Установка штатного ГУ более дорогой комплектации в Classic.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Установка штатного ГУ более дорогой комплектации в Classic.  (Прочитано 197867 раз)
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #60 : Май 16, 2014, 11:07:40 am »
Вчера ставили камеру заднего вида и обнаружился один интересный момент. Как я писал выше, с блока ВСМ на люксовой комплектации не удалось обнаружить сигнала Door Unlook и A/V Tail.
так вот, мы взяли тот пин что заводили на Door Unlook и задействовали его для сигнала заднего хода. Подключили - не работает. подключили без пина - работает. парадокс...
Я к чему это... дело в том что когда смотрели наличие вышеуказанных сигналов от блока ВСМ, мы смотрели его как раз таки на этом пине, а не на самом блоке.
Может не все так и плохо на самом деле... Может все таки на блоке ВСМ все есть, просто в тот раз у нас руки оказались крюки)
Проверять снова уже не было ни сил не времени (уж очень поздно было).
Решили что проверим все еще раз в следующий раз.
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #61 : Июль 27, 2014, 17:38:50 pm »
3
наконец-то добрались до возможности заново проверить наличие сигналов Door unlook (TX_Unlook) и AV Tail (автосвет).
Так вот. На комплектации Люкс эти сигналы в блоке ВСМ есть. Как обстоят дела на комплектациях Комфорт и Классик не знаю, но подозреваю что они также есть.
В распиновках коннекторов расположение этих сигналов указано неверно! А вот на схеме указано правильно.
Сигнал автосвета надо брать с 6 пина на разъеме М04-С блока ВСМ.
Сигнал Door Unlook (TX_Unlook) надо брать с 15 пина на разъеме М04-В блока ВСМ.
При этом, сигнал Door Unlook подается только при использовании штатного брелка.
Если вы открываете машину ключем или брелком нештатной сигнализации, то сигнал не подается. Правда что касается нештатной сигналки, то тут все зависит от реализации.
Теперь что касается коннектора М52 (AUX). Данный коннектор точно такой же, как и коннектор, что подключается в рулевой колонке к улитке со стороны приборки. В общем достаточно найти проводку (на разборке или у ОД) от любого автомобиля KIA. Отрезать коннектор что идет на улитку и проблема с разъемом М52 будет решена.
Как итог, работает весь функционал AVN, что и на максимальной комплектации, за одним маленьким исключением, описанным ниже).
Единственный момент, я ранее писал о том что в максималке при открытии двери ГУ издавало мелодичное звучание... так вот это звучаение скорее всего означало не то, что дверь открыта, а то что смарт-ключ остался в машине.
На машинах с ключем при открытии двери срабатывает зуммер, если ключ в замке. Это единственное отличие работы AVN на авто с ключем от работы на авто премиум комплектации.
Добавлено позже: [time]Июль 27, 2014, 18:21:04 [/time]
Ну и как общий итог.
Если вы реши себе поставить штатную AVN.
Помимо того что нужно переставлять пины в коннекторах М48-А и М48-В:
1. Для подачи сигнала работы генератора, во всех комплектациях необходимо прокидывать проводку от 4 пина коннектора М01 приборной панели до 19 пина коннектора М30-В (М48-В).
2.  Для подачи сигнала Door Unlook, во всех комплектациях необходимо прокидывать проводку от 15-го пина коннектора М04-В блока ВСМ до 3-го пина коннектора М30-В (М48-В).
3. Для подачи сигнала автосвета, в тех комплектациях где установлена "красная" магнитола, необходимо прокидывать проводку от 6 пина коннектора М04-С блока ВСМ до 15-го пина коннектора М30-В (М48-В). В комплектациях с цветной сенсорной магнитолой этот сигнал есть и он на своем месте.
4. Для подачи сигнала заднего хода, в комплектациях с "красной" магнитолой, необходимо прокидывать проводку до 7 пина коннектора М30-А (М48-А).
В комплектациях с цветной сенсорной магнитолой, сигнал заднего хода надо переставить с 12-го пина коннектора М48-С на 7 пин коннектора М30-А (М48-А). Коннектор М48-С для подключения камеры также придется менять.
Распиновка М30-С
10-й пин - питание камеры (для штатной камеры, если ставите нештатную вам этого не надо)
22-й пин - масса (для штатной камеры, если ставите нештатную вам этого не надо)
12-й пин - видео (+)
24-й пин - видео (-)
Заменить блок USB+AUX на блок с парт-номером  96120A2100
Купить проводку USB порт-номер 96595A2000
Заменить коннектор USB+AUX на 12-ти пиновый.
Если вы решили поставить себе цветную сенсорную магнитолу.
Переставлять пины в коннекторах М48-А и М48-В не надо слава богу, но вот прокидывать проводку  от 6 пина коннектора М04-С блока ВСМ до 15-го пина коннектора М48-В надо.
Надо соответственно также на разъем М48-С подать сигнал заднего хода и сигнал с камеры.
10-й пин - питание (для штатной камеры, если ставите нештатную вам этого не надо)
11-й пин - масса (для штатной камеры, если ставите нештатную вам этого не надо)
4-й пин - видео (+)
3-й пин - видео (-)
12-й пин - сигнал ЗХ.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2014, 18:29:59 pm от Gelos »
quatrro
  • Russian Federation M-city
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
« Ответ #62 : Август 04, 2014, 13:04:27 pm »
Хочу обрадовать всех владельцев комплектации Classic:
Когда Вы снимите приборку, чтобы от 4 пина коннектора М01 приборной панели кинуть провод до 19 пина коннектора М30-В (М48-В), то ОБЯЗАТЕЛЬНО заимейте пин коннектора М01 приборной панели, ИБО ОН ОТСУТСТВУЕТ!
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #63 : Ноябрь 24, 2014, 12:57:40 pm »
А можно попросить еще раз скинуть фото  разъема M04-C а то прикрепленное ранее фото не открывается :) .
см.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2020, 12:15:39 pm от ceed250ed »
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
Про это не забудьте :)
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #65 : Январь 18, 2015, 23:28:06 pm »
Парни подскажите-установил ГУ от комфорта и задался вопросом об установке микрофона. Пины рабочие,проводки, кажись,нет для микрофона.Вопрос как лучше сконектить и где в разъёме "+" и "-"(временно поставил микрофон от компа выносной на левую стойку лобового,но не айс :( )
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #66 : Январь 19, 2015, 10:10:22 am »
Разъем В:
10 пин - МИКР (+)
22 пин - МИКР (-)
« Последнее редактирование: Январь 19, 2015, 10:14:32 am от Gelos »
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #67 : Январь 19, 2015, 23:34:24 pm »
Разъем В:
10 пин - МИКР (+)
22 пин - МИКР (-)
Я имел ввиду + и - на разъёме микрофона на фото.
MuxaH
    ODO 63000 km
  • трам памм
Всем привет. Тоже чувствую предстоит менять ГУ (а стало быть и проводку). Так вот вопрос - USB от компьютера подходит для подключения флешки или нет?
Aleks55
  • Russian Federation Омск
    ODO 85000 km
Всем доброго времени суток. У меня комплектация Luxe. Появилась возможность поменять обычное штатное ГУ на ГУ с цветным 4.3 (красивее и самое главное хочу убрать дополнительный дисплей с панели на который я вывел камеру заднего вида). 2 разъема не принесли никаких хлопот, подсоединил и все заработало. А вот 3-ий разъем 16-pin для камеры чтоб подключить камеру где взять не знаю. Распиновку сразу скажу знаю, уже нашел. А вот фишку нигде не найду. Старому хозяину ГУ поставили голову с Navi и при установке фишка осталась там, просить не вариант. Кто сталкивался с такой проблемой или подскажите, может у нее номер какой есть?
Aleks55
    ODO 85000 km
« Ответ #70 : Март 11, 2015, 07:57:19 am »
Отвечу сам себе  :) (может кому пригодится). Фишку так и не нашел, пришлось импровизировать. Разобрав корпус магнитолы, на плате куда выходят контакты с разъема припаял "маму" для видеовхода с камеры и провод для сигнала R- задняя. Так как камера уже стояла и питание на нее подается непосредственно в двери багажника, то нам нужны только три контакта. На фото отметил какие. P.S. При разборке будьте аккуратны, в магнитоле 2 шлейфа- не повредите зажимные разъемы, ну и не сотрите термопасту чтоб "голова" не грелась. Всем удачи!
Alex1899
  • Belarus Минск
« Ответ #71 : Апрель 16, 2015, 00:30:31 am »
Ребят, подскажите, пожалуйста.  Установил магнитолу с 4,3 экраном вместо красной, сделал все как написано:Для подачи сигнала автосвета, в тех комплектациях где установлена "красная" магнитола, необходимо прокидывать проводку от 6 пина коннектора М04-С блока ВСМ до 15-го пина коннектора М30-В (М48-В),но яркость экрана тем не менее не изменяется, что делать дальше?
aleksei1985
« Ответ #72 : Апрель 16, 2015, 00:52:30 am »
Вы из Москвы?
Alex1899
  • Belarus Минск
« Ответ #73 : Апрель 16, 2015, 00:57:41 am »
Вы из Москвы?
Заполнил профиль. А всё же есть ли решение проблемы?
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2015, 14:38:28 pm от Alex1899 »
aleksei1985
« Ответ #74 : Апрель 17, 2015, 11:42:42 am »
У Вас скорее всего другой блок ВСМ. Помню у меня кто то уже на Drive2 у меня это спрашивал.
Или что то не так делаете, скиньте фото колодок и укажите стрелками куда подключаете провод.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2015, 11:48:07 am от aleksei1985 »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
