Автор Тема: Нагар на масляном щупе  (Прочитано 13029 раз)
alximik
  • Russian Federation Свердловск)))
    ODO 105000 km
Проверял уровень масла, смутил нагар на щупе, кто что скажет по этому поводу?
пробег 76000, То у диллера регулярно, машине 2 года
Andrey_74
« Ответ #1 : Июль 09, 2013, 06:54:27 am »
Масло какое дилер заливал?
m11st
« Ответ #2 : Июль 09, 2013, 07:14:50 am »
Замена масла раз в 15000?
« Ответ #3 : Июль 09, 2013, 08:23:18 am »
Сменить масло и промежуток замены в два раза!)
alximik
    ODO 105000 km
« Ответ #4 : Июль 10, 2013, 18:12:21 pm »
ТО у диллера, по заказ наряду Шелл, меняется регулярно, не так двно сделано ТО 75 тыщ
Aignatov86
    ODO 161050 km
« Ответ #5 : Июль 12, 2013, 10:57:26 am »
Сделай пару замен через 7500 км, желательно с 5 минутной промывкой! Должно помочь!
alximik
    ODO 105000 km
« Ответ #6 : Июль 19, 2013, 08:41:45 am »
Сдал машину на диагностику, говорят нагар от перегрева....оставил на диагностику и промывку системы охлаждения.
« Ответ #7 : Июль 19, 2013, 11:00:03 am »
обратите внимание на катализатор!)
alximik
    ODO 105000 km
« Ответ #8 : Июль 20, 2013, 14:11:26 pm »
Забрал машину, говорят был перегрев мотора и АКПП, от того что на обоих радиаторах шуба их пыли и грязи, а также жучков червячков и паучков....заменили масло в АКПП, промыли оба радиатора.......
После этого всего звук мотора изменился, стал тище ровнее, до этого был жетский и грубоватый, его весь трясло, щас как новый.....
Самое интересное что меньше месяца назад у них же делал ТО75, на котором должны были проверить состояние радиаторов и при необходимости промыть, чего сделано не было, и так же как они меняли масло тоже вопрос......хотя они сказали что месяц назад все было ОК, грязи на радиаторе не было, нагара не было, т.к. мастер осмотрел, и все это уже после ТО75 появилось......
Ехать стала чуть получше, но не так как раньше, их рекомендации на будущее чистка топливной системы, чистка РХХ и чистка дроссельной заслонки, типо поэтому и не едет.....
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #9 : Июль 20, 2013, 17:40:40 pm »
что-то я раньше этому нагару значения не придавал, наткнулся на эту тему, теперь паникую %) такой же нагар на щупе, масло менял через 15000, Castrol EDGE 5w30, месяц назад перешел на Shell Helix Ultra 5w30. Эксплуатирую вроде в щадящем режиме, мойка регулярно, радиаторы чистые... за 40 тысяч эксплуатации было пару поездок на 3000 км, скорость 120-140, соответственно и обороты 3500-4000 довольно длительное время... может из-за этого?
« Ответ #10 : Июль 20, 2013, 17:41:57 pm »
это Castrol! sux
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #11 : Июль 20, 2013, 17:58:30 pm »
Да, про кастрол слышал много нелестных отзывов... может и действительно плохое масло, хотя и канистра солидная (в отличие от того же shell), и ультрафиолетовые частицы там добавлены какие-то (опять же на канистре shell даже наклейки-мембраны под крышкой не было). Так что же мне, пару замен масла с учащенными интервалами сделать? При прошлой замене (2 недели назад) также обнаружил черный налет на крышке маслозаливной горловины - это нормально? Налет очистился простой тряпкой...
« Ответ #12 : Июль 20, 2013, 23:41:46 pm »
черный налет это говорит о том, что масло горит!
Уходите на другую марку.
Castrol принадлежит BP, заливать его в Ваз, как я и делал (Visco 3000)
Добавлено позже: [time]Июль 20, 2013, 23:42:31 [/time]
Это еще говорит о высоких температурах!
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #13 : Июль 20, 2013, 23:50:21 pm »
на новую марку уже перешёл - пробую shell helix ultra, а вот что делать с высокой температурой? менять антифриз? мыть радиатор? не гонять двиг. выше 3000 оборотов? дайте совет плиззз B)
« Ответ #14 : Июль 20, 2013, 23:54:12 pm »
если стрелка не ползет к красной зоне, то и менять ничего не надо!
Движок крутите как хотите, только без фанатизма, иногда полезно "продуть цилиндры"
а вот с нагаром что делать не знаю!
Добавлено позже: Июль 20, 2013, 23:55:36 pm
Shell один из, кто является из истории реальным производителем масла!
