Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 579250 раз)
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #855 : Июль 13, 2012, 22:55:35 pm »
Если домкратом поднимал только одну сторону,то это обман.Так и должно быть.35 мм тебе имхо перебор,25 максимум,но это мое мнение,как тут правильно заметил товарищ танкист,каждый сам выбирает способ,как замучить машину :D
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #856 : Июль 13, 2012, 23:58:01 pm »
когда поднимаешь домкратом,ты же поднимаешь кузов,а когда вставляешь проставки,ты кузов не трогаешь,а менаешь геометрию подвески,так что домкрат обман зрения.25 мм на зад это мало,30 норма,больше ставить,если у тебя стоит газ,фаркоп,ну и всякая лабудень.Я о проставках задних задумался,когда поставил фаркоп,начал везде цеплять.около года  поездил с задними и понял,что перед поднимать не минуемо,во первых завален был горизонт,это не красиво и это же не девятка,во вторых стал цепляться юбкой,хотя раньше этого не было.Кстати,передние проставки были сделаны практически с задними,но был в сомнении ставить или нет,но когда поставил,понял,что зря это не сделал раньше.И после аждого выезда на природу понимаю,что всё это сделанно не зря
« Последнее редактирование: Июль 14, 2012, 09:13:17 am от abrams »
cav.80
  • Russian Federation Ивановская обл.г.Шуя
    ODO 83000 km
« Ответ #857 : Июль 14, 2012, 19:41:44 pm »
Ну так скажите мне перед.20мм. и зад 25мм. по геометрии нормально будет то есть равномерно поднимется?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #858 : Июль 14, 2012, 20:11:56 pm »
если задок не сильно просел,то должно равномерно,а так всё индивидуально.на заду ничего нет,фаркоп,газ?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #859 : Июль 15, 2012, 18:07:52 pm »
покатался с полной загрузкой размеры не изменились :)
ПРОДАЛ
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #860 : Июль 15, 2012, 18:56:31 pm »
Нет тока моя попа спереди да жены.
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #861 : Июль 15, 2012, 21:41:23 pm »
dinamit324d спасибо за фотки, машинка смотрится отлично. Вопрос теперь в том, сколько реально прибавляют твои проставки. 73-1=72 см - это мы убрали влияние нештатной резины. У меня с проставками в 3 см, сзади получается 70 см, тоесть у тебя получается примерно 5 см проставки. Слушай, а с такими проставками заднии пружины при сжатии витками не стучат, поидеи чем больше проставка, тем сильнее мы поджимаем пружину. Проставки сам ставил? Не обратил внимание, насколько сильно выгибается шарнир стабилизатора? Сход-развал проверял?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #862 : Июль 15, 2012, 22:34:04 pm »
за себя отвечу,проставки зад 30мм,развал проверял всё в норме,стойка стаба немного вывернута,недавно менял на сиде без проставок стойки стаба,они тоже кстати вывернуты.задние стойки стаба у меня уже прошли больше 30 тыс, из них уже больше 15 тыс с проставками,всё в норме
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #863 : Июль 16, 2012, 07:31:16 am »
привет ставил все сам
пружины не стучат все ок
сход развал в норме
думаю резину поменять на 205\65\r16поднимется на 1см и компенсируется просветы в арках
а на зиму куплю 205\70\15
« Последнее редактирование: Июль 16, 2012, 11:53:11 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Kego
« Ответ #864 : Июль 17, 2012, 13:08:33 pm »
Ребят, когда ставится проставка под заднюю пружину, надо ли убирать стоковую резинку???
И еще вопрос по снятию пружины задней подвески... Возможно ли ее снять просто сильно сжав стяжками (без откручивания гаек)? Или она не сожмется на столько?
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
  • Смотритель
« Ответ #865 : Июль 17, 2012, 13:55:53 pm »
резинку убирать не нужно.
пружину возможно и можно снять, но с проставкой не поставишь.
« Последнее редактирование: Июль 17, 2012, 17:47:30 pm от Игорь Геннадьевич »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #866 : Июль 17, 2012, 16:49:20 pm »
Ребят, когда ставится проставка под заднюю пружину, надо ли убирать стоковую резинку???И еще вопрос по снятию пружины задней подвески... Возможно ли ее снять просто сильно сжав стяжками (без откручивания гаек)? Или она не сожмется на столько?
Может я уже забыл, но вроде нижняя резинка остается, а вот верхняя убирается, иначе проставку не поставишь. Речь о сомопальных проставках, выполненных по чертежу, приведенному в этой теме.
А хотя помойму и верхняя остается! Уже забыл!
« Последнее редактирование: Июль 17, 2012, 16:53:50 pm от SANTER79 »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #867 : Июль 17, 2012, 19:52:50 pm »
нет все резинки остаются в них заход под виток пружины
ПРОДАЛ
Kego
« Ответ #868 : Июль 18, 2012, 09:35:48 am »
Парни спасибо!  beer
Будем пробовать поставить :)
« Ответ #869 : Июль 23, 2012, 20:00:27 pm »
подскажите, чегото я не пойму. хочу зад поднять на 25 и перед на 20. что мне для этого надо с этого сайта заказать?
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/???
1. на перед 17-15-012 (Проставка передняя 20 мм)
2. на зад 17-15-013/25 (Проставка задней пружины 25 мм)
А вот проставка  эта тоже нужна? или достаточно 2й позиции?  17-15-013/20 Проставка заднего амортизатора
PS и они там комлектами или надо по 2 заказывать (на лево и на право)?  :)
« Последнее редактирование: Июль 23, 2012, 20:02:14 pm от AlexRT »
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 117   Вверх
