Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Машина не заводится  (Прочитано 22232 раз)
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #15 : Январь 10, 2014, 10:12:38 am »
Если есть возможность, возьмите вольтметр у кого-нибудь, измерьте напряжение на АКБ в холостом режиме и при включении стартера. Может нехорошие люди в сервисе подменили хорошую АКБ на ту, которую уже выбросить хотели? Такое, говорят, бывает. Посмотрите на нее внимательно. Может на ней дата выпуска есть, или Вы свою помните хорошо.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2014, 10:14:13 am от G.Zilberstein »
NEZNAIKIN75
  • Russian Federation москва
    ODO 21000 km
« Ответ #16 : Январь 10, 2014, 12:18:05 pm »
по любому акамулятор. B)
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
чем дело-то кончилось?
12345mvp
« Ответ #18 : Июнь 09, 2014, 18:26:06 pm »
Всем привет! Дело наверняка закончилось аккумулятором. у меня тоже такая штука произошла, треск стартера, а все другое работает, полез на форум, почитал почистил окислившеюся клейму и завелась. Сбивает с толку то, что обычно в такой ситуации происходит один громкий щелчок, клема подгорает, после чего все тухнет, а тут признаться я струхнул, думал стартер отпрашивается.
Наутилус
    ODO 60000 km
« Ответ #19 : Апрель 10, 2015, 18:03:11 pm »
Привет всем. Дабы не плодить темы, напишу тут.
Друзья, приключилась у меня такая беда. Вечером, как обычно, припарковался у дома. С утра сел в машину, поворачиваю ключ, слышу как заработал бензонасос, включилась приборка и музыка, а при повороте ключа тишина. Ни треска, ни щелчков. Только все приборы потухают на момент перевода ключа в положение запуска двигателя, но это норма. Подумал на аккум, но освещение работает штатно. Скинул клемму, вдруг мозги глючат, проблема не ушла. В общем, отец на тросе довёз до сервиса, там машину оставил. Сейчас забрал, сказали сама завелась. Контакты стартера в норме. Аккум без нагрузки 13.3, под нагрузкой 14.3. На что грешить ума не приложу. Кто что может посоветовать?
« Ответ #20 : Апрель 10, 2015, 18:16:52 pm »
... Контакты стартера в норме. Аккум без нагрузки 13.3, под нагрузкой 14.3. На что грешить ума не приложу. Кто что может посоветовать?
с аккумом не реальная ситуация, даже если переставить значения, картина ненормальная.
а в остальном, контакты на акб, контакт кузов - двигатель и т.п.
Наутилус
    ODO 60000 km
« Ответ #21 : Апрель 10, 2015, 18:50:26 pm »
Т.е. аккум не должен столько без нагрузки показывать? Перезаряжен?
« Ответ #22 : Апрель 10, 2015, 21:41:28 pm »
кажется мой моСК понял, о чём Вы.  B)  речь идёт о напряжении на клеммах АКБ при работающем генераторе и после остановки двигателя!  дело в том, что это не может характеризовать состояние АКб.
для оценки аккумулятора используется другая метода, где измеряется напряжение на ХХ АКБ (остывшем, не только что с заряда) и напряжение при нагрузке имитирующей стартёр (выполняется нагрузочной вилкой). короче говоря, имело место разночтение. так что, следующую фразу не учитывайте  beer
Наутилус
    ODO 60000 km
« Ответ #23 : Апрель 13, 2015, 08:29:03 am »
Кажется мне, я понял в чём проблема. Сегодня такая же ерунда с утра произошла (машина стояла всё воскресение). Сел, поворачиваю ключ - тишина. Перевёл на нейтраль - завелась. Похоже, что датчик в коробке глючит, который блокирует стартер на D и R. Поеду к дилеру.
andreych
    ODO 98000 km
Сегодня сел в автомобиль, а он не заводится. Ранее проблема проявилась дважды, но с 5-10й попытки удавалось заводиться, сегодня же - вообще никак. Пробег 68 тыс, коробка автомат, на улице -3.
На АКБ не грешу, т.к. все приборы светят нормально. При повороте зажигания что-то еле слышно щёлкает.
В смежной теме по Cee'd FL у людей начинаются проблемы с бендиксом уже после 70 ткм пробега, у меня как раз близко к этому значению.
Ранее в пробках несколько раз возникала печально знаменитая проблема, связанная с датчиком положения ручки АКПП - пропадала индикация передачи и АКПП переходила в аварийный режим. К сожалению, сегодня не догадался попереключать коробку (по сообщению Наутилуса) и попробовать завестись, - умотал на работу общественным транспортом.
PS Может, кто-нибудь подскажет номерок датчика положения АКПП? Чувствую, всё равно менять придётся.
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2015, 08:21:03 am от andreych »
andreych
    ODO 98000 km
При переводе селектора в N, машина завелась. Проблема очевидна :(
Возможно проблема не в самом датчике а в регулировке - что то разболталось или попало под тягу.
Пару месяцев тому, на жОниной мазде была такая же проблема. Оказалось что кусок какой-то пластмасски попал под рычаг переключения на коробке. Благо, что там этот рычаг на виду и легкодоступен.
Alinco
Внимание рассказываю в чем дело было у меня Сид SW 1.6 АКПП .  проблема стандартная как у вас у всех.
Лечиться сей недуг просто..Почистить клемму ,заменить болт и смазать салидолом, проверить тестером массу на двигателе с корпусом автомобиля!  Всем удачи на дороге,не ломайтесь!
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2016, 15:19:40 pm от Alinco »
Alex@ndra
  • Russian Federation 'Санкт-Петербург'
Всем привет! Столкнулась сегодня с такой проблемой: без каких-либо на то причин не могла завести автомобиль. Никаких ошибок при этом не было. Потом спустя минут 20 все-таки завелась. Такая же ситуация была месяца 3 назад. Что это может быть? Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
У диллера была на диагностике, она ничего не выявила :'(
Satana
    ODO 20000 km
Значок желтой машинки с ключиком загорается при включении зажигания?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
