Пропадает напряжение на бензонасосе.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Пропадает напряжение на бензонасосе.  (Прочитано 11082 раз)
Alex311
« Ответ #15 : Май 19, 2014, 19:21:26 pm »
Возможно сигнализация если через нее реализована блокировка бензонасоса, но что-то не очень похоже посимптомам.
ЭБУ более вероятен поскольку именно он управляет бензонасосом и искрой на свечах. Для начала снять с него разъемы, дать просохнуть.
Сергей Павлов
« Ответ #16 : Май 19, 2014, 21:25:03 pm »
ЭБУ снимал. В разъеме было сухо, но на всякий случай все продул компрессором. Хотел вскрыть его, но крышка,которая крепится четырьмя винтиками, сидит на герметике. Поэтому ковырять не стал. Единственное сомнительное место, какой-то клапан или что-то типа того со стороны корпуса воздушного фильтра. А кто знает как определить работоспособность ЭБУ?(ближайший СЦ за 100км)
« Ответ #17 : Май 20, 2014, 01:51:01 am »
Клапан, это вентиляция.
Когда у меня ЭБУ погорел, машина просто не заводилась и "чек" не горел при вкл. зажигания.
Сергей Павлов
« Ответ #18 : Май 20, 2014, 06:25:42 am »
При включении зажигания чек загорается. Если долго крутить стартером, около 10 сек., гаснет.
Alex311
« Ответ #19 : Май 20, 2014, 07:04:58 am »
Если нормального сервиса рядом нет то проверить работоспособность ЭБУ проблематично, то есть не получится поставить вместо твоего заведомо исправный или твой на другую машину поскольку надо перепрописывать иммобилайзер.
1. Во первых надо проверить наличие искры. Заодно проверить отсутствие воды в катушках и хотя бы проверить их сопротивление.
2. По поводу бензонасоса - проверить реле бензонасоса на отсутствие залипания контактов, а то интересно получается что сперва он не работает, а потом не отключается.
3. Иммобилайзер вроде не должен гаснуть при незаведенном двигателе, но не уверен, может кто-нибудь более точно подскажет. Было бы хорошо отключить его программно на время.
4. Проверить что блокируется сигнализацией.
Сергей Павлов
« Ответ #20 : Май 20, 2014, 10:53:20 am »
Сегодня пробовал заводить. Включил зажигание, "чек" горит, "машинка с ключем" горит, насос пожужжал около 20-30 сек. и затих, ключ на старт, тр-тр нету, только пара хлопков. Записался на диагностику, но только на завтра. По результату отпишусь.
 Подскажите, если дело в ЭБУ, на сколько я попал?
« Ответ #21 : Май 20, 2014, 11:23:57 am »
Я б/у за 200$ купил. Новый тогда стоил 2100$ на экзисте.
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #22 : Май 21, 2014, 15:10:01 pm »
Что-то какая-то канетель с незаводам...
Расскажу и я свою историю. Во время движения загорелась лампочка малого уровня топлива в баке, проехал ещё километров 10-15 и поставил машину на стоянку. Поставил правда в небольшую горку задом к верху. Через 2 дня подхожу к машине, включаю зажигание - бензонасос пожужжал, я включил стартер, она вроде бы завелась (было несколько вспышек подряд), я без задней мысли и отпустил стартер а она заглохла. Пару коротких прокруток секунды по 2-3 - тишина, бензонасос не жужжит. Только редкие вспышки. Ну думаю бенза мало, наверное весь от насоса утёк. Скатил машину с горки. Оставил часа на два. Ещё пара коротких прокруток с предварительно проверкой работы бензонасоса - опять тихо. Выкрутил свечи - свечи влажные, но сами электроды сухие, хотя вспышек то и не было (может одна -две). Прокалил их на всякий. Ничего не поменялось. В блоках предохранителей нашёл только реле на бензонасос - оно щёлкает когда включаешь зажигание. Но насос по прежнему молчит. Снял насос (в трубке которая идёт к насосу был бензин, даже вроде под каким то давлением, т.к. когда отсоединил трубку она пшикнула), бензин в баке есть, до топливоприемника достает - пришлось его сливать из всей это здоровой баклашки ещё что б её повертеть... Криминала не увидел. Попробовал ещё раз завести - так же насос не жужжит. Неужели спалил его? К топливоприемнику подходит 4 провода, так понимаю 2 на насос, 2 на уровень. Могу прозвонить, но не знаю какое сопротивление должно быть у насоса. Не нашёл в блоках предохранителей предохранителя на насос - он есть вообще?
« Ответ #23 : Май 21, 2014, 17:36:13 pm »
Главное, что бы оно вообще какое-то было было.  :) Когда палится насос, там обычно бесконечность (обрыв цепи).
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #24 : Май 21, 2014, 17:39:05 pm »
Думал больше на межвитковое замыкание, хотя наверное тогда бы просто потеря производительности была... Значит предохранителей больше нет никаких?
Alex311
« Ответ #25 : Май 21, 2014, 18:44:34 pm »
Предохранитель есть, схемы под рукой нет и какой ск
азать не могу, но он не только на насос завязан. Легче проверить есть ли напряжение на разъеме насоса при включении зажигания.
« Ответ #26 : Май 21, 2014, 19:09:24 pm »
напишите почту в личку, отправлю схемы
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #27 : Май 21, 2014, 20:25:43 pm »
В общем померил сопротивление насоса - 1 ом. Подключил его напрямую к аккумулятору - зажжужал и заплевался, значит рабочий. Проверил так же наличие искры - есть. Нашёл на схеме F/PUMP предохранитель на 15 ампер, посмотрел его - целый. На управляющих контактах при включении зажигания 6,5 Вольт и 12 Вольт. И похоже ему мало, т.к. соединил напрямую перемычкой контакты, которые соединяет реле (отметил на рисунке) - мотор зажжужал и начал качать давление. Только вот незадача - в таком режиме все равно не стала заводиться. Выкрутил свечи - сухие. Проверил так же предохранитель INJ FUSE - тоже целый. Даже и не знаю куда дальше копать...
Сергей Павлов
« Ответ #28 : Май 21, 2014, 21:35:40 pm »
Сегодня загонял на диагностику. Сканер выдал диагноз - "Датчик положения коленчатого вала. Неисправность". Электрик сказал, что в этом датчике ломаться нечему. Но дабы развеять сомнения попробовали поставить датчик с Cerato, они одинаковые. Сомнения были развеяны, чуда не свершилось, вслед за датчиком искра с Cerato на Ceed не перешла.
Вывод: надо подключатся к "мозгам", но у него такой возможности (программы) нет.
Отправил меня к своему товарищу, с большим набором возможностей. Но товарищ посмотрит только 23.05. Ждемммммм. :-[
Alex311
« Ответ #29 : Май 22, 2014, 04:40:40 am »
Не очень понятно какое все-таки напряжение.
Самое главное надо проверить какое давление создает насос, а то он может и жужжать при подаче на него напряжения, но при этом не создает достаточный напор. В первом твоем сообщении как раз было написано, что при снятии трубки с насоса просто пшикнуло, а должно давануть хорошей струйкой.
Добавлено позже: Май 22, 2014, 04:43:13 am
Ломаться действительно нечему, но при этом данные датчики частенько отказывают.
« Последнее редактирование: Май 22, 2014, 04:43:14 am от Alex311 »
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
