Неравномерно схатывают тормоза после замены колодок
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Неравномерно схатывают тормоза после замены колодок  (Прочитано 6019 раз)
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
Поменял колодки самостоятельно, после этого заметил что тормоза схватывают неравномерно.
Правой переднее раньше левое позже, причем при легком торможении работают одинаково, а при экстренном левое всегда раньше.
Помогите определить что это.
Кстати нашел детель которая вродебы в тормозухе помогите найти код.
Фото детали вот- http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=34164
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Эта деталь не относится к тормоз.системе.
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
   После замены колодок, тормоза прокачал?
Вот схема:
1. пр. заднее
2. лев. переднее
3. лев. заднее
4. пр. перднее
   Удачи!!!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Вот схема:
1. пр. заднее
2. лев. переднее
3. лев. заднее
4. пр. перднее
   Удачи!!!
Зачем прокачивать тормоза после замены колодок?!
megron
  • Russian Federation Москва, Тушино
    ODO 60000 km
  • А это где? И я опять в ответ скажу в Караганде
Возможно попал воздух, поэтому прокачать желательно
Поменял колодки
после замены тормозных колодок, до 500 км происходит их обкатка (притирка) к уже изношенным (неровным) тормозым дискам. подождите с выводами ...
как происходило неравномерное схватывание, отключали АБС? есть уверенность, что под правой/левой стороной покрытие одинаково было? почему считаете, что при лёгком торможении работают одинаково? вопосов много ... но, попросту, подождите когда колодки притрутся  :)
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2013, 02:38:20 am от Stormbringer »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Как?!
SergGr
    ODO 33456 km
1. АБС не отключал.
2. При плавном торможении тормозные диски нагреваются одинаково, проверил эл термометром.
3. Направляющие не закисли, специально потом еще раз разбирал смотрел.
4. Тормозил на асфальте несколько раз в разных местах, всегда хватает правое раньше левого, потом срабатывает абс и машина идет ровно, но момент блокировки правого есть небольшой рывок в сторону. Правда сейчас выпал снег поэтому вроде увод при торможении стал меньше или действительно колодки притираются, пока проехал сотни 3, правда из-за снега тормозить почти перестал.
megron
    ODO 60000 km
Как?!
да кто ж его знает, бывают же чудеса. может при замене колодок, супорт вылез или еще что, я только предположил. А еще лучше произвести замену тормозной жидкости, на Логане рекомендовали производить замену каждые 90 тыс.км.
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
Разберите суппорта, почистите направляющие пальцы и их гнезда от старой смазки (если она вообще там есть ...) и смажьте все нормальной смазкой, например, Перматекс - она зеленого цвета. Наверняка, закисли направляющие суппортов.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Не говорите ерунду! Какие чудеса?!
Добавлено позже: Декабрь 02, 2013, 10:37:02 am
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2013, 10:37:02 am от kolyu4kin »
megron
    ODO 60000 km
соглашусь, возможно сказал ерунду =timeout=. Но тогда в чем причина?
Так, на Сиде чаще, каждые 40 т.км или раз в 2 года надо менять.
SergGr
    ODO 33456 km
Я всю голову сломал пытаясь понять в чем причина.
Иначе бы на форуме тему создавать не стал.
В первом сообщении фото и это единственная деталь на которой видны потеки тормозной жидкости, попробую заказать и заменить может поможет.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Как ты понял,что одно колесо тормозит раньше другого?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
