинает не естественно подмигивать... толи гдето в цепи кз толи реле накрылось... но реле Я найти пока не могу...
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
обратись к Belov. У него схема была...
DArkadiy
    ODO 108000 km
какая то схема у Меня тоже есть... тока на англиЦком ... и Я не очень в неё вкуриваю...
сегодня ездил по делам, по привычке включая поворотники ... они иногда даже включались... при попытке включения аварийки всё гасло и секунд 10-15 не работало... какой то писец...
DArkadiy
    ODO 108000 km
ceed250ed, да, эта тема очень полезная ... скорее всего у меня такая же хрень...
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #10 : Январь 22, 2014, 15:00:17 pm »
всё пытаюсь разобраться, снимал локер не увидел там криминала с перебитыми проводами...
сейчас разобрал пол торпеды пытаюсь найти косяк...
из итогов пока только нашёл что в разъёме который приходит на переключатель поворотов на 4ом контакте где должно быть питание висит земля... что то явно не то...
Добавлено позже: Январь 22, 2014, 15:42:24 pm
так же замечено отсутствие звукового сигнала.
и на кнопке запирания дверей не горит индикация
« Последнее редактирование: Январь 22, 2014, 15:42:24 pm от DArkadiy »
Chuwizz
« Ответ #11 : Январь 23, 2014, 21:39:55 pm »
ПРивет сидоводы!! Апну тему!! Киа про сид 2008 перестали работать поворотники аварийка и не моргает когда со штатки закрываешь!! Допов нет!! Все преды целые!! Что за БОЛТня?????
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #12 : Январь 23, 2014, 22:38:50 pm »
Chuwizz, не знаю, пока не разобрался, но под торпедой там где стоят предохранители, они торчат из блока реле... странная белая коробка куда подходят все провода, внутри плата с 3 реле но выковыривать её я не стал из за боязни доломать... подозреваю что дело может быть в ней... хотя всё не очевидно...
Schoostryi
  • Russian Federation ШаХтЫ161(Ростов-на-Дону)
    ODO 196800 km
« Ответ #13 : Июнь 10, 2014, 01:00:21 am »
Может вопрос не совсем в тему,но все-таки..
Купил сида сегодня и что заметил:при включенных габаритах при включении поворота(левого/правого) тухнет подсветка приборки!Как только выключаю поворот подсветка загорается.Если же включать поворотники на ближнем свете,то все нормально.
« Ответ #14 : Июнь 10, 2014, 01:16:55 am »
В подрулевом переключателе "контакт гуляет" - имхо. Возможны варианты. Габариты как себя ведут при вкл. поворота?
