Внезапная потеря мощности
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 22   Вниз
Автор Тема: Внезапная потеря мощности  (Прочитано 85168 раз)
L_e_x_x
« Ответ #270 : Апрель 25, 2014, 13:25:30 pm »
Я когда менял свою турбину, сломалась также - вал пополам (если кто помнит)), тоже голову долго ломал почему она вышла из строя.
Все трубки проверял, всё в идеале. На самой турбине геометрия заклинила, пришел к выводу, что перегрелась, городской режим тому виной.
В твоём случае знаю, своему дизелю даешь жару)) не проверял в каком состоянии геометрия, шток нормально двигается?
« Ответ #271 : Апрель 25, 2014, 15:49:30 pm »
Т.е. перегрелась из-за заклинившей геометрии? Вообще это не моя турбина, я уже писал, она прошла на другой машине 130000, но я шток проверял, по субъективным ощущениям он ходил с таким же усилием, как на моей турбине, без заеданий и т.д. Концов блин не найдешь, вариантов несколько... Еще как назло посоветовался тут с коллегой на работе и мы пришли к выводу, что без турбины мерить давление нет смысла, т.к. если перекрыть штуцер, круговорот замкнется и давление будет нарастать в итоге показания будут не верны и даже если найти переходник под штуцер, то даже забитая магистраль наберет нужное давление!
L_e_x_x
« Ответ #272 : Апрель 25, 2014, 18:02:42 pm »
Да, перегрелась из-за заклинившей геометрии, других вариантов я не придумал.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #273 : Апрель 25, 2014, 19:10:05 pm »
Какой круговорот?!
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2014, 19:14:48 pm от kolyu4kin »
wevron
« Ответ #274 : Апрель 25, 2014, 19:16:43 pm »
Показал бы я тебе этот переходник, но я и сам не смотрел на него...  Выдел что вкручивали что то за место болта с отверстием  и получалось вместо шляпки под ключ -трубка, туда шланг и манометр,  По сути тот же болт с дыркой в шляпке отверстие и припаяна трубка для манометра. Где они брали такой штуцер ,я без понятия!
С Уважением!
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #275 : Апрель 25, 2014, 19:54:16 pm »
Не вижу взаимосвязи геометрии и перегрева, вы о чём пишите товарищи?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #276 : Апрель 25, 2014, 19:57:00 pm »
Я бы наверно к этой трубке попробовал прикрепить шланчик, а другой конец в заливное отверстие сверху двигателя, и посмотрел бы как сильно хирачит масло (может заодно и трубка промоется если она грязная)
Чем она промоется? Маслом?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #277 : Апрель 25, 2014, 20:13:51 pm »
Аха, это только предположение может и не промоется, но зато может видно будет по давлением масло прет или так течет.
Интересно как туда шланчик примастырить. Да и зачем,если можно тупо в пластиковую бутыль масло пустить. Про "может промоется" - за.....ся : D
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #278 : Апрель 25, 2014, 20:27:51 pm »
Не знаю какое там давление но думаю бутылку махом наполнит, по этому и предложил вариант чтобы масло текло обратно в двиг.
Ещё пришла мысля, наверно так не стоит экспериментировать, так как давление масла пропадет во всех других магистралях и может наступить масленое голодание.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2014, 20:35:02 pm от Mobimaster »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #279 : Апрель 25, 2014, 21:09:49 pm »
« Ответ #280 : Апрель 26, 2014, 09:46:14 am »
Вчера замерил давление через датчик,на штуцер поставил заглушку,  на холодную показало 4,5 на прогретую до 70гр показывало 2,2 а если слегка газовать, то легко до 5 доходило, правда я не смотрел по оборотам…
wevron
« Ответ #281 : Апрель 26, 2014, 22:07:55 pm »
У меня примерно такие же показания были, на холодную 4 с лишним, на горячую 1.2 на холостых, а когда газуешь до 5-ти, больше не поднимается-так как клапан в насосе сбрасывает. Проверять надо в полностью собранном состоянии, потому что если скинуть трубку и в бутылку как некоторые пишут, может случится беда в другом месте, так как в этом случае будет неравномерное давление, с трубки будет лететь свободно. Самый простой вариант врезать в трубку подающую тройник rulezz померить, а потом демонтировать и соединить шлангочкой высокого давления. Что то типа этого :
и кстати я думаю давление ещё и от марки масла зависит, вязкость...
и ещё идея: тут писали что трубка закоксовывается от температуры, взять её обмотать чем нибудь, сделать рубашку от нагрева, какую нибудь асбестовую ну или что-то в этом роде
 8[
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2014, 22:13:33 pm от wevron »
С Уважением!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #282 : Апрель 26, 2014, 22:19:16 pm »
Какая беда случится? Еще раз перечитай,ему никто не советовал мерить давление с бутылкой. А просто запустить и заглушить,чтобы подачу проверить.
Про беду все же подробно,в каком месте она случится?
Добавлено позже: [time]Апрель 26, 2014, 22:25:09 [/time]
А тройник спасет ситуацию и сброса давления не будет? И еще ты предлагаешь к тройнику манометр?! Там же будет тупо слив. Какое давление ты там замерять собрался?
Терморубашки для трубок делают многие производители. Только это не особо спасает.
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2014, 22:26:54 pm от kolyu4kin »
wevron
« Ответ #283 : Апрель 27, 2014, 15:52:39 pm »
Да не просто слив, просто всё остаётся в сборе, всё прикручено на свои места, турбина трубки и так далее-только врезается в трубку тройник-Это если мерить давление. Если же просто посмотреть бежит или не бежит, это проще простого-завёл и заглушил, только что это даёт? Ну побежит масло с трубки, а может нет давления и оно там просто капает... Нужно мерить давление в реальных на то условиях, на полностью закольцованной системе, иначе достоверных показаний не получится.
Беда может случится следующая: сняв трубку с турбины и опустив её в горловину на крышке клапанов,будет не давление а просто течь! в этом случае масло пойдёт в эту трубку со свистом, а к примеру на шатуны,давление не поступит т.к у масла есть свободный выход. Можно просто подпалить вкладыши одним только пробным разом-не советую так делать! Всё должно быть закольцовано и собрано. Это не жигули,которые и без масла могут сотню проехать beer
 в этом случае, если просто проверить поступает масло или нет-то лучше открутить нижнюю, сливную магистраль от турбины, этот вариант не смертелен!
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 15:56:12 pm от wevron »
С Уважением!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #284 : Апрель 27, 2014, 16:16:29 pm »
Я понял,ты теоретик...
Ознакомся с системой распределения масла....
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 22   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
