Ресурс свечей накаливания!!!
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Ресурс свечей накаливания!!!  (Прочитано 11726 раз)
maximius
« Ответ #15 : Июль 25, 2013, 13:50:18 pm »
по цвету к какому ближе?: белый, синий, черный
синий
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #16 : Июль 25, 2013, 14:12:22 pm »
А вот зимой было... при запуске выхлоп такой едрёный, новая была такого не было...
ну зимой при запуске и бензиновые движки чадят, это нормально )
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #17 : Июль 25, 2013, 14:59:32 pm »
синий
Значит масло горит. Нади искать как туда попадает во время стоянки. Так как только на холодную, то может и через маслосъемные колпачки.
« Ответ #18 : Июль 25, 2013, 17:08:57 pm »
У меня была такая же ситуация, и было это после поломки турбы, точнее после масленого голодания, шатунные вкладыши стерлись в результате 4 поршень не доходил до вмт, при заводке на холодную сильно дымил и троил, после прогрева работал как обычно.
Диагностировал сам т.к. ОД сослались на форсунку. Вообщем штангелем измерил расстояние вмт в каждом цилиндре, 1,2,3 одинаково, в 4 поршень не доходил на 1,5-2мм.  Вот как то так.
И че, ты движок перебирал? И как измерить зазор, голову снимать?! Масло у меня не ушло, может грамм 200, уровень был на середине, я только масло заменил... А вот гидроудар мог произойти, хотя у людей вал ломает и ничего, а у меня просто масло попало чутка и сразу прогорело...
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #19 : Июль 25, 2013, 20:35:47 pm »
Повез обратно к ОД, спустя 3 месяца сделали по гарантии, поменяли поршень, шатун, вкладыши. (Это было 2010г)
Измерял через колодец форсунки, снимал форсунки и измерял. Ну если у тебя не было масленого голодания то скорее всего вкладыши в норме.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2013, 20:39:11 pm от Mobimaster »
« Ответ #20 : Июль 26, 2013, 11:12:17 am »
Вкладыши может и в норме, а вот шатун могло погнуть))
Вот так выглядел сегодняшний утренний запуск в +15 и очень сырую погоду, правда свечки у меня отключены, но до проблемы и в +10 такого никогда не было!
http://video.mail.ru/inbox/007alex/101#video=/inbox/007alex/101/219
L_e_x_x
« Ответ #21 : Июль 29, 2013, 15:42:42 pm »
Здравствуйте!
Народ, подскажите пожалуйста, сколько служат свечи накаливания???
Такая тема: С утра, при запуске двигателя, сек. 2-3 машина подтраивает, потом все приходит в норму, а из выхлопной серо-голубой дым, тож пару секунд (лето на дворе)...
Что это может быть???
Я полагаю, что это свечи...
Вот такая же проблема, тока у меня не троит и дым бывает и после стоянки около часа и более, дым такой.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JgM_wZZXO1k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JgM_wZZXO1k</a>
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #22 : Июль 29, 2013, 15:49:17 pm »
мне кажется  это нормальный выхлоп для дизеля, если расход норм и не троит и не чадит все время, то нечего беспокоиться :)
Серж60
  • Russian Federation Москва Некрасовка
    ODO 307000 km
« Ответ #23 : Июль 29, 2013, 16:24:41 pm »
Нет это не нормально. Похоже в каком из цилиндров нет необходимой компрессии. Вопрос: а если машину оставить на уклоне примерно 50см на длину автомобиля с включенной первой передаче, машина стоит
или скатывается назад.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #24 : Июль 29, 2013, 20:46:38 pm »
Вот у меня такой же дымок был, в марте когда ещё было холодно он у меня минут 5 дымил, а когда прогреется перестает.
Я сперва тоже думал, что шатун погнуло, а потом мне показали после разбора в 4-ом вкладыша вроде вообще уже не было и палец в шатуне болтался (на сколько я помню) а остальные были изношены. Лично мое мнение, что был гидроудар и в результате большой нагрузки на вкладыш, он деформировался или стерся.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2013, 20:56:24 pm от Mobimaster »
kukz
  • Moldova, Republic of Кишинев
« Ответ #25 : Июль 30, 2013, 08:18:10 am »
был такой же дымок по весне. после долгой стоянки. Оказалось что все 4 свечи были мертвые. Заменил свечи и белый дым, при запуске, пропал.
« Ответ #26 : Июль 30, 2013, 12:03:32 pm »
Кстати это было самое сильное дымление, за всю историю проблемы, на следующий день, при такой же температуре, только влажность была меньше, дымление было раза в 3-4 меньше и последующие дни так же, но один хрен троит...
p.s.
Неужели за 3 секунды что-то могло успеть стереться?
Добавлено позже: [time]Июль 30, 2013, 12:04:26 [/time]
Неа, это точно не нормальное явление! Все привыкли, что раз дизель, значит все грубо и грязно, нефига подобного, наш дизель намного технологичнее бензиновых аналогов, там все продуманно до мелочей, одни форсунки чего стоят, перед основным впрыском, идет несколько маленьких предвпрысков, для снижения детонации и мягкой работы двигателя...
« Последнее редактирование: Июль 30, 2013, 12:06:37 pm от Alex007 »
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #27 : Июль 30, 2013, 15:11:11 pm »
самое главное его сохранить, в нашей отнюдь не лучшей солярке ((((( ТТТ как говорится!!!
L_e_x_x
« Ответ #28 : Июль 30, 2013, 18:41:34 pm »
Съездил на диагностику, сказали, что все 4 форсунки умирают  8(
Сняли обратку с форсунок, завели, по словам мастера первые 5-6 секунд топливо не должно уходить в обратку, у меня пошло топливо на 2-4 секунде после заводки, ровно одинаково со всех четырёх.
Поэтому с утра дымок, несгоревшее топливо. Кто нибудь может подтвердить на какой секунде топливо с форсунок в обратку идет.
« Ответ #29 : Июль 31, 2013, 10:38:56 am »
По мне оно идет сразу же, даже на рабочих форсунках, что-то какой-то новый метод проверки форсунок изобрели...
Добавлено позже: Июль 31, 2013, 10:40:24 am
p.s.
Кстати я тоже стал грешить на форсунки, троение троением, а как объяснить запуск не с первых оборотов? А сегодня вообще секунды 2-3 крутил, двигатель слегка схватил и сразу заглох, потом опять 2-3 секунды и затарахтел, при этом дыма было мало и быстро исчез...
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
