Автор Тема: Термостат или...  (Прочитано 10577 раз)
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
Доброго всем времени суток!
Тут на днях -35 стукнуло и проблема одна всплыла наружу... В общем во время постоянной езды двигатель прогревается до 90, всё нормально, даже если вентилятор включен на 3. Но стоит только остановиться на светофоре, как тут же температура начинает падать до 60 градусов при включенном вентиляторе на 3, если на 2 то до 70 остывает. Остывает быстро, секунд наверное за 30...
Вот и понять не могу, то ли это неисправность термостата, то ли от того что всего лишь 1.4...
Чем выше температура окружающей среды, тем менее выражена эта проблема...
Сегодня было -15, потрогал при температуре двигателя в 60 патрубки на радиатор - верхний горячи, нижний вроде как холодный... Но вот думаю может совсем чуть чуть подпускает, настолько что рукой не ощущается на патрубке этого... Или всё же он бы стал уже теплым?
Как считаете, поможет ли замена термостата на более теплый "подогреть" двигатель в зимние морозные дни?
Потрогайте их при температуре двигателя 80 - 85, если ситуация такая же, оставьте как есть, "теплее" термостата не найдёте.
Добавлено позже: [time]Декабрь 23, 2013, 13:22:46 [/time]
используйте вентилятор на 1, движения воздуха меньше, зато температура его будет выше.
Добавлено позже: [time]Декабрь 23, 2013, 13:24:33 [/time]
надо заглянуть в мануал, как бы это не за пределом климатического допуска для Сида  :) хороша погодка у вас!!!  8(
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2013, 13:24:59 pm от Stormbringer »
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
В таком режиме быстро начинает затягивать окна
Ещё хотел спросить, у всех так, что слева снизу по краям лобового на стекле иней намерзает и практически никогда не тает... Воздушный фильтр менял по осени, потрогал руками - вроде туда и не додувает обдув, у всех так?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Радиаторы закрой .  В минус 35 это единственное решение
Радиаторы закрой .
Не поможет, при включённом обдуве печки, бесполезно. Радиатор и так не участвует - термостат закрыт при 60-70 градусах.
Добавлено позже: [time]Декабрь 23, 2013, 20:30:49 [/time]
Здесь надо что-то радикально добавлять для обогрева-вентиляции. Допы разные, спираль на стекло колхозить, тепловентилятор в салон ставить ..... Минус 35, это экстрим.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2013, 20:32:15 pm от Stormbringer »
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
Да есть мысли поставить какой нить бинар, что б не так дорого как вебаста вышло.. но это пока только в планах... А насчёт экстрима - у девушки лачетти с 1,6, так безо всяких танцев с бубнами и картонками и в -35 от обогрева температура двигателя практически не падает на той же 2 скорости (хоть и понимаю, что обороты разные, но всё же) вентилятора.. Единственное что из утеплений это "автотепло" под капотом
это точно rulezz
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Все поможет
VoronGlas
Экстрим был, это когда я, на ВАЗ21099 в -51С* из Нефтеюганска в Сургутский аэропорт ездил, тогда еще Вантового моста не было, 115 км туда, 115 км обратно, -35С*, это нормальная температура для авто, чем ниже температура, тем труднее двигателю обогреть себя и салон. Здесь ситуация такова, что при остановке, т.е. понижении оборотов помпа всегда плохо продавливает радиатор печки, температура на несколько градусов подымается в двигателе, тут и происходит открытие термостата, + 3 скорость на печке, поэтому идет резкое падение температуры двигателя. А, в чем проблема, ноги мерзнуть. B)
Den116
  • Russian Federation Казань
    ODO 26600 km
  • Спасибо фотографу. Крис зовут)))
Не нашел подходящую тему, напишу здесь, если не против топикстартер. температура на улице -22 -23, завелся без проблем, температура двигателя поднялась до первого деления, соответственно поехал и включил печку. При довольно активной езде по городу, благо выходной день был, машин мало, заметил что двигатель не прогревается. То есть до рабочей температуры так ни разу стрелка и не поднялась. Хотя у меня итак стрелка температуры всегда ниже 90. А тут вообще выше 60 не поднималась. Посоветуйте плиз, уже пора к официалам наведаться и есть ли повод беспокоиться? сейчас на улице потеплело до -15 и все нормально вроде, правда стрелка так до 90 градусов не дотягивает.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
Нормально,печку наверно на большую скорость поставили а до 90 не дотягивает одно делегие так это у у всех так
с сидом 9,5лет...пока едем
Den116
    ODO 26600 km
« Ответ #10 : Январь 21, 2014, 16:41:39 pm »
Спасибо))) А то мне тут насоветовали уже чуть ли не на капремонт))) Скорость печки действительно на максимуме была. Просто я обычно просто режим авто включал и ставил на нем +21, а тут чего то черт дернул максимальный обдув включить
m11st
papil
« Ответ #12 : Январь 24, 2014, 14:07:31 pm »
Проблема падения температуры ОЖ при остановке, особенно в сильные морозы, действительно есть и не только на сидах.
И зачастую это не связано с работой термостата, который предлагают поменять в сервисе. При этом работа выполнена, потрачены деньги, а проблема остаётся.
Я выходил из ситуации следующим образом:
Конечно утепление как сказано собеседниками выше.
Далее, первое - прогревал салон с выключенным забором внешнего воздуха, потом включал внешнюю подачу воздуха, что бы "туман" удалить с внутренней стороны стекла.
Второе, при движении периодически закрывал подачу внешнего (холодного) воздуха, до момента появления на стеклах легкого запотевания. Потом опять внешний забор.
Собственно такими манипуляциями добивался и теплого салона и температура двигателя не сильно падала.
Когда в печку идет очень холодный воздух (включен внешний забор воздуха) соответственно и печка остывает быстрее, а потом остывшую ОЖ гонит в систему охлаждения двигателя, а тому и так не сладко в морозы.
В общем мне помогало.
Simbitronik
    ODO 140000 km
« Ответ #13 : Январь 29, 2014, 10:36:03 am »
на многих современных машинах (какой именно на сиде не знаю чуть позже буду смотреть) установлен термостат на 87 градусов, он уже при -10 не дает толком движку прогреться да еще и плюс обдув печки.. вообщем у меня сейчас такая же проблема в -20.
Я уже решал такую проблему на других авто путем замены термостата на 92 градуса, на ланос даже ставил 2 термостата.
Еще есть один жирный минус: когда ДВС не прогревается до рабочий температуры расход топлива возрастает, износ двигателя увеличивается.
Только что глянул на сиде стоит 82 градуса  :D видимо установлен с такой температурой открытия с целью снижение токсичности, опять плюс в экологию. :) менять полюбому.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2014, 10:47:04 am от Simbitronik »
VoronGlas
« Ответ #14 : Январь 29, 2014, 12:22:22 pm »
-1
Зимой будет нормально, а летом шибанет жара движку жарковато будет,  эксплуатируя авто на Севере, я выходил из этого положения проще, в сильные морозы брал типа струбцины и верхний шланг резиновый пережимал процентов на 50 и в движке всегда температура  была 90 град,   B)
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
