Установка передних фар c LED DRL от комплектации Prestige на "нижние" комлектаци
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Установка передних фар c LED DRL от комплектации Prestige на "нижние" комлектаци  (Прочитано 47397 раз)
Лев@
  • Russian Federation 'Ярославль'
В общем купил штатные фары с ксеноном и диодными ходовыми огнями. Все подошло вот только после включения ближнего через 30 секунд лампы моргаю. Дилеры сказали надо еще менять блок предохранителей поменял но ничего не изменилось. Обманки впаивать не хочу так как не хочу портить проводку. Можно ли перепрошить ? Сколько стоит и дай те контакт кто сможет сделать . Заранее спасибо
wowan602
    ODO 114300 km
  • люби сида в себе,а не себя в сиде
поставь блоки с обманками
Лев@
Фары установлены с штатными блоками розжига и лампами. Интересует можно ли обойтись прошивкой блока или обязательно ставить обманки?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Блок не прошивается к сожалению. Нужно менять блок. Парт намбер 91950A2030
Скорее всего вы поменяли на
91950A2010 или 91950A2011 или91950A2020 или 91950A2021
Ни один из этих партнамеров не подойдет к штатному ксенону
Обманки возможно вам помогут.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2015, 14:42:04 pm от ceed250ed »
Лев@
спасибо за информацию буду искать блок с такой маркировкой
Лев@
номер знаменного блока 91950A2011 и ничего неизменилось
aleksei1985
Могу помочь исправить сей баг. Пиши в личку.
Pavel Prazhak
В планах тоже поставить штатный ксенон с лед-ом (2260),  причем со всеми штатными контроллерами. Мне тоже надо будет блок предохранителей менять? Своп по планам к этому  новому году. Сейчас сравниваю в микрокате свои железки с теми, что придется добавлять. Если есть возможность, поделитесь корейский вином с премиума, лучше в личку.
Pavel Prazhak
ceed250ed, Евген, спасибо!
Pavel Prazhak
Еще один вопрос возник - престиж, если меняю три  рычага в подвеске  и ставлю два контроллера, делаю почти штатную проводку, ручной электрокорректор остается работать? И на  премиуме корректор по тем же проводам работает? ALFS очень в планах, останавливает что не могу пока по нормальной цене контроллер его найти....
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Вводная, насколько я понял, в Prestige ставятся фары от Premium???
По схеме коррекция угла наклона и функция поворотного света у Premium реализовано одним проводом (LIN) идущим от блока AFLS, а в самой фаре есть некий ЭБУ выдающий "силу" на электроприводы коррекции.
Не уверен, что фара Premium "поймет" сигналы ручного корректора.
9 пин, и там, и там.
Pavel Prazhak
Вводная правильно понята, только все будет на штатном уровне, и установка очень размазанна по времени. Пока только омыватель, бачок омывателя  и фары в наличии. Чуть позже будут рычаги поменяны, и под конец два контроллера на корректор, контроллер фар и собственно фары.
Стоп, а разве по LIN не только поворот влево-вправо управляется? (ALFS). Этот вопрос у меня возникает по причине, что будет, если я потом захочу обратно не ксенон поставить.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Нет.
Всё по LIN.
И вправо-влево, и вниз-вверх
KRA2009
    ODO 35800 km
« Ответ #88 : Июль 13, 2016, 15:38:42 pm »
Может конечно я не совсем дочитался, но выручайте: Ночью разобрали мою ласточку: сняли капот и фары. комплектация люкс. Нашел фары с диодами (наши ОД меняют их по гарантии из-за мерцания потом их делаю и продают, поэтому на рынке они дешевле чем простые фары) но не в этом дело. Поставил я эти фары себе подключил с стандартным разъемам нечего больше не делал и они что в режиме габаритов что в режиме ближнего света горят в пол накала. Подскажите что можно сделать?
slipoy
  • Russian Federation Воронежская губерния
    ODO 45000 km
Господа сообщники! Нужна схема подключения фар от максималки в минималку (JD). Если располагаете - поделитесь плиз! Фары от "максималки" - имеется ввиду комплект фар с ксеноном. А ставиться они будут в минимальную комплектацию Классик без буков 2012 года выпуска. Заранее благодарю!
Чип-тюнинг от Mozart`a!
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
