Биение руля при 40км/ч
Автор Тема: Биение руля при 40км/ч  (Прочитано 1513 раз)
Romanof
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 200000 km
Добрый вечер, народ нужна ваша помощь. Появилась проблемка при 40 км/ч начинает биение руля и небольшое его подергивание из стороны в сторону, что видно не вооруженном глазом и при этом начинает слегка покачивать машину. при скорости 100 - 120км/ч этого не чувствуется. Что следует проверить в первую очередь?
Геометрию передних колёс, отсутствие повреждений шин. Проще говоря, крутните их на балансировочном стенде. Или ... поддомкратьте по очереди передние колёса, включите передачу, посмотрите не виляет ли что, не прыгает. Хорошо видно, если колесо развернуть, чтобы можно было смотреть в двух плоскостях.
Если колёса в норме (допуск, если не ошибаюсь, 1,5 мм радиальное биение, 1,2 мм осевое), будем думать дальше.
Извиняюсь, коробка "автомат", второй вариант не подойдёт возможно. Но, можно рукой крутнуть, оставив на нейтрали.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2013, 23:39:05 pm от Stormbringer »
Romanof
    ODO 200000 km
Геометрию передних колёс, отсутствие повреждений шин. Проще говоря, крутните их на балансировочном стенде. Или ... поддомкратьте по очереди передние колёса, включите передачу, посмотрите не виляет ли что, не прыгает. Хорошо видно, если колесо развернуть, чтобы можно было смотреть в двух плоскостях.Если колёса в норме (допуск, если не ошибаюсь, 1,5 мм радиальное биение, 1,2 мм осевое), будем думать дальше.Извиняюсь, коробка "автомат", второй вариант не подойдёт возможно. Но, можно рукой крутануть, оставив на нейтрали.
заехал вчера первым делом на шиномантаж. Сняли передние левое колеса и все стало понятно порез корда с внутрен. стороны аж проволока торчала мастер еще сказал странно как ты до сюда до ехал. Так что спасибо за помощь тему можно закрыть.
Лучшие темы за сегодня ↓
