Внезапная потеря мощности
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22   Вниз
Автор Тема: Внезапная потеря мощности  (Прочитано 82569 раз)
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #195 : Январь 12, 2014, 16:42:28 pm »
Ну что на счет расходометра купил? Я сегодня пошел проверять этот Расходометр, взял булавку + цешку, единственное я не нашел желтый провод -они у нас другие! Стал в каждую проверять 1- показал 2.35, 2 и 3- 3.5, 4- вообще минус и пятый 10.12 Вот хотел узнать кто в курсе и подскажет как его проверить:)))) потом вообще снял штекер и решил прокатиться так аварийный режим стала выходить все защелкнул стала опять пулять,так и должно? чек не горел
Идем даль хотел проверить клапан который врезан в в гофру воздушника(он кстате был в масле), снял с него шланг и пальцем заткнул и ноль реакции вот хотел узнать как его проверить или надо менять и за что он отвечает Фото прилагаю!!!
Вот хочу клапан купить так как реакции на затыкание пальцем не было 26722-27000 стоит 200 рублей,(кстате из за него я правильно понимаю могло и масло выгнать из двигла или нет? а вот на счет воздухаметра подскажите кто понимает (2000 р - дорогова-то но думаю закажу все разом:))
ДМРВ диагностируется и надо знать цифры какие при нормальной работе , а обратный клапан вентиляции картера главное чтобы не был забит (можно снять продуть), были случаи забивался этот клапан и выдавливало щуп мотору хана (есть такая болезнь на VW)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #196 : Январь 13, 2014, 08:48:05 am »
я все купил и датчик и клапан буду все снимать мыть и новое ставить:) думаю 8.4 расход средняя скорость 21 завышен!!! Думаю ДМРВ убит потому что считаю что должно быть 6 ну максимум 7 литров в городе при спокойной езде-вот и проверю:)) beer
« Последнее редактирование: Январь 13, 2014, 12:31:02 pm от py3at1y »
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #197 : Январь 13, 2014, 14:55:03 pm »
Тож расход повышен,  Послежу,  Потом отпишись.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #198 : Январь 13, 2014, 14:56:19 pm »
сколько сталкивался с ДМРВ когда он начинает моросить первыми признаками били неустойчивые обороты на холостых, но я думаю всякое может быть. Почём брал ДМРВ?, бошевский?
Добавлено позже: Январь 13, 2014, 14:59:05 pm
может стоит так попробовать?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/kds58/journal/52933/
« Последнее редактирование: Январь 13, 2014, 14:59:05 pm от Anatolii »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #199 : Январь 13, 2014, 17:21:30 pm »
Добавлено позже: [time]Январь 13, 2014, 14:59:05 [/time]
оригинал 1850 р + клапан картерных газов 200 р
wevron
« Ответ #200 : Январь 14, 2014, 13:14:15 pm »
Забрал машинку из ремонта, первые впечатления нормальные, нет намёков ни на свист ни на вой! Но вперёд уже боюсь забегать, с предыдущими двумя турбинами тоже первое время была тишина %)потом началось... Гарантию дали 6 месяцев без ограничения пробега, ремонт обошёлся 2430грн делали я так понял тут- www.turbos.com.ua ,почему тут, потому как посоветовали, сказали делают нормально ну и типа возвратов не было...  :D посмотрим (контора частная, я так понял) найти по поиску не очень легко, точнее найти можно, а когда на сайт заходишь, сразу на выход хочется rulezz Проехал только сотню, жару не давал, 80-100 км.ч хочу до 1000 поездить не наваливать, кстати расход получился при такой езде 4.2  Какую поставили крыльчатку не знаю, обещали с другого сплава, ну как верилось наверно всё тоже самое, старую прислали обратно, так как есть ещё родная турбина разобранная, сравнили крыльчатки, по сравнению с заводской эта крыльчатка которую сняли типа с новой турбины- вообще что то с чем то, видно что галимая подделка!!! Вроде всё что хотел рассказать, по мере дальнейшей езды отпишусь. Дай бог что бы на этом свисты вои закончились!
С Уважением!
« Ответ #201 : Январь 14, 2014, 13:19:17 pm »
Последим, насчет сайта, это ты прям в точку, как только открыл, сразу закрыть захотелось))
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #202 : Январь 14, 2014, 14:17:09 pm »
ну прими поздравление наконец то на коне ;) Время покажет
Добавлено позже: [time]Январь 14, 2014, 18:12:30 [/time]
сегодня снял все в грязи в масле может так и должно быть:))) Я так понял сам датчик не снять с корпуса ДМРВ?(хотел его разобрать как по ссылке у тазиков) там все литое(хотя сильно не старался возможно и можно),сам датчик весь в грязи и в пыли. Клапан оказался рабочим пропускает как в одну так и в другую сторону( а не только в одну как говорилось) тоже был грязный и весь в масле. При снятие  оттуда вылилось жидкость (толи масло толи конденсат:)))) Вообщем все сушится и будет собираться, после проверим расход и динамику машинки как измениться может и ни чего не изменится, ну думаю будет лучше и должен расход упасть:))) Ну и не много фоток rulezz
« Последнее редактирование: Январь 14, 2014, 18:13:47 pm от py3at1y »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #203 : Январь 16, 2014, 16:47:19 pm »
кстате после замены ДМРВ дерганье на передачи (легенько нажимаю) пропали может совпадение, про расход пока рано говорить по трассе ездил 400 км средний расход 5.3 скорость по трассе 110-120
wevron
« Ответ #204 : Январь 19, 2014, 19:17:07 pm »
 fire!опять начинает выть,проехал всего 400 км, стартов не делал,езда спокойная... симптомов на какую либо неисправность нет... у кого какие мысли по этому поводу? подвывает не сильно, но тем не менее, с каждым днём прибавляет. Хотел продать, но нет, добью сучку! :D
С Уважением!
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #205 : Январь 19, 2014, 19:28:36 pm »
может всё таки подача масла, масляный насос, ну не может она так быстро.
Добавлено позже: [time]Январь 19, 2014, 19:52:44 [/time]
почитай мож чё поможет
http://www.a-master.com.ua/site/content/page/professional-articles-102-engine-repair-103
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 19:53:08 pm от Anatolii »
wevron
« Ответ #206 : Январь 19, 2014, 23:41:29 pm »
Да в норме всё, я даже и не знаю что ещё можно проверить %) завтра звонок в контору, где делали и гарантию дали, а от их заключения плясать будем...
С Уважением!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #207 : Январь 20, 2014, 07:28:12 am »
Жесть"=)
wevron
« Ответ #208 : Январь 20, 2014, 10:35:15 am »
Жесть"=)
Да не то слово!!!  %)  всё равно есть этому причина. И скорее всего где то кривые руки и большой ум-найдём! Такую подлянку продавать, тоже как-то не охото! ЗАПАДЛО кому-то делать-не есть хорошо... Хотя не знаю,может я поспешил бучу поднимать, на самом деле не сильно воет,но на прошлое становится похожим... сегодня ещё 200 км прокачу, будет ясней.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2014, 10:42:01 am от wevron »
С Уважением!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #209 : Январь 21, 2014, 15:36:45 pm »
короче расход 9.7 морозы давят:))) -18 и -25 средняя скорость 17 пробки не разгонишься да и короткие поездки! Короче расход не упал это точно, единственно дергаться перестала когда ели ели педальку давишь! Но ДМРВ все же за 130 тыщ был грязный :))
Сгонял в Златоуст и обратно (300 км ) расход стал 6.8:))) средняя 32 км rulezz
еще недельку поездив по морозам -15-20 в среднем держится средний стал 7.4 (как регион 74):)) думаю таким и сохранить его:))) Так что считаю замена ДМРВ не пустая трата денег!
« Последнее редактирование: Январь 25, 2014, 19:38:43 pm от py3at1y »
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22   Вверх
