Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 579411 раз)
cav.80
  • Russian Federation Ивановская обл.г.Шуя
    ODO 83000 km
« Ответ #840 : Июль 11, 2012, 17:53:30 pm »
Шток длиннее (правильнее - ход штока больше) у 349085, вот для них удлинители не нужны, а у 349084 шток такой же как у родных.
А может я чего путаю, когда покупал то брал не родные а от элантры.
Добавлено позже: [time]Июль 11, 2012, 17:54:21 [/time]
бери стандарт,зад 30,перед 20,моё мнение уж для хетчев точно выше не надо
А где вы 30мм. заказываете на сайте только 35мм. или 25мм.
Добавлено позже: Июль 11, 2012, 18:18:32 pm
да поставил зад 35мм перед срезал 20мм доволен как слон ..у меня брызговики спереди не родные удленнёные раньше цеплял на лежащих полицейских,щас всё окей... rulezz
Кстати фары не пришлось регулировать?
« Последнее редактирование: Июль 11, 2012, 18:18:32 pm от cav.80 »
Andrey_74
« Ответ #841 : Июль 11, 2012, 19:50:12 pm »
Тогда точно путаешь, от Элантры и есть 349085. Посмотри на корпусе, там номер написан (выбит).
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #842 : Июль 11, 2012, 20:05:36 pm »
Вспомнил, брал 349085.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #843 : Июль 11, 2012, 21:13:59 pm »
свет по любому придётся регулировать
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #844 : Июль 12, 2012, 01:33:59 am »
Может взять перед 20мм. и зад 25мм. А кто точно знает на новой машине сколько перед и зад от земли до арки.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2012, 01:51:54 am от cav.80 »
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #845 : Июль 12, 2012, 08:45:53 am »
На вагоне примерно 67 см..
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #846 : Июль 12, 2012, 12:37:07 pm »
всем привет сегодня поставил на зад проставку полиритан 35мм однако кажется она далеко не 35мм :D :D
перед завтра поставлю 30мм вместо старых 20мм
резину тоже поставил высокую 205\60\R16
вот размеры зад арка 73см перед арка 70см
ПРОДАЛ
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #847 : Июль 12, 2012, 23:43:36 pm »
Ждем фотки, желательео всю машинку в профиль. С такими проставками надо было ставить резину повыше, 205\65 или 215\65, а так в глаза бросается слишком большой зазор между аркой и колесами. У аутлендра клиренс вроде 210 мм., а тут получилось еще больше! rulezz
  • Смотритель
« Ответ #848 : Июль 12, 2012, 23:46:50 pm »
хорошо бы от кировца, но от беларуся тоже ничё 8(
 :D
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #849 : Июль 13, 2012, 13:32:47 pm »
всем привет поставил на перед проставку 30мм
ПРОДАЛ
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #850 : Июль 13, 2012, 14:13:34 pm »
Спасибо за фотки. Если не трудно, сделай фотку чтоб машина была ровно в профиль, с расстояния метров в пять. И перед машиной, между дверьми, поставь например банку кваса или бутылку какую, что бы можно было оценить клиренс.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2012, 14:28:39 pm от SANTER79 »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #851 : Июль 13, 2012, 14:27:36 pm »
Спасибо за фотки. Если не трудно, сделай фотку чтоб машина была ровно в профиль, с растояния метров в пять. И перед машиной, между дверьми, поставь например банку кваса или бутылку какую, что бы можно было оценить клиренс.
да конечно
ПРОДАЛ
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #852 : Июль 13, 2012, 14:40:33 pm »
И опять спасибо! Но мы никак не поймем друг друга! Я вот как просил. Представь, что машина это прямая линия, середина этой линии, центральная стойка, между передней и задней дверьми. Отложи от середины линии нормаль, длинной метров 5 и из этой точки сфоткай эту линию-машину! А то на фотках полу фас, полу профиль!
« Последнее редактирование: Июль 13, 2012, 18:31:31 pm от SANTER79 »
  • Смотритель
« Ответ #853 : Июль 13, 2012, 16:42:21 pm »
Я вот как просил....
схему начерти :D
Павел, видишь тень от чегото большого (1 фото) в виде угла. вот по биссектрисе этого угла подползи под это что то большое на 4 м и сфоткай ;)
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #854 : Июль 13, 2012, 19:00:58 pm »
Кстати при установок завышек допустим на зад 25мм. то перед тоже поднимается примерно на 10мм.Сегодня пробовал экперементировал домкратом поднимал зад на 25мм. и мерил перед.Так что наверно себе закажу перед 20 и зад 25. У меня машина почти не просела перед 66,5-67 а зад 66,5-67. Думаю что на зад 35мм. перебор да и на пред 20мм. многовато мне кажется.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2012, 19:03:44 pm от cav.80 »
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 117   Вверх
