Установка штатного ГУ более дорогой комплектации в Classic.
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Установка штатного ГУ более дорогой комплектации в Classic.  (Прочитано 197255 раз)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #90 : Март 02, 2016, 11:51:00 am »
добрый день. и все таки где посмотреть распиновку разъема MR11, хочу подключить микрофон и не пойму на какие пины сажать.
Так бы и сказал, что микрофон подключить хочешь. :)
18 - микрофон (+, коричневый)
19 - микрофон (-, желтый)
24 - масса (черно-оранжевый)
Евгений Лебедянский
  • ODO 39000 km
« Ответ #91 : Март 03, 2016, 12:05:44 pm »
а каким образом лучше организовать подключение?
1. запараллелить на проводку авто свой микрофон?
2. вынуть пины из колодки и посадить в колодку на своих пинах?
3. купить микрофон с заводским разъемом и подключить в разъем? или его попросту нет(разъема)? тогда интересно куда дальше тянутся эти провода?
« Последнее редактирование: Март 03, 2016, 13:25:10 pm от Евгений Лебедянский »
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #92 : Март 03, 2016, 14:12:12 pm »
вариант номер 1.
Евгений Лебедянский
  • ODO 39000 km
« Ответ #93 : Март 04, 2016, 09:21:56 am »
вариант номер 1.
получилось 2 вариантом организовать включение!
RazDvaByte
    ODO 75000 km
« Ответ #94 : Март 21, 2016, 16:08:04 pm »
Всем доброго времени суток.
Стал обладателем ШГУ с навигацией и автоматически стал вопрос о ее подключение.
Ceed в комплектации comfort с монохромным (красным) дисплеем.
В данный момент в есть:
ШГУ с навигацией 96560A2000
переходник (папа/мама) - так как хочу оставить старую распиновку на всякий случай
GPS модуль FAKRA
В ближайшее время появится :
Панель на ШГУ без кнопки старт/стоп 84740A2080WK
Розетка AUX/USB  96120A2100
USB провод 96595A2000
Вопросы которые остались не закрыты:
1) Нужен ли переходник для FM антены? (так как не нашел инфу какой сейчас стоит)
2) Какой провод можно применить для сигнала работы генератора (от 4 до 19 пина)?
levkinsa
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 97000 km
« Ответ #95 : Июль 06, 2016, 15:15:36 pm »
Всем привет!
Ребята подскажите пожалуйста номерок. Нужна накладка центральной консоли черная глянцевая без отверстия под кнопку старт/стоп для ГУ с большим монитором (с нави).
Нарыл вот такой номерок 84740A2280BYF. не пойму это то что мне нужно или нет?
Topychkanov
  • ODO 7000 km
созрел для замены ШГУ с 4.3" на 7" с навигацией.
если я правильно понял, то:
1. делаем переходник на 18 и 24 пиновые разъемы.
2. тянем провод с панели.
3. меняем блок AUX и UBS + кабель.
4. меняем штатную антенну и проводку на "с GPS"
Но возникло несколько вопросов:
1. пишут что "ШГУ с навигацией 96560A2000" - а для SW есть различия? кто в курсе?
2. непонятно про разъем С, который 16 пин на ШГУ 4.3", а на ШГУ с навигацией 24 пин - как решать это вопрос?
alekseidoronin
Ставил кто нибудь redpower 21238В, нашел не дорого. Хочу взять, поделитесь качеством.
качество лишним не бывает...
mitja22
« Ответ #100 : Апрель 23, 2017, 19:11:52 pm »
Парни, по рылся и не нашел, может подскажете, имеим Сид 1.4  Классик, есть кожаный руль от 1.4 с теплыми опциями ( кожа и кнопки для телефона)
если докуплю магнитолу от комплектации с блютус, чт еще нужно докупать и куда ставят микрофон ?
mitja22
« Ответ #101 : Ноябрь 09, 2017, 00:30:23 am »
Вообщем купил руль кожаный с блютуз но без круиза , магнитолу 4/3 , кнопку подогрева руля ( точнее весь блок с кнопкой ) , часовую пружину к этому рулю,штатный микрофон ....
 в течении двух часов вдвоем с братом все установили, радости нет предела, все отлично работает)))
Схемы все нашли на Драйве, как же теперь удобно с голосовым набором и тепленьким рулем смотреть на маленький цветной экранчик  :mmmm:
AlekseyMoskva
  • ODO 84000 km
« Ответ #102 : Октябрь 18, 2018, 08:37:05 am »
В электрике я 0.
На данный момент установлена в машине ГУ с цветным экраном, но маленьким.
Хочу купить ГУ Штатное головное устройство с навигацией KIA Ceed JD 2012-2018 96560-A2000 б/у (только ГУ,без проводов и т.д.)
Что еще для правильной установки(что бы все функции работали) может понадобится кроме рамки?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #103 : Октябрь 18, 2018, 09:35:50 am »
В теме подробно изложено различие распиновки разъемов ГУ.
С тех пор ничего не поменялось, кроме того что в JD FL в 17 году начали попадаться ГУ с вообще другими по форме разъемами
noss
« Ответ #104 : Апрель 10, 2020, 12:32:42 pm »
Добрый день всем!
Достался дохлая голова с навигацией, память умерла, переделал на sd карту. Теперь осталось процесс внедрения :)
Не каких больше дополнений не было? Действовать по данной инструкции?
наконец-то добрались до возможности заново проверить наличие сигналов Door unlook (TX_Unlook) и AV Tail (автосвет).
Так вот. На комплектации Люкс эти сигналы в блоке ВСМ есть. Как обстоят дела на комплектациях Комфорт и Классик не знаю, но подозреваю что они также есть.
В распиновках коннекторов расположение этих сигналов указано неверно! А вот на схеме указано правильно.
Сигнал автосвета надо брать с 6 пина на разъеме М04-С блока ВСМ.
Сигнал Door Unlook (TX_Unlook) надо брать с 15 пина на разъеме М04-В блока ВСМ.
При этом, сигнал Door Unlook подается только при использовании штатного брелка.
Если вы открываете машину ключем или брелком нештатной сигнализации, то сигнал не подается. Правда что касается нештатной сигналки, то тут все зависит от реализации.
Теперь что касается коннектора М52 (AUX). Данный коннектор точно такой же, как и коннектор, что подключается в рулевой колонке к улитке со стороны приборки. В общем достаточно найти проводку (на разборке или у ОД) от любого автомобиля KIA. Отрезать коннектор что идет на улитку и проблема с разъемом М52 будет решена.
Как итог, работает весь функционал AVN, что и на максимальной комплектации, за одним маленьким исключением, описанным ниже).
Единственный момент, я ранее писал о том что в максималке при открытии двери ГУ издавало мелодичное звучание... так вот это звучаение скорее всего означало не то, что дверь открыта, а то что смарт-ключ остался в машине.
На машинах с ключем при открытии двери срабатывает зуммер, если ключ в замке. Это единственное отличие работы AVN на авто с ключем от работы на авто премиум комплектации.
Добавлено позже: [time]Июль 27, 2014, 18:21:04 [/time]
Ну и как общий итог.
Если вы реши себе поставить штатную AVN.
Помимо того что нужно переставлять пины в коннекторах М48-А и М48-В:
1. Для подачи сигнала работы генератора, во всех комплектациях необходимо прокидывать проводку от 4 пина коннектора М01 приборной панели до 19 пина коннектора М30-В (М48-В).
2.  Для подачи сигнала Door Unlook, во всех комплектациях необходимо прокидывать проводку от 15-го пина коннектора М04-В блока ВСМ до 3-го пина коннектора М30-В (М48-В).
3. Для подачи сигнала автосвета, в тех комплектациях где установлена "красная" магнитола, необходимо прокидывать проводку от 6 пина коннектора М04-С блока ВСМ до 15-го пина коннектора М30-В (М48-В). В комплектациях с цветной сенсорной магнитолой этот сигнал есть и он на своем месте.
4. Для подачи сигнала заднего хода, в комплектациях с "красной" магнитолой, необходимо прокидывать проводку до 7 пина коннектора М30-А (М48-А).
В комплектациях с цветной сенсорной магнитолой, сигнал заднего хода надо переставить с 12-го пина коннектора М48-С на 7 пин коннектора М30-А (М48-А). Коннектор М48-С для подключения камеры также придется менять.
Распиновка М30-С
10-й пин - питание камеры (для штатной камеры, если ставите нештатную вам этого не надо)
22-й пин - масса (для штатной камеры, если ставите нештатную вам этого не надо)
12-й пин - видео (+)
24-й пин - видео (-)
Заменить блок USB+AUX на блок с парт-номером  96120A2100
Купить проводку USB порт-номер 96595A2000
Заменить коннектор USB+AUX на 12-ти пиновый.
Если вы решили поставить себе цветную сенсорную магнитолу.
Переставлять пины в коннекторах М48-А и М48-В не надо слава богу, но вот прокидывать проводку  от 6 пина коннектора М04-С блока ВСМ до 15-го пина коннектора М48-В надо.
Надо соответственно также на разъем М48-С подать сигнал заднего хода и сигнал с камеры.
10-й пин - питание (для штатной камеры, если ставите нештатную вам этого не надо)
11-й пин - масса (для штатной камеры, если ставите нештатную вам этого не надо)
4-й пин - видео (+)
3-й пин - видео (-)
12-й пин - сигнал ЗХ.
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
