Сигнал R для камеры заднего хода...
Автор Тема: Сигнал R для камеры заднего хода...  (Прочитано 7407 раз)
Sl1ng3R
  • Russian Federation Питер
    ODO 31700 km
Добрый день.
Уже второй день ломаю себе голову... Суть такая - подключаю камеру заднего вида, нужно где то взять сигнал включения заднего хода (+12), из багажника тянуть абсолютно не вариант - т.к. камеру к магнитоле подключаю без проводов.
Что смог найти... В родной магнитоле с маленьким цветным дисплеем такой сигнал подается на отдельную колодку. У меня такого разъема судя по всему нет (т.к. с завода стояла простая магнитола).
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2013, 06:54:03 am от PROlite »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Схемы SD926-1 нет под рукой, поэтому точно пока сказать не могу. Нужный сигнал можно взять с 30-контактного разъема белого цвета в левой задней части передней панели (кажется, контакт 15 разъема JE05 на рис. 106, но лучше уточнить по схеме у ceed250ed). Либо, как вариант, с контакта 19 разъема MR11, соединяющего главный жгут со жгутом крыши и пола, в левой передней стойке (34-контактный, белого цвета).
Sl1ng3R
    ODO 31700 km
Большое спасибо, пойду искать эти схемы )
Добавлено позже: Октябрь 03, 2013, 14:27:56 pm
Мда... теперь я окончательно убедился что ничего не понимаю в современных схемах...
Если вдруг кому не сложно - ткните конкретно носом куда подключить :)
P.S. Что сам нашел - если посмотреть на разъемы простой магнитолы (из комфорта) и ту что с маленьким дисплеем - распиновка очень похоже. В более навороченной версии сигнал R подается на 7 контакт, в более простой там пусто... Нужно ради интереса проверить - вдруг у меня там уже есть такой провод
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2013, 14:27:56 pm от Sl1ng3R »
vovan190
    ODO 4900 km
Доброе время суток . седня решил добить подключение камеры заднего вида, вобщем таг, бл...ди сабакоеды так запутали проводку.... фонарь заднего хода с цоколя выходит провод синего цвета , на разъеме в фонаре меняет цвет на белый, в разъеме в 5 двери сновозвертается в синий и идет по порогу до переднегоого разъема далее я не стал отрывать панели.. питание при повернутом ключе зажигания в передней левой боковой стойке розовый провод, рядом красный постоянный плюс
Argus
  • ODO 75000 km
Подкину свои пять копеек для тех, кто схемы читать не умеет, и глядя в книгу, видит фигу (как я)
Вот расположение провода с водительской стороны, там где рычажок капота ( по пред. посту это IP F)
И вот он же под другим ракурсом
У меня сейчас стоит "беспроводная камера" и при "постоянном" подключении того передатчика, что идёт к ГУ, ловил неслабые помехи на ГУ ( на этом же проводе висел саб, наверное они не дружили, без разницы, решил дальше не экперементировать). Сделал, чтобы они оба включались только с включением задней передачи, получил, что хотел.
З.Ы. Может, всю тему влить в "установку камеры"? Я шприцом четыре провода проткнул, пока нашел. И сверху в посте схемы очень нужные, для тех, кто понимает.
З.З.Ы. Провод заднего хода тестером выдаёт короткое на массу при выключенном зажигании %).
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Конкретный шприц у тебя. :)
Argus
  • ODO 75000 km
На улице не месяц май, винил дубовый, хрен проткнешь.
Хотел феном прогреть, тёща удлинитель отдала соседу  fire!
Ну маленько брутально получилось %). Всё равно замотал и в антискрип, теперь лучше чем в стоке смотрится.
