Автор Тема: Очень странно не заводится  (Прочитано 3574 раз)
seomazzi
Всем доброго вечера.
Машине (ceed 2012 ) несколько месяцев. Обнаружился удручающий баг, проявляющийся (чисто субъективно) при повышении влажности. Выглядит он следующим образом.
Подходим к машине,  сигналкой открываем ее, открываем дверь (загораются лампочки), вставляем ключ, в тот момен когда доходит до зажигания все гаснет. Итог: света - нет, машина не заводится. Дальнейшие попытки поворачивать ключь имеют нулевой эффект.
Далее, если открывать и закрывать дверь, то в  момент захлопывание что-то где-то замыкает и может появиться напряжение. После чего иногда она машина даже заводится, а иногда можно по часу ходить и хлопать дверьми.
Выглядит примерно так. Видно что в очередной раз после закрытия двери электричество возвращается, но при попытке запуска все вырубает.
Надо сказать что такая картина наблюдается примерно раз в неделю и демонстрировать ее не получается.
Сори за качество, но что есть  :(
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=REwYbBAeEVo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=REwYbBAeEVo</a>
Что это за магия, это сигналка или вообще что?
Василий 777
  • Всем привет!!!
Может клемма на АКБ не затянута, покачали а/м - заработала, потом опять отошла!
ильшат
  • ODO 47000 km
скорее всего клемма, был такой баг на лачике
Контакт силовой проводки, однозначно. Чистить, обжимать, нанести вазелин Технический  :) для изоляции контактов от атмосферы.
gousman
  • Russian Federation Ижевск
    • моё портфолио
скорее всего масса плохая
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
Сигналка дополнительная стоИт?
Зависимость от "хлопания дверьми" может заключаться не в трясущихся контактах (это ж как силовые должны искрить при такой разболтанности...), а в срабатывании концевиков.
Однако это в случае нехорошо установленной нештатной сигналки. Ну или бракованной.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Как крайний вариант, возможно бракованная IPB (интеллектуальная распределительная коробка). Если ничего не поможет, то надо к дилеру на диагностику по бюллетеню технического обслуживания KGE13-92-V030-SLJD.
В некоторых автомобилях, произведенных на заводе в Словакии, могут возникать электрические неисправности, такие как трудности с запуском, отказ стеклоподъемника, отказ аудиосистемы, невозможность блокировки/деблокировки дверей, а также другие электрические неисправности, которые могут быть связаны с дефектом интеллектуальной распределительной коробки.
Алексей Аникин
Всем Здравствуйте. Стоит у меня на ремонте сейчас сид после аварии. Удар был в левую сторону спереди. Удар сильный. Машина была разобранна до железа, вытягивалась. При аварии пострадал блок предохранителей и реле что под капотом, так же была частично перебита проводка в районе вентилятора охлаждения. Блок предохранителей был поменян на бу, вместе с ним вся проводка идущая в салон внутри крыла и под капот. Машина собралась и вот первый поворот ключа зажигания.... Все работает, приборы горят, радио поет, в общем все норм. Пробуем пустить двигатель, все гаснет как тут на видео. колдуем 15 минут над контактами акб, силовыми контактами стартера и генератора. Безрезультатно! Все предохранители целы. Садимся в салон, лезем к замку зажигания и в какой то момент разборки пластика - о чудо загорается свет в салоне! Поворачиваем ключ зажигания зажигание включается, поворачиваем в положение пуск все опять гаснет. Машина опять мертва и больше пока не оживала((( Установленна колхозная сигналка с автозапуском, но хозяин божится что до аварии все работало без нареканий! Ломаем голову, может кто подскажет в чем дело? Куда лезть? Где находится и как выглядит   IPB (интеллектуальная распределительная коробка) Очень жду от вас советов ))
А амперы с вольтами в батарейке остались?
Если бы эта коробка управляла цепями типа "стартёр", она размером с чемодан была бы.  :)
В случае положительного ответа на вопрос #8, ищите что нормально (надёжно) не прикрутили из толстых чёрных проводов, на кузов, двигатель ....
После кузовщиков всегда так, не отчаивайтесь. Причина ерундовая 100%.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2014, 22:37:18 pm от Stormbringer »
Алексей Аникин
Не осталось, но уже поставил новую батарейку.Результат тот же. Да и имеет ли это смысл, Колхозная сигналка с автозапуском, там же обход имобилайзера стоит. Парни там такая штука.... Она сама себя как то обесточивает. На замке зажигания плюса постоянного нет! Масса есть, а плюса нет. Да и по проводам уже прошлись, на месте блин все и прикрученно хорошо, даже зачищенно.
Не существует "сигналок", которые сами себя обесточивают.
Проэкспериментируйте, подайте 12в напрямую, на контакт втягивающего реле стартёра. По результату будет ясно.
Алексей Аникин
Да не сигналка себя обесточивает, а машина. Пропадает напряжение с замка зажигания и вообще со всего в авто! Ни свет не горит, ничего! И собственно сигналка колхозная тоже не откликается, брелок её даже не видит(Антенка на брелке моргает, показывая что брелок ищет соединение с самой сигналкой).В подключении ошибок точно нет, так как там и так ничего сложного, но мы еще на всякий случай все фоткали при разборе! Сейчас пойду дальше копаться. Если подать напрямую напряжение на втягивающее, стартер скорее всего начнет работать, потому как + силовой на сам стартер приходит, мы тестером проверяли. Так же как и на генератор.На блоке предов под капотом + тоже есть.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2014, 10:45:20 am от Алексей Аникин »
Да не сигналка себя обесточивает, а машина. Пропадает напряжение с замка зажигания. Сейчас пойду дальше копаться. Если подать напрямую напряжение на втягивающее, стартер скорее всего начнет работать, потому как + силовой на сам стартер приходит, мы тестером проверяли. Так же как и на генератор.
Реле стартерное гляньте!
Алексей Аникин
)) Народ проблема не в том что стартер не крутит, а в том что питание с машины кудато пропадает и не появляется. Как второй раз пропало так машина полностью мертва. НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!
