Двигатель тупит при разгоне
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Двигатель тупит при разгоне  (Прочитано 19225 раз)
« Ответ #15 : Август 16, 2013, 10:51:41 am »
И подскажите про топливный фильтр, может есть какие-то предпочтения (какой брать?). На exite в оригинальных аж целых 3
я оригинальный брал, копеечная деталь, а от нее многое зависит)
papil
« Ответ #16 : Август 16, 2013, 10:52:35 am »
а где можно почитать как почистить дросель?
Читай: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,17894.0.html
Только полностью. Может получиться так, что эта процедура беде не поможет.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #17 : Август 16, 2013, 14:16:04 pm »
работа двигателя на 1500-2000 без нагрузки устойчивая? пропуски не чувствуются?
dimanka
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #18 : Август 16, 2013, 14:24:35 pm »
двигатель работает ровно, только шумнее стал.
dimanka
« Ответ #19 : Август 25, 2013, 21:40:08 pm »
Поменял топливный фильтр и почистил дросельный узел. Работать стало лучше, но все равно остались "клевания" при нажатии на педаль газа
dimanka
« Ответ #20 : Август 26, 2013, 09:40:20 am »
кто-нибудь может подсказать, как регулируется датчик положения дроссельной заслонки?
« Ответ #21 : Август 26, 2013, 09:48:12 am »
программно
dimanka
« Ответ #22 : Август 26, 2013, 09:49:46 am »
т.е. надо к диагносту? я просто читал, что можно с помощью мультиметра!
« Ответ #23 : Август 26, 2013, 10:08:09 am »
мультиметр имеет погрешность некоторую, плюс вымерять до сотых, к тому же нужно внедряться в проводу, что не желательно, на диагностику и мотортестер в помощь, никаких саморегулировок, если Вы не диагност!)
dimanka
« Ответ #24 : Август 28, 2013, 18:59:56 pm »
сегодня был на диагностике. сказали, что все гуд. начальное положение заслонки 0% (а читал про какие-то 0.45 - 0.5 В ?)
« Ответ #25 : Август 28, 2013, 19:17:33 pm »
красавцы диагносты... и никаких пропусков воспламенения не показала диагностика? сколько прошли свечи, которые сейчас установлены?
Добавлено позже: Август 28, 2013, 19:24:33 pm
Вообще то, начать с основ не помешало бы. Проверить фазы, компрессию. Если нормально, то проблема в зажигании скорее всего. Учитывая вибрацию и сниженные обороты ХХ, похоже на пропуски (троит мотор).
« Последнее редактирование: Август 28, 2013, 19:24:33 pm от Stormbringer »
dimanka
« Ответ #26 : Август 28, 2013, 19:32:58 pm »
на счет пропусков зажигания - сказали что все в порядке, свечи новые (500 - 600 км)
Добавлено позже: Август 28, 2013, 21:42:24 pm
попытаюсь рассказать, что происходит с машиной.
С компрессией, я думаю, все ок (мощность не пропала, машина тянет на ура)
При плавном нажитии на педаль газа, двигатель не сразу откликается, а через некоторое время (примерно через 1-2 сек)
Если начинать движение не нажимая педаль или при плавном нажатии, обороты падают до ~400-500 (начинает колбасить), потом поднимаются. Если нажимать педаль порезвее, то трогается нормально.
При отпускании педали газа, обороты некоторое время (1-2 сек) держаться на прежднем уровне, а потом начинают падать, по этой причине происходит дерганье на низших передачах
« Последнее редактирование: Август 28, 2013, 21:42:24 pm от dimanka »
« Ответ #27 : Август 28, 2013, 22:46:50 pm »
Надо чистить дроссельный узел, получается. Свечи в поряде, форсунки такую картину дать не могут. Есть такая штука - регулятор холостого хода. В случае с электронным дросселем, его функции выполняет сама заслонка. Снять и вычистить до блеска карб.клинером. Уже советовали выше ...., ещё не чистили?
dimanka
« Ответ #28 : Август 29, 2013, 00:17:55 am »
почистил уже. вот только, не от большого ума, снял датчик положения дрос. заслонки и теперь не знаю правильно ли установил
« Ответ #29 : Август 29, 2013, 00:23:59 am »
Обычно этот датчик неправильно поставить сложно.
Добавлено позже: Август 29, 2013, 00:25:53 am
Может бензом "палёным" заправились.  :) Больше всего проблем подобных от топлива чудного.
« Последнее редактирование: Август 29, 2013, 00:25:53 am от Stormbringer »
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
