Свист турбины на холостом ходу после остановки
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Свист турбины на холостом ходу после остановки  (Прочитано 22509 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
Вообщем сегодня заметил такое свистит на холостом ходу, нажимаешь на педель тормоза свист пропадает потом опять начинается, опять тормоз 3-5 раз нажимаешь свист пропадает подскажите что может быть? Может какая нибудь мембрана порвалась, если можно поподробнее и как устранить ?
-1
Похоже, вакуумный усилитель тормозов потерял герметичность.
Или есть уверенность, что свист в турбине?
Знали бы систему, не писали бы ерунду))) Тормоза работают от вакуумного насоса, когда много раз на тормоз жмешь, он перестает справляться и шток актуатора турбы падает, во время свиста сними этот шланг, будет тот же эффект!
Добавлено позже: Декабрь 19, 2013, 13:07:47 pm
Ну или пусть кто-то жмет тормоз, а ты смотри на этот актуатор...
py3at1y
    -Полученные: 34
Добавлено позже: [time]Декабрь 19, 2013, 13:07:47 [/time]
Алекс а можно схему что за актуатор? или что сделать что бы проверить?
На турбине шланг резиновый найди...
py3at1y
    -Полученные: 34
и как проверить то снять его и нажимать на педаль тормоза что ли и что должно быть? И может ли он быть виновником свиcта турбины?
актуатор сеня трогал все хорошо не клинит, ходит свободно!!! Подкрутил все соединения и датчик наддува глянул чистый и (что ему будет:))) Короче свист это норма я так понял прёт как надо с буксой и расход отличный -так что ни куда не полезу:)) :D
Добавлено позже: [time]Декабрь 19, 2013, 16:15:28 [/time]
он сверку похож на ваккумник  или нет?
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2013, 16:23:03 pm от py3at1y »
Пф.., как ты там говоришь - не мори?)) Свист я не знаю от чего, точнее из-за чего, а пропадает он, потому что ты тормоз жмешь много, вакуумный насос перестает справляться и шток, как на схеме падает, из-за чего лопатки открываются и турбина не работает, отсюда и свист пропадает...
py3at1y
    -Полученные: 34
Алекс давай уже найди причину свиста:))
wevron
Такая история походу у всех! Надо корейцам писать выговор
Добавлено позже: Декабрь 20, 2013, 20:07:02 pm
Не только Алекс ищет причину... %)
С Уважением!
Ну вообще на свист появляющийся с пробегом, может много чего влиять, но вот свист появившийся сразу после замены турбы, это проблема, но чудес не бывает!
Может че с саленоидом, который актуатором турбины управляет, тот, что от вакуума работает, но там мне кажется, что он либо работает, либо нет...
wevron - а у тебя насколько сильно завыла турбина?
wevron
Завыла пи....ц!  fire!  воет на холостом ходу,газуешь свистит как самолёт. Перебрали всё что к ней относится-всё в идеале... масло новое опять залили   LIQUI MOLY – Top Tec 4200 SAE 5W-30 изменений нет(ну их походу и не будет пока турбину не переберут, но для начала стоит цель найти причину выхода из строя,потому что нет смысла реставрировать-сколько можно...) сейчас последняя версия с маслоулавливателем или клапаном на патрубке ну и сам патрубок с сапуна который идёт-есть предположения что там что то не так. больше просто нечему!!!!!!! только если турбины такие ща делают-но это тогда вообще пи....ц.  fire! 2000 тыс проехала всего. А гарантия что есть что нет %)в Москву им привези машину что бы они посмотрели в порядке ли двигатель... по другому не катит
С Уважением!
py3at1y
    -Полученные: 34
я кстате такое же масло лил, потом на трассе сожрало (при скорость 160-170-проехал не много км 50) гр 300-500 ушло, при этом в городе вообще не ело, почему съело мне не понятно до сих пор? но выгнало через выхлоп подтеки были с турбины. Сейчас залил Mobil 1 ESP Formula 5W-30 буду тестить пока нравится:)))
Филат
« Ответ #12 : Январь 07, 2014, 23:33:19 pm »
Привет парни. Похоже я не один с турбиной мучаюсь!!
В октябре тоже поставил новую турбину из-за жора масла и воя , в итоге проехал 1200 и опять та .же беда. Вообщем отреставрировали мне старую турбину , поставил 3 дня назад, вой появился на сл. день.
И сейчас дует она как-то странно. Не как должна на 1800-3000 об, а где-то с самых низов или вообще не дует. на старте то нормальный разгон, то он вообще отсутствует, турба не дует.
Подскажите, где отрегулировать в МСК?
Кстати, ребята при замене перелили чуть масла, короче выще щупа! не критично ли?
wevron
« Ответ #13 : Январь 08, 2014, 02:10:17 am »
На свой страх и риск можешь масло оставить, но лучше слить до нормального уровня! Мучаюсь так же как и ты свист,вой, третья турбина сейчас на реставрации fire! в последний раз поставил новую,перелили масло проехал грубо говоря 2000 и приехала! Есть подозрение что из-за перелива, во первых не в первый раз переливают,во вторых совпадает переливание  с  накрыванием турбины, в третьих  причины изыскались  и ничего не найдено! когда сказал что масла было выше уровня, сказали 99% что это и есть причина! Потому как создаётся картерное давление и масло с трудом сливается в обратку...
Добавлено позже: Январь 08, 2014, 02:13:08 am
Причём есть ещё такой момент что я сам любитель что бы масло было всегда по верхней метке %) но это оказалось не есть хорошо
« Последнее редактирование: Январь 08, 2014, 02:13:08 am от wevron »
С Уважением!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #14 : Январь 08, 2014, 09:58:56 am »
Добавлено позже: [time]Январь 08, 2014, 02:13:08 [/time]
я не знаю как можно перелить? Слили масло покурили 20 минут все стекло и залили 5 литров, я грамм 200-300 не доливаю что бы было чуть меньше верхней отметки  ;)
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
