Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 593192 раз)
antontem
  • Russian Federation г. Саров
« Ответ #690 : Март 29, 2012, 21:19:11 pm »
Я тут тоже надумал немного приподнять. И есть несколько вопросов по задним проставкам.
1.Как-то все в начале темы резко отказались от резиновых проставок для жигулей. Чем они хуже стальных стаканов не пойму, или это связано с высотой подъема, резиновыми же больше 20 мм не поднять.
Вероятность того что с них может соскочить пружина, конечно есть.  Кто на таких ездит напишите плиз.
2. В чертежах указаны размеры стакана для поднятия на 30 мм. Я хочу 20, как думаете можно ли уменьшить размеры, общую высоту с 49 до 39 мм, а 33*(который для справок) будет 23. Получится высота подъема 20 мм.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #691 : Март 29, 2012, 22:01:52 pm »
фактически можно,но останется очень тонкая стенка 4 мм,думаю не айс будет,отмеченно красным,что придётся убирать
Andrey_74
« Ответ #692 : Март 30, 2012, 07:26:09 am »
Вот поэтому я и не рискнул делать 20 мм, сделал 25 мм, стенка уже нормальная (9 мм).
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #693 : Март 30, 2012, 17:39:26 pm »
оно и 30,нормально
wanson
« Ответ #694 : Апрель 03, 2012, 06:49:01 am »
Всем привет братья-славяне!!!! У самого хюндай i30CW тоже как и сид нуждается в лифте. Читая форум  для себя решил поднять перед на 20мм, зад на 30 мм.Материал капролон(по совету токаря- прочный материал и легкий). В поднятии зада смущает одна вещица- нигде я не нашел(может не внимательно читал) чтоб вместе со стаканами под пружины, ставили металические удлинители под амортизаторы. На ланосе я ставил проставки так под аморты ставили удлинители.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #695 : Апрель 03, 2012, 07:03:47 am »
перед не нуждается ни в каких втулках.сзаду вытаскивае с амортизатора родную и переставля её под опорник, правда я точил другие. Кстати тут про это уже писАлось не один раз
Сиидор
  • Сколько мусорное ведро ни утрамбовывай - выносить
« Ответ #696 : Апрель 03, 2012, 23:25:27 pm »
Уже наездил пять тысячь, полёт нормальный. Последняя поездка была из Краснодара - Волгоград - Харабали и обратно, почти две тысячи км. В Волгограде дороги вообще мрак колдобина на колдобине, вот где помогло то, что поставил более высокопрофильную резину. rulezz
Добавлено позже: Апрель 03, 2012, 23:31:37 pm
Кстати, после установки проставок, не делал развал-схождение, если бы были проблемы с углами установки колёс то за пять тысяч км уже бы проявились.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2012, 23:31:37 pm от Сиидор »
wanson
« Ответ #697 : Апрель 05, 2012, 15:25:46 pm »
Добрый день !!! А вы не рассматривали случайно такой вариант чтоб из того же капролона сделать прокладку 20мм над амортизатором между кузовом и так называемым " верхним креплением амортизатора".Итог: над пружиной 30 мм, над амортом 20 мм. Или это глупая идея?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #698 : Апрель 05, 2012, 17:45:17 pm »
Я шайбу на задних амортизаторах не переставлял, т.к. не мог себе представить случая, чтобы он мог сработать на полный вылет. Проставка это эквивалент новой пружины.  Или я не прав?
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #699 : Апрель 05, 2012, 19:08:02 pm »
Зависит от степени усадки пружины.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #700 : Апрель 05, 2012, 19:37:06 pm »
достаточно и 1 см,то есть втулки амортизатора,ведь шланги тормозные тоже имеют длину,которую не стоит растягивать
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #701 : Апрель 05, 2012, 20:35:17 pm »
Пока подожду ставить втулки. Максимум, что может быть - это вырвать шток амортизатора, но это по моему из области фантастики, зато при полной загрузке амортизатору будет вольготней.
弗拉基米尔
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #702 : Апрель 05, 2012, 22:10:38 pm »
тоже верно.я правда поставил,вот уже больше года езжу,никакого криминала.Стойки стоят родные
starper
« Ответ #703 : Апрель 06, 2012, 12:53:28 pm »
Рад за Вас...
Но вот звучит все это как то пафосно... Типа "...все вы дураки, а я Д'Артаньян"
Посмотрел новые киа спортаж и увидел что задние спинки не ложатся горизонтально - это минус,  прокатился -понравилось
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #704 : Апрель 06, 2012, 15:07:30 pm »
В каждой бочке дегтя есть своя ложка меда http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=2180
弗拉基米尔
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 117   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! -1
