Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 579364 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #810 : Июль 09, 2012, 12:55:16 pm »
спереди новосибирские полиуретановые проставки 20 мм,сзади пружины Фобос.
Перед что-то даже не чувствуется, что поднялся. 8[
Нужны замеры... Как написал выше SANTER79.
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #811 : Июль 09, 2012, 13:07:31 pm »
ОК,замеры вечером выложу.До замены было 66 спереди,67,5-68 сзади(стояли проставки сзади 27 мм).Пока поезжу без проставок,там видно будет.Кстати,были из капролона,после года эксплуатации,в т.ч с максимальной загрузкой,зимой в -32 в отличном состоянии,может еще пригодятся :).
PS Фобосы те,которые +10мм.Ставил неделю назад,проехал около 200 км,в багажнике саб и усь,около 20 кг.
Колеса 205/55 R16
Добавлено позже: [time]Июль 09, 2012, 22:03:46 [/time]
Померил,перед 67,зад 68..полиуретан видать сжался на 1 см :D,сзади просто избавился от проставок.Как у Видеофила 70 получилось,для меня загадка,может по 3 кг шины качает.. ;)По ощущениям-мелочь вроде чуть получше гасится,а так..все одно.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2012, 22:56:32 pm от Darik »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #812 : Июль 10, 2012, 07:45:06 am »
всем привет сегодня получил проставки но вот смущает проставка под амик слишком большая длина 14см неужели влезит?
какой стороной ставить проставку перед к кузову там одна сторона плоская а другая сторона скругленые края
вот это верх?
или это верх?
и еще вопрос на зад в проставку нужно ставить родную резинку под пружину ?
« Последнее редактирование: Июль 10, 2012, 08:03:53 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #813 : Июль 10, 2012, 09:33:46 am »
Плоской вниз,скугленной вверх :)я так вроде ставил,стойку снимешь,прикинешь сам.Родную резинку сзади оставь.Да,шпильки удлиненные не пытайся забить в опору,а лучше родные гайки наверни и обожми,они и сядут на шлицы.Будешь откручивать гайку стойки стаба от аморта,которая ключиком на 17,побрызгай ВД-шкой,с обратной стороны там надо придерживать рожковым ключом,который так и норовит сорваться..если плохо пойдет,погоняй туда-сюда,чтоб резьбу очистить.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2012, 09:37:57 am от Darik »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #814 : Июль 10, 2012, 09:38:06 am »
Плоской вниз,скугленной вверх :)я так вроде ставил,стойку снимешь,прикинешь сам.Родную резинку сзади оставь.Да,шпильки удлиненные не пытайся забить в опору,а лучше родные гайки наверни и обожми,они и сядут на шлицы.Будешь откручивать стойку стаба от аморта,которая ключиком на 17,побрызгай ВД-шкой,с обратной стороны там надо придерживать рожковым ключом,который так и норовит сорваться..если плохо пойдет,погоняй туда-сюда,чтоб резьбу очистить.
понял спасибо а как насчет проставки под амик уж больно большая может не ту прислали?
ПРОДАЛ
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #815 : Июль 10, 2012, 09:42:53 am »
Да по форме вроде та,там уши эти так то не маленькие..А болты удлиненные к ней прислали?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #816 : Июль 10, 2012, 09:49:12 am »
да болты есть
говорят на форуме кто ставил проставку под амик что нужно подтачивать одну сторону чтобы к кузову прилегало буду ставить посмотрим
ПРОДАЛ
  • Смотритель
« Ответ #817 : Июль 10, 2012, 11:24:15 am »
 совершенно верно - нужно точить, и не мало. я бы рекомендовал с них начать (подогнать) ,до установки пружины.
еще с амика выкидывается верхних пыльник, потом в дыру я положил силидолу,но лучше заранее подобрать какие нибудь заклушки (мож крышки от полторашек подойдут).
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #818 : Июль 10, 2012, 12:09:06 pm »
а для чего с амика выкидывается верхних пыльник ?
ПРОДАЛ
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #819 : Июль 10, 2012, 12:45:18 pm »
походу мешается, Вот и выкидывают.а проставка главное толщину смотри, чтоб не больше 10 мм
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #820 : Июль 10, 2012, 13:12:28 pm »
да вот меня это пугает у меня проставка 30мм чем теперь сточить думаю ?
ПРОДАЛ
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #821 : Июль 10, 2012, 13:59:12 pm »
Да погоди точить..пока просто по посадочному месту подгони и ставь,поездишь,там видно будет,снять и смахнуть лишнее недолго,если что.Как говорится,семь раз отмерь..
« Последнее редактирование: Июль 10, 2012, 14:02:44 pm от Darik »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #822 : Июль 10, 2012, 14:30:59 pm »
30 мм это у тебя под пружину, я тебе говорю про проставку под амик
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #823 : Июль 10, 2012, 14:36:14 pm »
да я понял у меня под амик тоже 30мм
ПРОДАЛ
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #824 : Июль 10, 2012, 14:49:33 pm »
мое мнение, 30мм это перебор, хотя каждый решает сам.как замучать машину :D
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 117   Вверх
