Перестала работать магнитолвсе проводаа, прикуриватель и передняя розетка.
Автор Тема: Перестала работать магнитолвсе проводаа, прикуриватель и передняя розетка.  (Прочитано 921 раз)
Stolyar
Поле того как вчера ставил круиз-контроль, причем до того как стал разводить провода магнитола точно работала ибо я проверял работают ли новые кнопки на магнитолу. После того как развел всю проводку магнитолу не проверял. А сегодня с утра сел в машину, опппа, магнитола не включается, ну думаю два варианта либо магнитола сдохла (китаец все таки), либо предохранитель на проводах магнитолы... А потом смотрю у меня и телефон из передней розетки не заряжается, прозвонил ее, а там нет питания, прозвонил прикуриватель тоже тихо... Все предохранители проверил, все целые, и в салоне и под капотом. Все кроме оисанного выше работает отлично и приборка светится и фары и все остальное... Что это может быть? Есть мысль что мог АСС отвалиться пока около замка зажигания снимал обшивки, но тогда по идее и приборка не должна светиться до завода машины и много еще чего? Или я неправ? Подскажите в какую сторону хоть копать?
Добавлено позже: Август 28, 2013, 10:14:53 am
Дополнение: прозвонил питание на предохранителе который сбоку торпеды в салоне, предохранитель отвечает за аудио, 12 вольт на него приходит, и питание есть на обоих концах предохранителя...
« Последнее редактирование: Август 28, 2013, 10:14:53 am от Stolyar »
От розеток и идите. Где-то разъём скинули попутно, когда коммутировали круиз. И АСС проверьте, освещение приборки и без него работает.
Stolyar
Только что все сделал, на работе не было времени повозиться... А сейчас снял нижний кожух и увидел что верхний разъем со жгутом проводов в блок предохранителей еле-еле воткнут... Удивительно что только магнитола и прикуриваель с передней розеткой не работали, проводочков в этом жгуте очень много... :) Видимо пока провод к газу коммутировал случайно за этот жгут дернул, а у него какая-то странная защелка, не держит ваще...
