Автор Тема: Термостат или...  (Прочитано 10528 раз)
Simbitronik
    ODO 140000 km
« Ответ #15 : Январь 29, 2014, 15:28:59 pm »
VoronGlas ничего ему летом не будет, термостаты на предыдущих машинах класса токсичности евро 1-2 всегда устанавливались 92 градуса а полное открывание клапана 107, рабочая оптимальная температура двс начинается 92-95.
Шланг пережать можно конечно, можно даже в купе с термосом поставить сужающую трубочку, но я бы так не стал делать, так как этот механизм нельзя регулировать, а термос все таки сам регулирует в зависимости от нагрева.
sanych79
  • Russian Federation новокузнецк
    ODO 62000 km
Проблема падения температуры ОЖ при остановке, особенно в сильные морозы, действительно есть и не только на сидах.
И зачастую это не связано с работой термостата, который предлагают поменять в сервисе. При этом работа выполнена, потрачены деньги, а проблема остаётся.
Я выходил из ситуации следующим образом:
Конечно утепление как сказано собеседниками выше.
Далее, первое - прогревал салон с выключенным забором внешнего воздуха, потом включал внешнюю подачу воздуха, что бы "туман" удалить с внутренней стороны стекла.
Второе, при движении периодически закрывал подачу внешнего (холодного) воздуха, до момента появления на стеклах легкого запотевания. Потом опять внешний забор.
Собственно такими манипуляциями добивался и теплого салона и температура двигателя не сильно падала.
Когда в печку идет очень холодный воздух (включен внешний забор воздуха) соответственно и печка остывает быстрее, а потом остывшую ОЖ гонит в систему охлаждения двигателя, а тому и так не сладко в морозы.
В общем мне помогало.
Полностью согласен с papil, термостат тут ни причем. Сам пользуюсь таким же алгоритмом прогрева т.к. в авто режиме всю температуру выдувает, а поставишь на 2ку или 3ку и все внорме.
« Ответ #17 : Апрель 30, 2015, 11:26:06 am »
Все варианты перепробовал, может есть идеи у кого?
какие ремонтные работы двигателя (замены) проводились за 175 т.км.? кроме замены термостата, помпы имеется в виду.
при каком пробеге такая ситуация (повышенная Т) сложилась? номера установленных термостата и помпы "в студию"  :)
какова периодичность замены ОЖ за весь период эксплуатации? какой концетрат или ОЖ используется?
« Ответ #18 : Апрель 30, 2015, 19:18:24 pm »
не ту прокладку ГБЦ поставили. там есть нюансы по отверстиям для охлаждающей жидкости
« Ответ #19 : Май 01, 2015, 12:31:55 pm »
давайте проверим. напишите номер прокладки, и вин-код
« Ответ #20 : Май 01, 2015, 12:52:08 pm »
у меня получился этот номер 22311-2B000. скоро у вашей машинки день рождения - 11.05.2007  :)
задайте вопрос по номеру прокладки ГБЦ в этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1926.msg45510.html#msg45510 , для проверки
« Ответ #21 : Май 01, 2015, 12:54:19 pm »
Прокладка гбц 223112b003
эта прокладка ставится после 13.07.2009 выпуска
