Свист турбины на холостом ходу после остановки
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Свист турбины на холостом ходу после остановки  (Прочитано 23151 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #60 : Апрель 20, 2017, 17:42:38 pm »
Клапан VGT не причем. У меня на нем обломилось крепление трубки, поэтому решил приобрести новый. Поменял и ничего не изменилось.
Я тоже пока что решил поездить и понаблюдать будут ли какие то изменения.
тоже думаю клапан не при чем , у меня тоже этот свист, когда наблюдаешь через параметры торк то видно что скважность на клапане не меняется , но наддув возрастает как ты описал, все таки наверное это следствие выбитого ката
Михаил Сачко
« Ответ #61 : Апрель 21, 2017, 09:04:49 am »
Следствием выбитого катализатора это тоже не может быть. Я выбил его после того, как появился этот свист.
wevron
« Ответ #62 : Апрель 22, 2017, 15:50:18 pm »
У всех кто выбивал катализатор и сажевик турбина начинала свистеть и выть
Не у всех! Выбил всё и забыл что такое свисты по сей день, уже сотню накатал так. До выбивки 4 турбины поменял, все свистели. Но есть нюанс, пустой бачёнок добавил свиста! Вварили трубу не прикасаясь больше ни к чему и сразу сказка!
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2017, 15:53:27 pm от wevron »
С Уважением!
« Ответ #63 : Апрель 23, 2017, 02:36:50 am »
Вварили трубу
просто бочонок заменил трубой?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #64 : Апрель 23, 2017, 08:31:43 am »
%) %) Получается с нюансом не свистит .
« Ответ #65 : Апрель 23, 2017, 08:59:57 am »
Ну меня вообще пламягаситель стоит и все равно на холостых так же турба поднимает свои обороты…
wevron
« Ответ #66 : Апрель 23, 2017, 19:47:42 pm »
Да,просто,обрезали и трубу приварили на те же уши.  Изначально выбили,был пустой бочёнок, свистел ужасно, потом попытались сделать что то в виде пламя гасителя, насверлили отверстий вварили внутрь, получился воообще свист как на самолёте. Потом психанул и попросил поставить кусок трубы и о чудо....  rulezz
С Уважением!
« Ответ #67 : Апрель 23, 2017, 23:29:01 pm »
есть оригинальная труба вместо бочонка 28571 2A600, можно при желании её ставить
« Ответ #68 : Апрель 24, 2017, 07:42:09 am »
У меня одна такая точно есть, возможно даже 2)))
wevron
« Ответ #69 : Апрель 28, 2017, 23:56:50 pm »
28571 2A600
Это не тот патрубок,  я удалял следующий по линии  который под днищем после мягкого..
С Уважением!
« Ответ #70 : Апрель 29, 2017, 02:02:33 am »
а этот, 28940-2a780 остался не тронутый?
тот, что убрали (28950-2a630) в каком состоянии был, зачем выкинули его?
wevron
« Ответ #71 : Май 01, 2017, 11:38:35 am »
Этот оставил как есть... , а  тот (28950-2a630) был впорядке! Просто решили его выбить, после чего стала свистеть ещё больше,  по итогу обрезали уши приварили трубу и свист полностью пропал!
С Уважением!
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #72 : Май 15, 2017, 18:04:44 pm »
На прогретом двигателе после некоторого времени работы на холостых оборотах (от 15 сек. до 1 мин.) появляется  звук немного раскрученной турбины. Обороты не плавают.
В этот момент повышается давление во впускном коллекторе с 96-97кПа до 100-101 кПа. и расход топлива тоже увеличивается. Если даже кратковременно нажать педаль газа и отпустить, то на примерно такое же время этот звук пропадает, а потом снова появляется.
сегодня наконец- то дошло до меня почему так получается , ездил с торком потом посмотрел что получилось пришел к такому выводу
после остановки через 30 сек примерно закрывается клапан ЕГР соответственно выхлопные уже не идут во впуск и начинают сильнее раскручивать турбу, пока не газанешь потом опять повторяется, раньше я у себя такого не замечал потому что у меня тюненая прошивка стояла и егр отключен в ней был, месяц назад примерно воткнул стандарную и тоже удивился, как я не замечал что обороты поднимаются у турбы, оказывается и не поднимались они раньше у меня изза прошивки.
« Последнее редактирование: Май 15, 2017, 18:20:02 pm от rustem733 »
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
