Внезапная потеря мощности
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 22   Вниз
Автор Тема: Внезапная потеря мощности  (Прочитано 82826 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #105 : Декабрь 10, 2013, 13:42:21 pm »
давно уже пора там ни чего сложного нет:)
Выбить то не трудно, другое дело - не отразится ли это потом на правильной работе турбины. Ценник на новый катализатор от 18 до 32 тыс. руб. + установка в районе 5. Новая турба стоит примерно столько же.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #106 : Декабрь 10, 2013, 14:54:58 pm »
Каким образом объясни? Каталик и сажевик только для экологии -не мори выдумал, ни как не отразится (может только спасти турбину если погонит масло через неё-(высокое давление) а так все забьет нах и сажевик и катализатор, а так на прямую через выхлоп вылетит))) akkord
wevron
« Ответ #107 : Декабрь 10, 2013, 16:00:35 pm »
Процедуру выбивки опишите кто нибудь... Что делать надо? снять понятно, а дальше? резать, просто колотить или что? может можно просто почистить?
С Уважением!
« Ответ #108 : Декабрь 10, 2013, 17:02:55 pm »
Они там керамические у нас, вроде ... и не гнутые сильно. Тогда, резать не надо. Через фланцы, ломом или другой подходящей железякой, измельчаем и вытряхиваем.
Это когда аллюминиевые, тогда так не прокатывает, приходится вскрывать и заваривать потом.
« Ответ #109 : Декабрь 10, 2013, 17:15:36 pm »
Вместо сажевика можно впихнуть штатную трубу, от модификаций без сажевика, можно на разборе поискать или в магазине новую купить, раньше за 1700рэ можно было взять, сейчас не знаю...
Добавлено позже: Декабрь 10, 2013, 17:18:00 pm
Вот номер детали 28571-2A600
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2013, 17:18:00 pm от Alex007 »
« Ответ #110 : Декабрь 10, 2013, 17:18:38 pm »
так поэстетичнее будет и звук поприятнее. имхо
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #111 : Декабрь 10, 2013, 18:05:53 pm »
Добавлено позже: [time]Декабрь 10, 2013, 17:18:00 [/time]
ни че не надо покупать делай как я http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed_1st_generation/py3at1y/journal/1228845/
там еще много полезной инфы rulezz
wevron
« Ответ #112 : Декабрь 12, 2013, 22:54:27 pm »
Сегодня попросил друга погазовать а сам кинул ухо в моторный отсек,услышал следующее: повышение оборотов происходит нормально с маленьким свистом турбины, но когда резко бросает газ и обороты почти приходят в норму в этот момент появляется какое то шипение в районе всасывающего коллектора(звук как буд то камеру ножом порезали) так должно быть? раньше не слышал....
С Уважением!
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #113 : Декабрь 13, 2013, 00:42:49 am »
Нет
« Ответ #114 : Декабрь 13, 2013, 09:06:54 am »
У меня так же, должно или нет, не помню, но мне не нравится...
Добавлено позже: Декабрь 13, 2013, 09:07:38 am
Хотя может мы о разном...
wevron
« Ответ #115 : Декабрь 13, 2013, 22:27:51 pm »
Добавлено позже: [time]Декабрь 13, 2013, 09:07:38 [/time]
Сегодня выслушал досконально откуда звук. Он идёт из воздухозаборника который плоский,прямо на радиаторную решётку который выходит. Короче когда газуешь чувствуется очень сильный поток воздуха втягивает, а когда обороты подходят к минимуму, появляется шипение... Попробовал скинуть воздушный фильтр, звук пропал... Раньше так не было! может раньше и турбина не так втягивала??? %)
С Уважением!
wevron
« Ответ #116 : Декабрь 16, 2013, 21:15:26 pm »
В общем дела такие: Не знаю причёт тут свисты вои и шумы-НОВАЯ турба засвистела! fire! fire! fire! Оставил в сервисе, будут колдовать и искать причину. Запарили папандосы!
С Уважением!
« Ответ #117 : Декабрь 16, 2013, 21:56:05 pm »
Ну вообще на турбину сильно влияет датчик наддува на интеркуллере, но ты его заменил. А сканером ошибки смотрели? В свое время у меня провода от датчика наддува были порваны и это тоже убивало турбину... И тогда висела ошибка низкое напряжение чего-то там...
wevron
« Ответ #118 : Декабрь 18, 2013, 21:26:27 pm »
Сканер ошибок не показал. Датчик новый...провода от него попросил проверить,хотя я тут читал когда провода там перетирает должны быть подёргивания,их не было... Подачу и обратку масло проверили, сказали всё в норме,сейчас ещё проверят давление на холодную и на горячую. Так же проверили катализатор-чистый,просвечивается-в идеале... Что ещё может быть, остаётся загадкой. При всём этом разобрали до винтика старую турбину, в ней разбило втулку и был люфт тем самым лопасти теранули корпус и поплавились. Что ещё может быть??? какие варианты???
С Уважением!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #119 : Декабрь 19, 2013, 07:38:57 am »
Парни! а что за подергивание?, у меня когда еле газ жмешь на передачи 3 или 4 есть подергивание (но я грешу на электронную педаль) И еще номерок датчика? думаю может заменить от греха его пробег уже 134 тыщ и свистеть не давно стала!
Это он 39300-84400 и сложно ли его менять и почему он выходит из строя !!  ;) Или можно его как нибудь проверить? B)
Лучше профилактика, чем лечение или не лазить? %)
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2013, 07:45:17 am от py3at1y »
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 22   Вверх
