Установка передних фар c LED DRL от комплектации Prestige на "нижние" комлектаци
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Установка передних фар c LED DRL от комплектации Prestige на "нижние" комлектаци  (Прочитано 47349 раз)
Satana
    ODO 20000 km
Что бы адаптивные фары работали нужно ещё тыщ 60, если не больше... Обратись к Pavel Prazhak, он ставил.
slipoy
  • Russian Federation Воронежская губерния
    ODO 45000 km
Спасибо, друг! Адаптация и поворотнгый свет мне без нужды! Мои потребности - это хороший свет прямо!
Чип-тюнинг от Mozart`a!
Pavel Prazhak
покупаешь контроллер 92170A2000, перефигачиваешь проводку, делаешь эмулятор датчиков высоты (их два, отдают напряжение), возможно потребуется замена умной распредкоробки. после этих вложений фары начинают регулироваться и поворачиваться ;)
Либо колхозь простой ксенон.. После установки про фароомыватель сам решай, его лучше новым брать, по ценнику не скажу сейчас.
Без контроллера возможно будет адский дребезг и прыжки света
спец 2
  • ODO 65000 km
« Ответ #93 : Август 01, 2018, 19:27:38 pm »
Заменил головные фары на комплектацию люкс от более высокой комплектации, то есть с LED ходовыми огнями. Перед установкой разобрал доноров и через переходную плиту (немного доработанную) установил биксеноновые линзы Hella, весь хром убрал жидкостью для удаления засоров в трубах "Крот", часть элементов включая белую полосу покрасил матовой термостойкой краской, блоки управления ДХО заменил на более надёжные (один человек с "Драйв 2" делает, очень качественные и надежные).Для рожига ксенона прикупил и установил с низу корпуса блоки рожига "Матсушита 5" которые запитал через реле. Нижние ДХО отключать не стал, а подключил их вместе с ДХО в фарах также через реле. Каждый блок рожига и пара ДХО (LED в фарах и штатные ДХО) запитаны через реле. Для монтажа реле  приобрёл специальный монтажный блок на сайте "12 Вольт" .
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
