Толчки при торможении
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Толчки при торможении  (Прочитано 31753 раз)
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #120 : Июль 19, 2015, 19:20:05 pm »
где почем брал
В Экзисте по 67 руб.
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #121 : Август 26, 2015, 17:17:28 pm »
Спустя некоторое время после замены дисков рывки вернулись при торможении. Ещё был стук при затяжном правом повороте и одновременным торможением. После замены передних сайлентблоков передних рычагов всё ушло!!!
rekl-m
  • Russian Federation Great Country
    ODO 84400 km
« Ответ #122 : Октябрь 31, 2016, 20:25:22 pm »
Появились толчки при не сильном торможении на маленькой скорости. Колодки в норме,направляющие чистили,  со смазкой, диски передние менялись 1.5 года назад, сзади в норме. После профилактики такой некоторе время идеально, потом снова начинаются рывки при не сильном торможении. Пыльники все новые, пыльники цилиндров не рваные, сами цилиндры спокойно отжимаются рукой спереди, а сзади только с помощью инструмента. Есть две догадки: 1. Что-то сделать с цилиндрами задними в супортах, только что не знаю.
2. Отжать или поменять колодки ручника, немного перекосило тросик справа (увидел, когда подтягивал из салона) Хотя как влияют колодки ручника на обыный тормоз ума не приложу. Кто что думает?????
seedovod
« Ответ #123 : Октябрь 31, 2016, 20:38:37 pm »
Первым делом удаляй с пальцев направляющих резинки демпфирующие. Если суппорт в руках, то поршень Заднего тормозного механизмаДолжен легко отапливаться пальцем.
rekl-m
    ODO 84400 km
« Ответ #124 : Октябрь 31, 2016, 20:50:56 pm »
Резинки новые тоже поменял вместе с пыльниками. Поршень сзади от руки конечно не утапливается, а что с ним сделать, может по кромке смазать и потом утапить? Так не хочется вытаскивать полностью?
SAMMM
« Ответ #125 : Октябрь 31, 2016, 20:58:05 pm »
от руки поршень утопить? пальцами? ну ну..
« Ответ #126 : Октябрь 31, 2016, 21:10:43 pm »
Если поршень утопить пальцами, значит в системе воздух.
seedovod
« Ответ #127 : Октябрь 31, 2016, 23:03:55 pm »
Ну в пределах 3-4 миллиметров должен легко утапливаться. Жидкость при этом утекает обратно в бачок.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #128 : Ноябрь 02, 2016, 17:18:20 pm »
Диски бъют.
rekl-m
    ODO 84400 km
« Ответ #129 : Ноябрь 02, 2016, 22:19:34 pm »
Диски бъют.
Седне очистил все посадочные места колодок задних и передних от мс1600(чуток наносил в местах прилегания к супорту),поменял на пальцах резинка на старые (новая чуть толще), поутапливал прошень туда сюда несколько раз, собрал обратно - проехался,  тормозит ровно,как раньше, значит не в дисках дело. Буду смотреть дальше...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #130 : Ноябрь 03, 2016, 08:49:20 am »
Бывает после нескольких торможений диск нагревается и его скручивает. Остынет и опять ровный.
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #131 : Ноябрь 03, 2016, 09:53:26 am »
Неделю назад поменял задние колодки,и что меня удивило ведь действительно поршня задних супортов утапливались очень легко нажатием 2-х пальцев.Когда менял передние то там без приспособы (пластина и болт) я вдавить их не смог.
К тормозам нет вообще ни каких притензий,работают просто идеально.
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
rekl-m
    ODO 84400 km
« Ответ #132 : Ноябрь 03, 2016, 21:44:38 pm »
Ладно, а чем объяснить, задние диски родные, передние менял 1.5года назад и всегда было все нормально? Тоесть по-вашему получается так  все шесть лет должно было вести и скручивать?
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #133 : Ноябрь 08, 2016, 11:03:44 am »
Мне порой кажется, что эти толчки не победить.  Забил на них уже... Они то есть, то их нет о_О.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #134 : Ноябрь 08, 2016, 12:57:04 pm »
Версия 1: перегрел диск и его скрутило. Далее скручивается и выпрямляется от нагрева и остывания - у меня так было.
Версия 2: производитель специально подобрал материал и (или) технологию при которой, даже если эксплуатировать бережно, диск скрутит. Например гвоздики на расческе типа ежик со временем изгибаются, корпус крана разваливается от прикосновения руки, хотя толщина стенок 2-3 мм.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
