Установка штатного ГУ более дорогой комплектации в Classic.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Установка штатного ГУ более дорогой комплектации в Classic.  (Прочитано 198261 раз)
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #45 : Апрель 21, 2014, 17:47:34 pm »
про поводу пинов...
как я и писал ранее, блок USB+AUX, который стоит вместе с навигацией имеет два разъема: USB и 12-ти пиновый AUX. Под USB надо покупать кабель USB (парт-номер 96595A2000)
В результате у нас остаются "лишними" два провода, пины от которых и можно использовать для проводки от приборки и от ВСМ
Добавлено позже: Апрель 21, 2014, 17:53:16 pm
да и как вариант... можно и не покупать кабель а взять имеющийся в закромах стандартный кабель USB 2.0 и переделать его под разъемы на AVN и блоке AUX+USB.
Я кабель купил... фотографии его выложу к вечеру.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2014, 17:53:16 pm от Gelos »
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
quatrro
  • Russian Federation M-city
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
« Ответ #46 : Апрель 22, 2014, 20:49:24 pm »
перед прочтением этой темы подключил к своим стандартным разъемам магнитолу с AVN она запустилась и сгорела флешка. может и ненадо менять гнездо USB на другое, просто правильно подключить?
Аналогично!
Сгорела флэха!
Надо менять гнездо!
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #47 : Апрель 23, 2014, 00:16:47 am »
сроки поставки оригинальной рамки БЕЗ дырки под кнопку старт-стоп какие-то заоблачные :(((
заказал рамку от премиум. в четверг должен ее получить и буду ставить.
12-ти пиновый коннектор под блок USB+AUX увы так и не нашел.
как и 24-х пиновый коннектор для подключения камеры.
Добавлено позже: [time]Апрель 23, 2014, 00:23:26 [/time]
фото кабеля USB
Добавлено позже: [time]Апрель 23, 2014, 00:31:46 [/time]
он нужен для того.... чтобы голова из колонок (передних, но возможно и всех) издавала мелодичный звук открытых дверей!
и не только для этого. Также при отсутствии в замке зажигания ключа (либо кнопка старт-стоп в положении OFF), если открывается дверь,  то происходит фоновое пробуждение AVN. При этом сигнал открытия двери не повторяется в течении одной минуты.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2014, 00:32:35 am от Gelos »
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #48 : Апрель 24, 2014, 00:21:47 am »
как говорится если очень захотеть - можно в космос полететь. Нашел таки я коннекторы)
Производит их такая замечательная компания Tyco Electronics.
В нашей стране у них есть дистрибьютеры: http://www.te.com/en/resources/authorized-distributors/russia.html
Парт-номер 12-ти пинового коннектора на блок AUX+USB 1379662-1 или же 1379662-2 (отличаются цветом)
Парт-номер 24-х пинового коннектора для подключения камеры (важно понимать что в Престижах хоть и есть коннектор для камеры, но он 16-ти пиновый) к головному устройству 1379668-1 или 1379668-2 (отличаются также цветом)
Если есть сильное желание, то теоретически через товарищей по ссылке выше эти коннекторы думаю можно будет приобрести.
В Экзисте эти парт-номера пробиваются, но дико смущает то что идет в описании по этим парт-номерам.
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #49 : Апрель 25, 2014, 07:37:30 am »
Ну что)
Навигашка вчера была успешно установлена! Пины в коннекторах А и В переставлены, недостающие провода с приборки и блока ВСМ проброшены.  Рамка установлена,  дырка в рамке временно закрыта кнопкой старт (другой,  нештатной).
Что касается AUX. Мало того,  что коннектор другой,  так еще и пины там другие (более тонкие).  Посему подключен сейчас только USB, разъем AUX  подключу позднее,  как куплю коннектор.
Теперь о грустном.  Кидать проводку с блока ВСМ смысла нет,  ибо на пинах 6 M04-C и 15-м М04-В в нашем ВСМ ничегошеньки нет.
Я ранее предполагал что поскольку у меня есть датчик света,  то сигнал AV Tail на 15-м пине у меня есть. Так вот нет нифига. На блоке ВСМ эти пины в коннекторах также отсутствуют.
Вывод напрашивается один.  В старших комплектациях используется другой ВСМ.
В общем протягивать надо только один провод.  Сигнал генератора с приборки.
Добавлено позже: Апрель 25, 2014, 07:45:46 am
Да и еще...  От заказа оригинальной рамки без дырки я не отказался.  Прийдет она летом.  Соответственно летом у меня будет две рамки под навигацию)
Если кто еще планирует ставить себе штатную навигацию,  то одной из рамок я буду готов поделиться.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2014, 07:45:46 am от Gelos »
hellboy1988
  • Ukraine
« Ответ #50 : Апрель 27, 2014, 17:16:05 pm »
Кто что думает об этой мыслишке? что бы не тянуть провод (генератор вх) из М01 можно его заменить АСС?
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #51 : Апрель 28, 2014, 01:25:00 am »
С приборной панели идет информационный сигнал. АСС это вроде как силовой, не?
В чем сложность то протянуть провод?
Вот где взять Door Unlook,  раз его нет в ВСМ.  Вот вопрос...
hellboy1988
  • Ukraine
« Ответ #52 : Апрель 28, 2014, 10:29:27 am »
может от кнопки открития дверей? надо бы снять посмотреть!
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #53 : Апрель 28, 2014, 11:06:01 am »
Ну на самом деле это не столь критично.
При отсутствии сигнала Door Unlook голова просыпается при переводе ключа в положение АСС или же Зажигание.
Соответственно музыка появляется из колонок в задержкой порядка 15-20 секунд. Ну и нет мелодичного пиликания при открытии дверей.
А вот с приборки вести статус генератора более важно.
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #54 : Апрель 28, 2014, 14:01:27 pm »
это нечто... найти коннектор на блок AUX, при наличии кучи авторизованных контор от Tyco невозможно.
на Украине его и то проще купить нежели в России.
Начинают посещать мысли выпаять нафиг этот разъем в блоке AUX и поставить свой.
Только вот надо ли оно мне... из всего блока мне нужен был только USB который очень даже замечательно работает. Единственное, чего нет на этом блоке USB+AUX (ну помимо неработающего 3,5 джека), это подсветки.
Добавлено позже: Апрель 28, 2014, 17:15:30 pm
Эм... тут нежданно свалилась новость... пришла накладка 84740A2280BYF
Кому нужна накладка с установленной фальшивой кнопкой старт-стоп? :)
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2014, 17:15:30 pm от Gelos »
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #55 : Апрель 28, 2014, 22:34:08 pm »
почитав тут руководство по навигации, получается мы были не совсем правы в том что 9 пин (Detent Out) надо заводить на 15 пин М30-В.
Назначение 15-го пина получается несколько иное, на него надо заводить именно автосвет. 9 пин же отвечает за приглушение яркости подложек дисплеев часов, обычной магнитолы и дисплея климатической системы.
Добавлено позже: [time]Апрель 28, 2014, 22:35:25 [/time]
учитывая то, что на блоке ВСМ автосвета нет, то также встает вопрос откуда его можно взять?
Добавлено позже: Апрель 28, 2014, 22:42:59 pm
Может быть с 6 пина М04-А блока ВСМ?
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2014, 22:43:00 pm от Gelos »
hellboy1988
  • Ukraine
« Ответ #56 : Апрель 30, 2014, 14:17:24 pm »
купил блок AUX USB подключил и печаль, зависает магнитола при втикании USB?!?! а при витаскивании пишет "ошибка медиа". Что за на...
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #57 : Апрель 30, 2014, 16:37:01 pm »
а кабель ты купил?
пины правильно поставил на блоке? и кстати как их закрепил на этом 12-ти пиновом разъеме?
Добавлено позже: [time]Апрель 30, 2014, 16:44:25 [/time]
я когда все доделаю и напишу пошаговую инструкцию для каждой комплектации. Т.к. есть определённые нюансы. На "престиже" надо немного по другому делать.
Правда у вас на Украине немного другие комплектации...
Добавлено позже: Апрель 30, 2014, 16:46:22 pm
распиновка 12-ти пинового коннектора на блоке AUX+USB для AVN
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2014, 16:46:23 pm от Gelos »
hellboy1988
  • Ukraine
« Ответ #58 : Апрель 30, 2014, 19:24:35 pm »
кабель не покупал! взял провода от компьютера с одиночными пинами, для подключения USB на передней панели компьютера. Может надо для кабеля экран? если можешь попробуй на своем кабеле прозвонить экран?
Добавлено позже: Апрель 30, 2014, 19:26:44 pm
AUX не подключал
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2014, 19:26:44 pm от hellboy1988 »
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #59 : Май 05, 2014, 13:34:05 pm »
На днях будем ставить камеру и проверим экран, но что-то мне подсказывает что он нужен.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
