Двигатель тупит при разгоне
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Двигатель тупит при разгоне  (Прочитано 19246 раз)
« Ответ #45 : Август 30, 2013, 16:02:03 pm »
у меня тросик.
если тросовый привод, должен быть регулятор холостого хода. его надо чистить и смазать. или заменить. там у вас на дросельном узле куда, кроме датчика положения заслонки, провода идут?
« Последнее редактирование: Август 30, 2013, 16:04:15 pm от Stormbringer »
« Ответ #46 : Август 30, 2013, 16:04:57 pm »
если тросовый привод, должен быть регулятор холостого хода. его надо чистить и смазать. или заменить. там у вас на дросельном узле куда, кроме датчика положения заслонки провода идут?
он есть сверху дроселя, но он только холостые выставит
dimanka
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #47 : Август 30, 2013, 16:08:03 pm »
Датчик ХХ вычистил, когда дроссельный узел снимал
« Ответ #48 : Август 30, 2013, 16:09:33 pm »
С холостыми есть проблема (см. выше), они занижены. Тупость мотора в переходных режимах вполне может от плохоработающего РХХ быть. Не настаиваю, как вариант.
Добавлено позже: [time]Август 30, 2013, 16:10:36 [/time]
Что ж, блин, за мистика с этим двиг.??!!
Добавлено позже: Август 30, 2013, 16:12:44 pm
Если есть возможность у кого взять на опыт РХХ, попробуйте с другим регулятором как мотор. Иногда чистка и смазка не помогает, надо менять.
« Последнее редактирование: Август 30, 2013, 16:12:44 pm от Stormbringer »
dimanka
« Ответ #49 : Август 30, 2013, 16:24:22 pm »
а если негде взять, как можно проверить работоспособность датчика ХХ? 35150-2B010 - это он?
Добавлено позже: Август 30, 2013, 16:24:56 pm
и какие должны быть холстые?
« Ответ #50 : Август 30, 2013, 16:34:06 pm »
800-850 об/мин на прогретом моторе.
Проверить регулятор наврядли получится. Если только он совсем не сгорел, а это не так в этом случае. Возможно, подвижность штока затруднена, но не потеряна полностью. Прверка сложная, надо подавать калиброванное напряжение, измерять выход штока .... короче, сложно это и не делает такого никто наверное. Ставят исправный и проверяют. Как с датчиком массового расхода воздуха, хрен проверишь нормально - только заменой на заведомо исправный.
dimanka
« Ответ #51 : Август 30, 2013, 16:35:34 pm »
а на счет артикула? это он?
« Ответ #52 : Август 30, 2013, 16:36:21 pm »
35150-2B010
да, это он. только это не датчик. а регулятор - исполнительный механизм, который по сигналу от "мозга" машины, открывает дырку для воздуха  :)
« Ответ #53 : Август 30, 2013, 16:45:29 pm »
холостые 660 ± 100 rpm
dimanka
« Ответ #54 : Август 30, 2013, 16:48:01 pm »
т.е. у меня в норме? я что то никак не пойму (у меня где-то 650, между 3-им и 2-ым делением с конца)
« Ответ #55 : Август 30, 2013, 16:48:46 pm »
если 650 то в норме и при вкл нагрузки должны отрабатывать
dimanka
« Ответ #56 : Август 30, 2013, 17:23:29 pm »
что значит "отрабатывать"? при трогании с места без педали газа, у меня обороты падают до 500 или даже 400 - это означает, что РХХ неисправен?
« Ответ #57 : Август 30, 2013, 17:43:49 pm »
ну при троганье надо немного газ нажимать, клапан не отработает полностью т к мощи может не хватить у мотора
а под нагрузкой свет кондей и т д
dimanka
в выходные решил посмотреть цепь, в итоге вот что увидел
http://youtu.be/LKhLpteGy64
Добавлено позже: Сентябрь 02, 2013, 09:48:53 am
самое интересное это то, что как я не смотрел на натяжитель, так и не смог увидеть на сколько он вышел и вышел ли вообще. Нажатием на башмак, цепь натягивается, а при нажатии на цепь - башмак свободно уходит и цепь ослабевает
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2013, 09:48:53 am от dimanka »
с ваших слов следует что натяжитель не работает, что бы он фиксировался на нем есть собачка которая стопорит зубчатую рейку и натяжение цепи остается в норме
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
