Упала лампочка габаритов внутрь фары. Как вытащить?
Автор Тема: Упала лампочка габаритов внутрь фары. Как вытащить?  (Прочитано 12304 раз)
Ворчун
Решил сегодня поменять габариты, перегорают диоды в них постоянно... и этот злостчастный диод выпал из патрона и упал внуть фары. Как его доставать то теперь? А то он там катается и царапает отражающее покрытие. Полностью фару снимать?
Как фару снимать не понял, там такое ощущение что всю морду разобрать надо чтобы фару снять  :(
« Ответ #1 : Июль 30, 2013, 19:35:12 pm »
 :) еще один. Видать большие диоды вкорячил. А так да снимай и пробуй вытащить.  Как снимать есть вроде видео тут нна форуме.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #2 : Июль 30, 2013, 20:28:59 pm »
Вариант первый (картинка): http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34335.msg1350281.html#msg1350281
Вариант второй (видео): http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35280.0.html
  • Смотритель
« Ответ #3 : Июль 30, 2013, 20:30:51 pm »
Морду разбирать не нужно.  фару снять - два болта и одну гайку открутить. Ну и разъёмы...
Видео есть http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35280.0.html ищи под спойлером.
От себя порекомендую снять накладку радиатора (та что сверху, на пистонах круглых)... ... да и, кажись, без её снятия на дорестайле фару не снять.
b.unique
  • ODO 135000 km
Я магнитом вытаскивал, указка с магнитом на конце очень мощно цепляет лампу за контакт.
Tohah
    ODO 34 km
« Ответ #5 : Июнь 10, 2014, 11:32:08 am »
Всем здрасьте.
У меня такая беда - ставил на габариты светодиодные лампочки и вот когда одна из них перегорела, я попытался заменить, но не тут-то было. Пластик на светодиодной лампочке (типа линзы) деформировался и не вылезает в отверстие, в которое изначально был засунут. Тянул, я тянул и оторвал цоколь от этой самой лампочки. Короче осталась у меня эта лампочка в фаре. Зацепить ее можно магнитом, подтащить к отверситию можно, но вытащить не получаетси из-за ее деформации.
Что делать - ума не приложу. ???
Неужели фару разбирать? Были мысли попробовать пропихнуть ее в щель между задним отражателем и основыным отражателем корпуса. Может, кто имеет предстваление о данной проблем? Буду рад лубой помощи!
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #6 : Июнь 10, 2014, 11:35:21 am »
Всем здрасьте.
Снять фару, снять лампу ближнего света и через нее вытряхнуть. Должно получиться.
Tohah
    ODO 34 km
« Ответ #7 : Июнь 10, 2014, 12:32:42 pm »
Мурзилка спасибо, но я забыл сказать что у меня CEED дорестайл и габариты находятся вместе с дальним светом. Там отверстие для лампочки очень маленькое, меньше чем отверстие для габаритной лампочки.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #8 : Июнь 10, 2014, 16:06:36 pm »
Минуточку, отверстие под лампу дальнего всяко больше чем цоколь габаритки.
Tohah
    ODO 34 km
« Ответ #9 : Июнь 10, 2014, 17:17:44 pm »
увы нет. отверстие имеет вид прямоугольника 5x15 мм. точно под лампочку, а цоколь лампы с юбкой остается снаружи фары.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #10 : Июнь 10, 2014, 17:26:35 pm »
Хм, вот незадача.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #11 : Июнь 10, 2014, 19:06:53 pm »
Снимай фару и через лампу ближнего вытащишь. О чем в принципе тебе выше и писали.
Tohah
    ODO 34 km
« Ответ #12 : Июнь 11, 2014, 11:10:38 am »
Всем спасибо за советы. Если бы прочитал раньше рациональные предложения, может и достал бы через лампу ближнего света.
Танцевал с бубном час. Удалось просунуть лампочку в щель между задним отражателем и основным отражателем дальнего света. Теперь лампочка, точнее ее наконечник без цоколя, находится внутри фары, где-то за отражателем. Я думаю это не критично. Ну будет там болтаться до лучших времен, пока не понадобиться снимать фару. Думаю, повредить там нечего, а вот в отражатель, пока она там болталась, уже начинала царапать.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #13 : Июнь 11, 2014, 11:24:30 am »
Я вытряхивал именно через колодец ближнего света. Фару естественно снимал.
Степан
    Авто: Volvo XC70 D AT
    ODO 48000 km
    -Полученные: 62
  • когда найду чего-нибудь прикольное сменю картинку
« Ответ #14 : Июнь 11, 2014, 13:29:56 pm »
я так и оставил ее за отражателем :ololo:, и не парился %)
